[SCSI] Adaptec 19160 (laten) flashen
Ej!
Ik heb een probleem! Er ligt hier een Adaptec 19160 die ik zeer goedkoop op de
kop heb kunnen tikken. Het probleem is echter dat er een fout oid in de firmware
zit, en ik moet hem dus (laten) flashen. Toen ik de kaart in m'n eigen systeem drukte,
startte deze in z'n geheel niet meer op. Mijn vraag is nu.
Hoe krijg ik deze kaart geflashed?
Bij voorbaat dank _/-\o_
Als je kaart niet werkt, lijkt het me moeilijk om hem te flashen, is hij niet al geflashed??? Wees daar eerst eens zeker van....
  • Shuriken
  • Laatst online: 10-09 18:35
Shuriken
Life is all about priorities
Zit de Flash chip in een socket?
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
Verwijderd schreef op 01 March 2003 @ 14:46:
Wat bedoel je hier precies mee? De kaart zou moeten werken, hij is dus alleen ooit
verkeerd geflashed oid en nu werkt ie niet ?
Het klinkt typisch als een "verkeerde firmware op de kaart geflashed" geval....heb ik es een keer gezien, je kaart doet geen moer meer en is rijp voor een nieuwe vervanging, of dit moet te fixen zijn door die jongen die ook BIOS flashroms opnieuw programmeert, ik weet niet of dit ook op gaat voor SCSI kaarten, hoop het wel voor je :)
Shuriken schreef op 01 maart 2003 @ 14:47:
Helaas niet :(
  • _XipHiaS_
Weet je welke versie er nu in zit? Al eens 'n ander slot geprobeerd. Liep je mobo nog wel door de POST heen?
http://www.adaptec.com/wo...US&cat=/Product/ASC-19160
Kan ook vaag gevalletje terminator zijn.
[ Voor 52% gewijzigd door _XipHiaS_ op 01-03-2003 14:52 ]
Als ie al geflashed is, is het einde oefening amigo....helaas...feit is dat de verkeerde firmware is gebruikt......en dat is unreversible zover ik weet.....
Verwijderd schreef op 01 maart 2003 @ 14:49:
Vertel jij mij nu dat ik m'n SCSI controller kan afschrijven? :'(
Hij moet toch op een of andere manier toch nog wel te flashen zijn?!
Ik wou dat ik je dat kon vertellen, maar het is niet te fixen.....heb je em in de winkel gekocht? (of diegene waar je em vandaan hebt)
  • Shuriken
Shuriken
mja, ik weet het niet. Als je em niet opnieuw kan flashen, dan is de enige mogelijkheid die ik kan bedenken de flashchip eraf solderen....
Ik heb hier de 29160 draaien, en ken een jongen die ook een 29160 had geflashed met de verkeerde firmware...was voor onboard chips....en je kaart is dood daarna, echt helemaal dood...
Verwijderd schreef op 01 maart 2003 @ 14:53:
Geen id dus... Heb em tweedehands heel goedkoop gekocht :(
Die gast had mij verteld dat ie wel weer te flashen zou zijn... :(
Bedankt voor jullie vele en snelle replies!
Ik kan hier niet meer tegen quoten :)
Is het een optie deze kaart naar Adaptec te sturen? Ik heb namelijk wél die
TSID etc. stickers erbij gekregen. Misschien dat zij hem zouden willen vervangen
oid ? Heb hier absoluut geen ervaringen mee :( Dat ie opnieuw te flashen zou zijn
is dus een onzin verhaal? Mooi is dat...
  • wowi
  • Laatst online: 06-09 17:21
wowi
Staat er bij adaptec niets over in de faq ??
Anders adaptec even mailen
wowi schreef op 01 maart 2003 @ 15:08:
Ik heb uiteraard eerst op GoT gezocht, en ik kwam een topic tegen waarin een
quote stond van de Adaptec FAQ hierover... Ik kan daar echter niet veel verder
mee komen (kon de topicstarter ook niet die informatie)
Mailen is wel een goed id... Alleen wat zet ik erin? Is er een nederlands aanspreekpunt
namens adaptec waar ik naartoe kan mailen?
  • wowi
wowi
http://adaptec-tic.adapte...yb2RfbHZsMT1_YW55fiZwX3By
De hele lange tekst als url pakken svp
is dit niet even te proberen
Even de tekst maar gekopieerd omdat de url niet goed staat.
Misschien dat je hiermee iets kunt succes
One of the many reasons a BIOS upgrade could fail, may be caused by a resource conflict (I/O, Memory address), timing in the PCI Bus or simply an interruption of some kind during the flash process.
It may be possible to revive the controller by attempting to re-flash the SCSI cards on another computer. Be sure there are " NO " SCSI device/s attached on the controller while performing the flash upgrade. The easiest way is to disconnect any and all interface cables attached to the controller while the system is turned off.
If another computer is not available, try disconnecting all devices attached to the controller and attempt to restore the previous BIOS that was on the controller, with the restore.bat file.
Disconnect all controllers inside the computer and leave the video card and the SCSI card as the only cards present in the system (this will assist in avoiding possible resource conflicts during the upgrade process).
- Attempt to re-flash the controller and see if it is successful. If it is still not successful then - Attempt to restore the previous BIOS to the controller and see if it is successful.
When powering up the system and the SCSI BIOS still does not post on your screen, then reboot the system again and start pressing " Ctrl + A " continuously after the memory count. Press both keys at the same time in increments of 2 seconds apart and despite what may be showing on the screen, keep on pressing it until boot process completes or the SCSISelect screen appears.
- If the SCSI Select BIOS message appears and you're able to access the utility:
· Go to " Configure View Host Adapter Settings "
· Go to " Advanced Configuration Options "
Make sure " Host Adapter BIOS " and " Display Ctrl-A Message " are Enabled. (on some SCSI Cards the message: " SCSI Controller Int13 Support " is used in place of the " Host Adapter BIOS " ).
- If the BIOS or SCSI Select message does not appear at all, then it may be that the controller is either defective or has failed.
If these steps fail please contact Adaptec Technical support for additional assistance. Please select the following link for more information on ways to contact Adaptec..
[ Voor 113% gewijzigd door wowi op 01-03-2003 15:26 ]
  • Tubby
  • Laatst online: 11-09 06:48
Tubby
or not to be
Ik wil 'm wel overnemen voor een leuk prijsje B)
tubby.nl - Artes Moriendi - q1 - bf1942 - WoT - pubg - LinkedIN
  • twiekert
  • Laatst online: 26-08 00:07
wat je nog kan proberen (en op eigen risico :P ) is de kaart in je systeem duwen nadat deze is opgestart voor de flash procedure. ikzelf zou me er me niet aan wagen op m'n workstation. je kan beter ff een 486 / ouwe pentium 1 pc regelen omdat te proberen.
