Kan geen muziek CD's branden met BENQ
Een vriend van mij heeft sinds kort een BENQ brander, 40x12x48. Echter hij loopt vast na 4% wanneer ik kies voor muziek branden. Ik heb geen idee wat er fout gaat. Ik heb de log-file hier toegevoegd. Wie weet raad. Trouwens, OS=Win XP, nieuwste nero versie!
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.50, size=131072 bytes, created 25-6-2002 17:34:54
Nero Version: 5.5.10.7
Recorder: <ATAPI CD-R/RW 40X12> Version: 1.GB - HA 1 TA 1 - 5.5.10.7
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <ATAPI CD-R/RW 40X12> Version: 1.GB - HA 1 TA 1 - 5.5.10.7
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : IBM-DTTA-351350 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HITACHI DVD-ROM GD-2500 atapi Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : ATAPI CD-R/RW 40X12 atapi Port 1 ID 1 DMA: On
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 40894464 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261684kB)
Free physical memory: 91MB (93308kB)
Memory in use : 64 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Enabled (1)
Wizard: Off
28.2.2003
Audio CD
19:56:37 #1 CDADOC -1 File Cdadoc.cpp, Line 1620
Audio item log info:
Audio document burn settings:
Burn mode: TAO,
CD Text: Off,
Cache disk or network files: No,
Cache small files: No,
Cache files smaller than 65536 bytes.
Audio Multisession: No
List of audio tracks:
Track 01: Length: 03:06.15, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '01 - Don't Know Why.wav'.
Track 02: Length: 02:36.02, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '02 - Seven Years.wav'.
Track 03: Length: 03:41.44, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '03 - Cold Cold Heart.wav'.
Track 04: Length: 02:59.34, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '04 - Feelin' In The Same Way.wav'.
Track 05: Length: 03:05.70, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '05 - Come Away With Me.wav'.
Track 06: Length: 04:05.21, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '06 - Shoot The Moon.wav'.
Track 07: Length: 02:33.54, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '07 - Turn Me On.wav'.
Track 08: Length: 03:06.32, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '08 - Lonestar.wav'.
Track 09: Length: 04:15.33, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '09 - I've Got To See You Again.wav'.
Track 10: Length: 02:47.02, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '10 - Painter Song.wav'.
Track 11: Length: 03:22.66, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '11 - One Flight Down.wav'.
Track 12: Length: 04:12.17, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '12 - Nightingale.wav'.
Track 13: Length: 02:44.56, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '13 - The Long Day Is Over.wav'.
Track 14: Length: 03:07.61, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '14 - The Nearness Of You.wav'.
Total size: 46:12.57
19:56:37 #2 Phase 87 File dlgbrnst.cpp, Line 1653
Seamless Link activated
19:56:37 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 115
Reader running
19:56:37 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 123
Writer ATAPI CD-R/RW 40X12 running
19:56:37 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3811
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
19:56:37 #6 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 670
Setup items (original item values)
0: TRM_AUDIO_NOPRE (01 - Don't Know Why.wav)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 13965 (13965) = #13965/3:6.15
relocatable, CD pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
1: TRM_AUDIO_NOPRE (02 - Seven Years.wav)
original CD pos #0 + 11702 (11702) = #11702/2:36.2
2: TRM_AUDIO_NOPRE (03 - Cold Cold Heart.wav)
original CD pos #0 + 16619 (16619) = #16619/3:41.44
3: TRM_AUDIO_NOPRE (04 - Feelin' In The Same Way.wav)
original CD pos #0 + 13459 (13459) = #13459/2:59.34
4: TRM_AUDIO_NOPRE (05 - Come Away With Me.wav)
original CD pos #0 + 13945 (13945) = #13945/3:5.70
5: TRM_AUDIO_NOPRE (06 - Shoot The Moon.wav)
original CD pos #0 + 18396 (18396) = #18396/4:5.21
6: TRM_AUDIO_NOPRE (07 - Turn Me On.wav)
original CD pos #0 + 11529 (11529) = #11529/2:33.54
7: TRM_AUDIO_NOPRE (08 - Lonestar.wav)
original CD pos #0 + 13982 (13982) = #13982/3:6.32
8: TRM_AUDIO_NOPRE (09 - I've Got To See You Again.wav)
original CD pos #0 + 19158 (19158) = #19158/4:15.33
9: TRM_AUDIO_NOPRE (10 - Painter Song.wav)
original CD pos #0 + 12527 (12527) = #12527/2:47.2
10: TRM_AUDIO_NOPRE (11 - One Flight Down.wav)
original CD pos #0 + 15216 (15216) = #15216/3:22.66
11: TRM_AUDIO_NOPRE (12 - Nightingale.wav)
original CD pos #0 + 18917 (18917) = #18917/4:12.17
12: TRM_AUDIO_NOPRE (13 - The Long Day Is Over.wav)
original CD pos #0 + 12356 (12356) = #12356/2:44.56
13: TRM_AUDIO_NOPRE (14 - The Nearness Of You.wav)
original CD pos #0 + 14086 (14086) = #14086/3:7.61
19:56:50 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 203
Last possible write address on media: 359848 (79:59.73)
Last address to be written: 207806 (46:12.56)
19:56:50 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 208
Write in overburning mode: FALSE
19:56:50 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1452
Recorder: ATAPI CD-R/RW 40X12;
CDR code: 00 97 22 67; OSJ entry from: Daxon Technology, Inc.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 16 43 (LI 97:22.67), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
19:56:50 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 822
Prepare recorder ATAPI CD-R/RW 40X12 for write in TAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Session Closed, CD fixated
Tracks 1 to 14:
TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 0 352800 33198480
TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 33198480 33551280 61074384
TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 61074384 61427184 100515072
TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 100515072 100867872 132523440
TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 132523440 132876240 165674880
TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 165674880 166027680 209295072
TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 209295072 209647872 236764080
TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 236764080 237116880 270002544
TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 270002544 270355344 315414960
TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 315414960 315767760 345231264
TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 345231264 345584064 381372096
TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 381372096 381724896 426217680
TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 426217680 426570480 455631792
TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 455631792 455984592 489114864
19:56:50 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 850
Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
19:56:50 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 850
Removed 2 run-out blocks from end of track 2.
