Vreemde IDE kabel
Ik wil een tweede hardeschijf inbouwen. Nu heb ik dit:
IDE 1 Master = Maxtor 20,4 GB HD (5400rpm)
IDE 1 Slave = Niks
IDE 2 Master = LG 52x CD-Rom
IDE 2 Slave = Philips 12/8/32 CD Brander
De tweede hardeschijf is een Maxtor 40,9 GB (5400rpm).
De IDE 1 kabel is een vreemde kabel.
Op de eerste stekker zit een papieren labeltje waar iets van "ATA" op staat en vlakbij de tweede (en laatste) stekker staat "MASTER".
Hoe moet ik alle IDE apparaten nu aansluiten? Welke op Master en welke op Slave?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
dan heb je dus een kabel met maar 2 aansluitingen (1 op je MB en 1 voor je hdd)
maw: je moet naar de winkel een andere kabel halen
  • hootie
  • Laatst online: 28-10-2025
Eeen een nieuwe 80 pins flatcabel kopen bij de lokale compuboer met 3 connectors ipv2
Specs
  • Zwelgje
Hootie schreef op 01 March 2003 @ 10:41:
/zeikmode
40 pins, maar 80 adering zul je bedoelen,
die kabels hebben namelijk nog steeds maar 40 pinnetjes....
/zeikmode off
Nee ik heb 2 kabels. Kabel voor IDE 2 is gewoon een grijze kabel , maar de kabel voor IDE 1 snap ik niet zo goed eerlijk gezegd.
  • vehpol
  • Laatst online: 23-08 21:08
vehpol
Go Go Gadget!
Ik denk dat wat jij bedoeld dat het eerste stekertje waar ATA op staat in het moederbord moet en de andere kant met MASTER moet aan de Hardeschijf/CD-speler. Ata is zeg maar de type-aanduiding (voor de gevordenen: NIET ZEUREN! ;)). Mocht er aan de kabel 2 verbindingen vlak bij elkaar zitten dan is de 1 voor bijv. je HD en de andere voor bijv. de CD.
Ceci n'est pas une signature!
  • The Third Man
  • Laatst online: 14:49
The Third Man
The Third Jellyfish
Waarschijnlijk bevat de kabel ook gekleurde connectors (elke 80-aderige kabel als ik me niet vergis). De blauwe connector moet altijd in het moederbord, de andere twee (zwart en grijs) maken niet uit zolang je geen CS gebruikt. Dit staat trouwens ook in je mobo handleiding.
Maar die ATA stekker zit in het midden van de kabel....
Moederbord > ATA stekker > Master stekker
Klopt "ATA stekker" is grijs en "Master stekker" is zwart.
Is die kabel misschien alleen voor hardeschijven?
  • Xander
Verwijderd schreef op 01 March 2003 @ 10:53:
Probeer dan gewoon die tweede schijf aan die ATA connector te hangen.
De 20,4 GB HD is daar al op aangesloten , alleen die "MASTER" is nog over...
Ik heb een MSI K7T266 Pro-RU moederbord.
  • FastBunny
  • Laatst online: 08-09 12:51
FastBunny
Give it the Works !
Dit topic zag ik net ook op FoK! :P
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
Een opmerking >> beginnersweb.nl
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
Oooh, dit gaat helemaal nergens over...
Om alle verwarring weg te nemen: dat stickertje van ATA moet je gewoon vergeten; dat wil alleen maar zeggen dat die hele kabel een ATA kabel is (logisch dus). Het feit dat die hdd werkt komt doordat (zoals ik al zei) het niet uitmaakt of je de zwarte of grijze connector gebruikt, zolang de blauwe maar in het moederbord zit.
Als je met die nieuwe schijf de functie van de oude wilt vervangen (de nieuwe wordt jouw nieuwe 'werkschijf' en de oude alleen maar backup), maak van die nieuwe dan IDE 1 master en van die oude IDE 1 slave. Wissel ook gelijk de cd-speler en brander om, dus dat de brander op IDE 2 master zit en de speler op IDE 2 slave.
  • VisionMaster
  • Laatst online: 18-07 20:32
VisionMaster
Security!
FastBunny schreef op 01 March 2003 @ 11:32:
Schande, gewoon een dubbelpost binnen het TrueServer server-rek.
Inderdaad, dit is Tweakers.net geen PC Onderdelen voor Dummies :(
I've visited the Mothership @ Cupertino
  • Maximus
  • Laatst online: 16:16
Maximus
PhD i.o.
Als je de connector op het moederbord hebt aangesloten is de eerste verloopstuk die je tegenkomt de slave en helemaal boven aan de kabel is de master.
Zorg wel dat je jumper settings goed zijn,
You know what, Stewie, if you don’t like it, go on the Internet and complain.
