abit vl6 vmod/celeron vmod
  • B_FORCE
Ik heb hier een abit vl6, en ik heb dus mijn celeron nu op 1050mhz, ik wil verder oc'en >:) maar ik loop tegen te weinig voltage aan :| (zit nu op de 1.9 volt), is er een vmod voor dit mobo zodat ik meer voltage kan krijgen.
bios update heb ik al geprobeert.
One World Concepts
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
search geprobeerd?
of google?
  • B_FORCE
FireWurX schreef op 01 March 2003 @ 13:15:
search geprobeerd?
of google?
ja, ik heb 3 uur lopen googlen, en de search van got geprobeerd, maar nix zinnigs kunnen vinden (zoek zeker weer es fout dan |:( ), ik heb ooit een volt mod op mijn celeron geprobeerd (stond op overclocker.com gloof ik), maar die werkte voor geen meter
One World Concepts
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
Ik denk dat je niet veel verder zult komen met een voltmod, van 66 naar 105 MHz is namelijk al 63% OC..
Ik ben iig wel geïnteresseerd, tot een paar maanden geleden was ik zelf bezitter van een VL6, en de plank zit nu in m'n tweede PC, perfect om mee te prutsen (een vmod dus ;)).
  • B_FORCE
Jupiler schreef op 01 March 2003 @ 20:07:
maar hoe heb je die mod dan gemaakt, of heb je niet echt een mod gemaakt????
Ik heb al een paar keer op overclockers.com gekeken, en als et goed is, moet hij nog een stukje verder kunnen.
Eigenlijik vind ik et redelijk een bagger plnkie, er zit nmlk maar agp2x op, scheelt heel wat :'(
[ Voor 9% gewijzigd door B_FORCE op 02-03-2003 14:54 ]
One World Concepts
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Nou, da's dus onzin.. :P
Heb in m'n PC destijds een VL6 gehad met ATA66 en AGP 2x, en een Chaintech 6AJM4/100 met AGP 4x en ATA100. En er was echt helemaal _geen_ verschi lin performance.
En ik bedoelde dat ik ook wel geinteresseerd ben in een vmod, maar ik heb dus nog niks gedaan.
  • B_FORCE
Jupiler schreef op 02 maart 2003 @ 15:07:
mm, ok, naja, maakt ook niet zoveel uit idd, ik heb ergens een andere link gekregen voor een bepaald pdf file, vna intle, maar die site is dood, ergens anders nog???
One World Concepts
  • Termi
Je moet weten of de voltage regulator :), de zelfde is als die van de bp6 en misschien kt7 :). Dan zou je gewoon die artikelen lezen, en toepassen :?
Termi schreef op 02 March 2003 @ 15:32:
Idd, dus even op het bord zoeken naar een chip ergens bij de socket en bij wat mosfets en caps. Code opschijven en hier posten :P
Als je 2 chips vind of zelfs 3 en je weet niet welke je moet hebben post ze dan allemaal. Het zal een beetje een grote zijn iig.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 02-03-2003 15:41 ]
  • B_FORCE
Verwijderd schreef op 02 March 2003 @ 15:40:
ok thanx, ik zal vanavond ff kijken, heb nu geen tijd,....
One World Concepts
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Ik heb zelf even gekeken.
Er waren 5 echte voltage-regulators (waarvan 3 identieke) en 2 chipjes in de buurt van het socket.
Tussen de ATX-stekker en het socket:
BYV116B
PHm 0027 B7
(nr1)
En ernaast:
F 0024 (die eerste F is een logo)
FQB
60N03L
(nr2)
Nog wat naar rechts, tussen socket en DIMM een chipje:
W144H
B302 1024 FD
(nr3)
Rechts naast het socket nog een kleiner voltage regulatortje:
3055
0F
(nr4)
En onder het socket, tussen een reeks condensatoren en de AGP-bus nog twee voltage regulators, beiden met dit opschrift:
F 0024 (die F dus wederom een logo)
FQB
60N03L
(nr2)
En rechts van die twee voltage regulatortjes nog een chipje:
UNISEN (logo)
US3004CW
0034
(nr5)
En hier een pic ter verduidelijking:
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/steve.lersberghe/VL6.JPG
mja.. fout dus
[ Voor 104% gewijzigd door Verwijderd op 02-03-2003 19:42 ]
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Damn, domme ik.. Nrs 1, 2 en 4 zijn mosfets..
3 en 5 zijn echte chippen... 3 heeft zo'n 40 pinnen, 5 heeft er ongeveer 20.
Ik ben voor 99% zeker dat dit hem is:
http://www.unisem.com/pdf/3004new.pdf
Nr5 dus..
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Ja, het is dus die chip.. Jij zette me op het verkeerde spoor met je 36 pinnen >:)
Nu uitzoeken welke pinnen verbonden moeten worden..
Volgens de datasheet is Pin 4 de feedback pin. Pin 3 is dat ook, maar die staat niet aangesloten en pin 4 wel ;) Ik zou beginnen door daar 100K op te zetten en terug te draaien naar 0 terwijl je de Vcore in de bios in de gaten houdt. Steeds een klein stukje per keer en steeds even wachten tussen het verstellen. Het zou jammer zijn als je ineens 5V in de bios ziet en dat dan vervolgens het scherm zwart wordt :P
  • B_FORCE
ok, gasten jullie rulen _/-\o_ , ik heb op overclocker.com ,ook wat rondgevraagt, en krijg dus deze link : http://www.overclockers.com/tips630/index.asp . iig hardstikke bedankt :)
en ehmm. jupiler, begin jij of ik :P :9
[ Voor 12% gewijzigd door B_FORCE op 02-03-2003 22:54 ]
One World Concepts
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Hmm, geen vmod op het mobo dus..