19:56:50 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 850
Removed 2 run-out blocks from end of track 3.
19:56:50 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 850
Removed 2 run-out blocks from end of track 4.
19:56:50 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 850
Removed 2 run-out blocks from end of track 5.
19:56:50 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 850
Removed 2 run-out blocks from end of track 6.
19:56:50 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 850
Removed 2 run-out blocks from end of track 7.
19:56:50 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 850
Removed 2 run-out blocks from end of track 8.
19:56:50 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 850
Removed 2 run-out blocks from end of track 9.
19:56:50 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 850
Removed 2 run-out blocks from end of track 10.
19:56:50 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 850
Removed 2 run-out blocks from end of track 11.
19:56:50 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 850
Removed 2 run-out blocks from end of track 12.
19:56:50 #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 850
Removed 2 run-out blocks from end of track 13.
19:56:50 #24 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 850
Removed 2 run-out blocks from end of track 14.
19:56:50 #25 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 670
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 13963 blocks [ATAPI CD-R/RW 40X12 ]
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 11700 blocks [ATAPI CD-R/RW 40X12 ]
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 16617 blocks [ATAPI CD-R/RW 40X12 ]
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 13457 blocks [ATAPI CD-R/RW 40X12 ]
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 13943 blocks [ATAPI CD-R/RW 40X12 ]
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 18394 blocks [ATAPI CD-R/RW 40X12 ]
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 11527 blocks [ATAPI CD-R/RW 40X12 ]
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 13980 blocks [ATAPI CD-R/RW 40X12 ]
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 19156 blocks [ATAPI CD-R/RW 40X12 ]
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 12525 blocks [ATAPI CD-R/RW 40X12 ]
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 15214 blocks [ATAPI CD-R/RW 40X12 ]
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 18915 blocks [ATAPI CD-R/RW 40X12 ]
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 12354 blocks [ATAPI CD-R/RW 40X12 ]
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 14084 blocks [ATAPI CD-R/RW 40X12 ]
19:56:50 #26 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1653
Burn process started at 12x (1.800 KB/s)
19:56:50 #27 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1963
Verifying CD position of item 0 (relocatable, no CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
19:56:50 #28 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17311
Set BUFE: Seamless Link -> ON
19:57:11 #29 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1402
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x038D0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x00 (KEY_NO_SENSE)
Sense Code: 0x00
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x06 0x1E 0x00 0x00 0x1B 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
19:57:11 #30 CDR -400 File Writer.cpp, Line 331
SCSI Target error
19:57:11 #31 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 219
all writers idle, stopping conversion
19:58:38 #32 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 194
Invalid write state
19:58:38 #33 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 194
Could not perform EndTrack
19:58:38 #34 Text 0 File Mmc.cpp, Line 12355
<ATAPI CD-R/RW 40X12 > start Close Session
19:59:16 #35 Phase 39 File dlgbrnst.cpp, Line 1653
Burn process aborted
19:59:16 #36 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 406
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148), size=86656 bytes, created 23-8-2001 13:00:00 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
al een firmware update geprobeerd :?
  • Lizard
  • Laatst online: 11-09 15:03
Lijkt op hetzelfde probleem als in dit topic: Plextor 48x brand niet :(
Misschien werkt CD-text uitzetten bij jou wel? In het orginele topic heb ik er niets meer over gehoord...
CD-text staat sowieso niet aan en een firmware update via BENQ site geprobeerd maar gaf aan dat ie niet kon updaten!
Verwijderd schreef op 28 February 2003 @ 20:34:
Probeer de update dan eens handmatig te downloaden en flashen, als je dat al dan niet geprobeerd hebt. En anders morgen even proberen. Kan goed zijn dat jou probleem opgelost is in de volgende firmware versie :)
En heb je al een andere kabel geprobeerd ?
  • Angels2
  • Laatst online: 15-03-2025
delete aub je serial en je naam in die nero logfile.
