Asus P4T533 problemen
Zojuist een P4533 Raid + 264 RDRAM met P4 2,4 GHZ aangeschaft bij MyCom.
Mijn oude mainbord zojuist uitgebouwt en nieuwe erin. Alles volgens instructie aangesloten, maar ik krijg het niet aan de gang.
De pc gaat wel aan, maar komt niet in bios. De CPU-Fan gaat draaien en je hoort de schijven op komen. Alleen ik krijg geen video uitgang op mijn GF4 MX440. Het beeldscherm blijft dus zwart. Je hoort ook helemaal geen error beeps.
Ik heb alles nog eens opnieuw aangesloten en weer hetzelfde. Opeens merk ik op dat het rode warning lampje branden op het mainbord ook brand.
Wat ik er ook uit haal, dit lampje blijft branden en ik heb nogsteeds hetzelfde probleem.
Ik denk dat ik morgen maar terug ga naar MyCom om het mainbord te omruilen, want
ik heb het gevoel dat er toch niet iets lekker zit of heeft iemand nog andere ideeen?
P4T533
heb je de crimm er wel ingedaan?
tussen 2 haakjes, breng hem terug en haal dat bord ergens anders.
hij is veel te duur bij mycom
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 28-02-2003 22:25 ]
excuus p4t533!
Ja die zit erin!
probeer geheugen is om te draaien
heb je wel RIMM 3200 of RIMM 4200 geheugen?
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 28-02-2003 22:27 ]
ook geprobeerd, maar geen resultaat. warning led blijft branden..
Rimm 3200 wat je er standaard bij krijgt.
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 28-02-2003 22:29 ]
  • stylezzz
  • Laatst online: 06:12
Ook zonder videokaart? Volgens mij heb je het over het 'AGP warning' ledje of niet soms?
Ja klopt volgens mij, maar ook zonder videokaart brand deze dus. In het begin was dit niet het geval of ik heb me vergist en was dit wel het geval maar gewoon niet goed opgelet. strange allemaal..
  • stylezzz
Check de voeding en of de afstandsbusjes op de goede plek zitten voor je mobo. Indien dat allemaal goed is ----> retour mobo.....
alleen reset en power aangesloten, moet geen probleem zijn denk ik.
Morgen ga ik terug. Bedankt voor de reacties..
Het lijkt erop dat er iets mis is met de bios. Heb je een kopie van de bios dan kun je die terugzetten (flashen) anders moet je zoeken naar een bios file en bios flash writer die geschikt zijn voor jou moederbord.
Anders moet je ff terug gaan. Succes iig. ;)
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 06-09 15:27
Soms kan de extra 12v stekker wel eens helpen om die erbij aan te sluiten, maar in feite moet die ook zonder lopen. Dat rode lampje dient idd niet te branden, maar daar was je zelf ook al achter.. :)
Zo terug naam mycom gegaan en nieuw mainbord gehad en....
gaan met die banaan! :) :)
RAID 0 ga ik deze week even inschakkelen. Eens kijken hoe hard dat gaat.
Thnx voor jullie hulp!
Check is al je hardware, misschien dat iets er niet goed in zit?
Verwijderd schreef op 02 March 2003 @ 22:31:
raid staat standaard al aan ;)
  • Steve
  • Laatst online: 02-09 23:18
Steve
Krokodil \o/
Voor je Windows gaat installeren op de RAID-schijf, zou ik eerst een gehackte BIOS flashen, zodat je een volwaardige TX2000 RAID-chip hebt, en niet de lite versie.. Daarbij kan je ook de blocksize veranderen.
De gehackte BIOS versie 1005: *klik* (rechtermuisklik, doel opslaan als)
Maar de CPU, is dat eentje met 100 (400) of 133 (533) bus?
[ Voor 16% gewijzigd door Steve op 03-03-2003 00:40 ]
hm is deze hack dan een beetje veilig? Kan hier ergens wat meer info over vinden?
De CPU draait op 133 FSB.
Met RAID heb ik nog weinig ervaring, maar het schijnt wel te blazen :)
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Stelt eigenlijk niet veel voor.. Het is de normale 1005-BIOS, waar dus ook een BIOS voor de RAID-chip in zit. Maar ipv de lite-BIOS zit hier de full-BIOS in, zodat je chip wordt herkend als een volwaarde TX2000 (hardwarematig gezien is ie dat ook).
En hoe doe je het dan voor het geheugen, op 3x laten lopen? Want PC3200 is standaard 100 MHz.
[ Voor 6% gewijzigd door Steve op 03-03-2003 00:53 ]
ja dat klopt geloof ik, maar het bios geeft keurig aan dat de FSB op 133 draait.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Kijk dan eens in je BIOS, staat het geheugen op 3x of 4x?
Als het 4x is, klokt je geheugen lekker over :P
staat auto..
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Zal dan wel 3x zijn.
Best wel spijtig, dan heb je eens een bordje dat snel geheugen aankan, prik je er traag geheugen op..
  • Go0s
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 02-10-2010
Jupiler schreef op 03 maart 2003 @ 02:06:
Koop jij nieuw Rimm geheugen voor hem dan? Weet je hoe duur dat is? Ik heb 2x 256Mb PC800. Heeft me 600 Gulden gekost. Dat flikker je niet even weg, en koop ff ander geheugen hoor.
Btw. Op mijn werk hadden we laatst ook zo'n Asus bord. Pcies dezelfde. Wat een schijt bord was dat :P (ik zeg niet dat die van jou dat ook is :)) Maar deze was zwaar instabiel. Als je 3D Mark ging draaien, liep ie al vast :D. Er zat dan 2.8Ghz in, 2x 60Gb, GF4 Ti4200 128MB 8X AGP, Aopen 300Watt (Als vervangen door 350Watt, geen verschil :P). Maarja, dat wil nix over jou plank zeggen he :)
Suc6 verder!
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Nu is het uiteraard te laat..
En wanneer heb je dat geheugen gekocht? Want dat is 133 euro per reep..
Instabiliteit kan je hebben met elk bord, dus ik zou inderdaad niet dadelijk de P4T533 aanwijzen als schuldige.
  • Occy74
  • Laatst online: 01-09 11:53
Check hier voor een bioshack voor de p4t533 om hem te flashen naar een full-raid ipv de standaard lite-raid..
Site moet je maar effe doorlezen van wat de voordelen zijn etc. (iig 4 schijven aansluiten ipv maar 2 met lite-raid, schijnt ook iets sneller te zijn)
Heb de mijne al geflashed, binnenkort backup data en raid0 instellen.
Systeem Specs
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Dat is je profiel :? En nu is het Lumberjacker :P
Anyway, ergens hierboven heb ik al de link gegeven naar de gehackte 1005, die is afkomstig van Lumberjacker
[ Voor 27% gewijzigd door Steve op 03-03-2003 05:05 ]
  • Stoffel
  • Laatst online: 04-09 16:26
Stoffel
Engineering the impossible
Jupiler schreef op 03 March 2003 @ 03:21:
Anyway, ergens hierboven heb ik al de link gegeven naar de gehackte 1005.
wel goed mikken als je klikt he :D
1 cm erboven staat de link naar zijn profiel (naam)
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Damn, zou ik zo scheel gekeken hebben ;)
  • Go0s
Jupiler schreef op 03 maart 2003 @ 02:24:
Dat is nu 13 maanden geleden :) O-)
