[BIOS] Flash MSI KT3Ultra2 (MS-6380E)
  • benchMarc
  • Laatst online: 08:31
Ik heb geprobeerd mijn bios te flashen met versie 5.7. Er zit nu 5.5 op. In de PC moet een 2700+ komen maar die wordt niet ondersteund door 5.5, vandaar de bios flash.
Wanneer ik hem wil flashen zegt ie 3 dingen:
- Chipset isn't supported
- Flash part isn't supported
- Bios protection enabled
Chipset MOET gewoon supported zijn, hij komt precies overeen met wat er staat op de site. Ik denk dat het enige nog kan zijn dat de bios protection enabled is. Ik heb overal gezocht maar ik kom nergens tegen hoe ik die dan uit kan zetten. Ik heb me ook al rot gezocht in de bios en op google maar nergens iemand die problemen tegen komt.
Iemand misschien hetzelfde gehad of weet iemand wat ik nu wel kan doen?
/edit
Bios file heb ik hier vandaan: http://www.msi.com.tw/pro...php?UID=341&NAME=MS-6380E
[ Voor 10% gewijzigd door benchMarc op 01-03-2003 10:23 ]
  • Reintjuhh
  • Laatst online: 07-09 09:47
Normaal is dit softwarematig uit te zetten in de bios, maar sommige moederborden hebben een jumpertje of een dipswitchje op het moederbord. Gewoon even goed de manual lezen van je moederbord waar deze zich precies bevindt.
  • Steefph
  • Laatst online: 01-09 07:44
Heb je het gedaan volgens de beschrijving die bij het nieuwe bios zit?
Alles is terug te redeneren naar 4
  • Occy74
  • Laatst online: 01-09 11:53
Er staat nergens iets van hoe je de Bios Flash Protection uit moet zetten. Het zal een of ander foefje zijn waar MSI dus handig mee dacht te doen. Een toetsen combinatie ofzo ? Iemand hier een oplossing voor? Wij zitten nl. met hetzelfde probleem.
Systeem Specs
  • SjOuKeS
  • Laatst online: 07-08 08:19
SjOuKeS
HmmmmPie!!!!
Nog even over het flash verhaal...
Als jou bios write protect uit staat dan heb ik de oplossing voor jou.
Download een oudere bios en pack het flash programma daar uit...
Het heeft precies dezelfde filename maar de grote van het bestand is anders :) en voila je kunt flashen.....
Als bios write protect wel aan staat... dan ben je de lul en zit je met hetzelfde probleem als waar ik en DrUnKfuX mee zitten :(
  • caspergt
  • Laatst online: 21-04-2025
ik heb het ook met versie 5.7 niet met andere versies :?
Ridiculer lvl70 Resto drood :D
  • eXcyle
  • Laatst online: 08-09 13:32
een bios flash via live update al geprobeerd ??? mischien dat dat werkt
http://www.msi.com.tw/html/support/liveupdate/main.htm
  • Steefph
Live update geeft alleen vers. 5.6 (Heb namelijk zelfde mobo).
Ik vraag me toch af of je bios update hebt uitgevoerd zoals in bijgevoegd document staat (Heb hier zelf nog geen tijd voor gehad en heb update ook nog niet nodig)
  • taz3d_nl
  • Laatst online: 25-02 12:08
je moet een andere flashtool hebben, het is dezelfde versie alleen het bestandje is iets groter :)
http://taz3d.hypermart.net/amifl827.zip
succes ! :P
  • Venxir
  • Laatst online: 09-09 15:21
ik heb dat probleem ook op mijn msi kt3 ultra2
If it aint broke, fix it till it is!