Begin jij maar.. Ik heb een oude kutsoldeerbout, pistool met erg dikke punt, absoluut niet geschikt voor dit werk. En ook even geen geld voor een nieuwe bout ;(
  • B_FORCE
Jupiler schreef op 02 maart 2003 @ 23:01:
mmm, maar wat is dan wat jullie zeiden??, naja, ik ehb eigenlijk ook maar een hele simpele soldeer bout... :'(
One World Concepts
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Als je tin met harskern gebruikt, en een fijne punt, moet het gewoon gaan hoor.
  • B_FORCE
mm, maar kan ik nou beter de methode van overclockers gebruiken, of via de chip (mosfet??, geen id wat et is, ben (nog) niet een electronica xpert))
kan iemand zowie zo als de methode hier op tweakers ook goed is, ff mooi een tekeninketje maken, wat ik moet aansluiten, kan t verhaal niet helemaal meer volgen
[ Voor 36% gewijzigd door B_FORCE op 02-03-2003 23:14 ]
One World Concepts
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Ik zou de methode van OCers gebruiken, is niet zo ingewikkeld.
Mosfet = klein chipje met 3 brede pootjes.
  • B_FORCE
mm, die methode van OCers kan toch ook werken op et mobo zelf aan de onderkant???
One World Concepts
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Ja..
  • B_FORCE
en als ik et goed begrijp moet je steeds vanuit de standaard (default) voltage uit gaan, en dan naar bv de 2 v gaan???
(sorry voor deze steeds korte reply's maar ik lees et hele verhaal nu, loop steeds tegen vragen aan)
One World Concepts
  • iets
  • Laatst online: 23:08
Die mod van OCers.com verlegt alleen het standaard voltage van de celly he ;). Als je voltages in kunr stellen op je mobo ongeacht de Vcore heb je er niet zoveel aan he.
tvw
  • B_FORCE
ShotGun schreef op 03 March 2003 @ 01:06:
maar wat dus et probleem is, is dat ik nu maar maximaal 1.9 kan instellen in mijn bios, ik wil dus op de 1.95 of op de 2 volt gaan zitten
One World Concepts
  • iets
Dus je kunt hem maximaal +0,4V instellen, als ik dat goed begrijp?
tvw
  • B_FORCE
ShotGun schreef op 03 March 2003 @ 01:16:
hoe bedoel je dat, dat ik in mijn bios stapjs kan nemen van +0,4
One World Concepts
  • iets
Nee, dat je bios toestaat maximaal 0,4V toe te voegen aan je standaart voltage (celly was toch 1,5V)
tvw
  • B_FORCE
nee mijn celly is 1,7 volt, ik kan 'maar' instellen in mijn bios t/m 1,9 , je kan echter natuurlijk er meer volts doorhen pompen, maar dan mot je dus et 1 en ander modden, nu vraag ik dus, of je steeds vanuit de default waarde moet wekren of dat hij et gewoon bij je volts optelt
One World Concepts
  • iets
Ow dat wou ik nu dus net aan jou vragen :P.
Bij mij kan ik nl maar tot 1,8V met jumpers (standaart voltage van mijn celly=1,5V), dus is zo'n overklokkers.com methode bij mij zinloos. Daarom ga ik ook lopen solderen in mijn mobo. Ik hoop maar dat alles goedgaat. :)
tvw
  • B_FORCE
ShotGun schreef op 03 March 2003 @ 01:31:
mm, suck sex, enuhm, wil je ff reporten if alles is goed gegaan???
One World Concepts
  • iets
Ja maar ik snap zelf niks van IC's. Daarom is iemand aan het nadenken hoe ik dat moet gaan doen :P. Daarna moet ik nog een soldeerbout gaan kopen+bijhorende zooi :P.
Enne succes terug he ;).
tvw
  • C@SP
  • Laatst online: 27-10 08:41
C@SP
Biertje ??
Als je nix van IC's snapt, en nog een soldeerbout moet gaan kopen zou ik eerst voor de gein wat andere dingen gaan solderen, ipv meteen je voltage regulator op je mobo aan te vallen.
Lijkt me niet echt een succes voor soldeer n00bs. (nofi)
Just my 2 cents :)
"If you can't convince people with arguments, dazzle them with bullshit"
  • B_FORCE
je kan de pinnetje toch ook gewoon met elektrogeleidende ljm verbinden, is nog makkelijker weg te halen ook.. (btw, geleid artic adhesive????)
One World Concepts
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Nee, Arctic Adhesive geleidt niet, zou anders leuke vuurwerkeffecten gegeven hebben met je elektronica denk ik :P
Maar je kan van die Bison elektro gebruiken, ja.
  • B_FORCE
Jupiler schreef op 03 March 2003 @ 13:36:
nu snap ik ook wrom mij vrige niet werkte, wel stom ,ze zeggen dat et wel geleid |:(
One World Concepts
