Speedtouch modem wordt niet (meer) gedetecteerd
  • 41 views sinds 30-01-2008
  • DieterVDW
  • Laatst online: 12-02-2017
Gisterenavond ben ik er (eindelijk) in geslaagd om m'n Speedtouch ADSL modem te installeren en op internet te geraken onder RH 8.0 .
Nu start ik echter mijn computer deze morgen op, en 't was weer gedaan :? .
Ik kan me echter niet herinneren dat ik iets noemenswaardigs veranderd heb...
Blijkbaar wordt m'n Speedtouch modem niet meer gedetecteerd.
Normaal komt er in /proc/bus/usb/devices een hele reeks info over usb algemeen en m'n modem,
maar nu is dat bestand leeg.
En als ik dan /usr/local/bin/modem_run -f /usr/local/bin/mgmt.o -m draai, dan zegt ie het volgende:
I'm sorry, I didn't find your ADSL modem!
Tips: check that you are running this program as root and your device is seen by your OS
Linux users : check /proc/bus/usb/devices
BSD users : check your kernel configuration
Welke applicatie zorgt voor de detectie van usb apparaten (of meer bepaald: plaatst die info in /proc/bus/usb/devices ?) Is dat hotplug?
Iemand enig idee waarom m'n modem plotseling niet meer gedetecteerd word?
Misschien iemand die hetzelfde probleem voorgehad heeft?
Ik gebruik trouwens de reverse-enginieering drivers voor Speedtouch (als je dat iets zegt).
Als je nog info wil, laat het weten hé!
Alvast bedankt!
D
[ Voor 25% gewijzigd door DieterVDW op 01-03-2003 13:41 . Reden: Extra info ]
  • Mx. Alba
  • Laatst online: 12:45
Mx. Alba
hen/hun/die/diens
Het kan ook aan de USB-drivers liggen natuurlijk. Doen andere USB-devices het wel?
  • DieterVDW
Hmm, ik heb niet onmiddellijk een ander USB apparaat liggen om dat te testen...
USB-drivers -> zijn dat dan die dingen die in de kernel zitten of de modules die ik tijdens het maken van m'n kernel aangevinkt heb?
Indien zo -> hoe kan het dan dat het gisteren wel werkte? Ik werk nog steeds met zelfde kernel en modules.
(Sorry btw voor m'n hoge noob gehalte...)
Jaja, een hele simpele is dit:
mount none /proc/bus/usb -t usbdevfs
Ook de benodigde modules laden. Geen spam;) lees anders mijn howto'tje over die speedtouch usb modem. Gaat overigens nog wel over die groene: http://doc.slck.ath.cx/speedtouch.php En het ligt niet aan die speedtouch usb drivers, die werken perfectos.
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2003 15:44 ]
  • DieterVDW
Als ik mount none /proc/bus/usb -t usbdevfs intik dan krijg ik het volgende:
mount: none already mounted or /proc/bus/usb busy
mount: according to mtab, usbdevfs is already mounted on /proc/bus/usb
Ok, dan is het wat anders, dan heb je de benodigde modules niet geladen. Doe is lsmod.
  • DieterVDW
Dat geeft:
Module Size Used by Not tainted
ppp_async 9408 1 (autoclean)
ne2k-pci 7264 1
mousedev 5524 1
keybdev 2944 0 (unused)
input 5792 0 [mousedev keybdev]
hid 17636 0 (unused)
ext3 69312 3
jbd 51604 3 [ext3]
$ modprobe ppp_generic
$ modprobe ppp_synctty
$ modprobe n_hdlc
$ modprobe usbcore
$ modprobe usb-uhci of usb-ohci or uhci
Die laatste heb je waarschijnlijk al... Brand het lampje van je usb op je modem?
  • DieterVDW
modprobe: Can't locate module ppp_generic
ppp_synctty is in orde
n_hdlc is ook in orde
modprobe: Can't locate module usbcore
usb_uhci ook in orde
als ik modprobe uhci doe geeft ie dit:
lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/usb/uhci.o: init_module: No such device
Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters.
You may find more information in syslog or the output from dmesg
/lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/usb/uhci.o: insmod /lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/usb/uhci.o failed
/lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/usb/uhci.o: insmod uhci failed
Die usbcore vind ik nogal verdacht, maar gisteren werkte het hoewel die module ook niet aanwezig was :s en dacht dat die misschien niet nodig was ... ?
Heb al eens gekeken in menuconfig, maar vind niet direct iets wat verband houdt met usbcore?
Welke kernel optie moet ik daar voor aanzetten?
modules.conf staat ingesteld zoals in je HOWTO.
(Ook verdacht: op de modem brand nix noppes van lampjes... :s)
Correctie: Nu branden ze beide :s
[ Voor 3% gewijzigd door DieterVDW op 01-03-2003 17:32 . Reden: Foutje ]
  • DieterVDW
ZEEEEEG!!! Nu werkt die zever wel weer!!!
Aan wat ligt dat nu eigenlijk??
Ik zou wel graag hebben dat die inet connectie beetje betrouwbaar is...
En zo lukt dat dus niet echt...
Het werkt dus ;). Ok, kijk in je history wat je hebt gedaan. Welke modules je hebt gedaan, schijf het op, typ het uit weet ik veel wat je d'r mee doet. Hang 't boven je computer, zet het in bashscriptje en dan is het stabiel. En je internet werkt wel stabiel, als je niet reboot :*). Het werkt ook goed als je elke dag reboot, gewoon de goede modules laden.
[ Voor 78% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2003 17:37 ]
  • DieterVDW
in /etc/rc.d/rc5.d staat een symbolische link S01hotplug naar /etc/rc.d/init.d/hotplug,
maar /etc/rc.d/init.d/hotplug bestaat niet :s .
Misschien is dit de oorzaak?
Hotplug herinstalleren?
Dat mag je zelf proberen uit te zoeken. Ook in deze draad stel je toch allemaal vragen die eigenlijk tot de basiskennis van je OS gerekend kunnen worden.
Lees die RedHat manuals nou eens door :)
Dit verzandt zo in een helpdesk draadje en dat is niet de bedoeling van NOS.
[rml]-=[ Nieuw in NOS? Eerst dit lezen! GEEN HELPDESK! ]=-[/rml]
