Alcatel SpeedTouch modem in FreeBSD
Hoi,
Ik heb problemen met in FreeBSD mijn Internet (Planet ADSL) aan de gang te krijgen. Ik heb de laatste officiele FreeBSD drivers voor mijn SpeedTouch modem gedownload, gecompiled en geinstalleerd. Ik heb ook de volgende dingen in /etc/ppp/ppp.conf veranderd, zoals in de handleiding wordt uitgelegd:
set authname <hier mijn loginnaam>
set authkey <hier mijn paswoord>
set device !"pppoa2 -vpi 8 -vci 48
Vervolgens doe ik:
modem_run -f /usr/local/libdata/mgmt.o -m
Het duurt ongeveer een minuut tot dit programma klaar is, ik weet niet of dit wel normaal is, maar hij geeft iig geen errors aan. Hierna doe ik:
ppp -background adsl
Daarna ga ik naar een andere console en doe (de xxx stellen getallen voor):
PING 80.61.xxx.xxx (80.61.xxx.xxx): 56 data bytes
ping: sendto: No route to host
^C
--- 80.61.xxx.xxx ping statistics ---
Vervolgens kijk ik weer in de andere console waar ik PPP had gestart. Hier zie ik:
Working in background mode
Using interface: tun0
Child failed (errdead)
Ok, ik heb alles gedaan hoe het in de handleiding staat en het werkt niet.. Ook in de FAQ staat niets hierover. Heeft iemand ervaring met een soortgelijke configuratie en weet wat er misgaat?
BVD,
Guido
  • RupS
  • Laatst online: 30-08 20:49
Wat zeggen ifconfig en netstat -r ?
Wat ik deed toen ik nog een ppp verbinding had, is het volgende in ppp.conf zetten:
add default HISADDR
Dit add een default route in je route tabel op het moment dat er een verbinding is, dat zou iig de "No route to host" melding bij het pingen moeten oplossen...
[ Voor 3% gewijzigd door RupS op 28-02-2003 16:29 ]
  • EoF
EoF
Probeer gewoon ppp een 2de maal te starten, in de readme's staat dat de child failed error soms durft gebeuren als je 1maal ppp start, als je het een 2de maal doet werkt het wel. Hoe dit komt weet ik niet, maar het werkt kheb net hetzelfde.
Trouwens als je ppp start en je krijgt een verbinding kom je terug op de console, je moet dus niet naar een andere gaan om te controleren of je verbinding werkt.
ifconfig zegt niet veel. Ik weet niet meer precies wat maar hij geeft iig geen IP adressen wat bijv. met m'n eth0 wel het geval is. netstat -r geeft wat dingen terug over de loopback maar niets over tun0 (wat dus m'n ADSL verbinding zou moeten zijn). "add default HISADDR" stond standaard al in m'n ppp.conf...
Ik heb ppp al 10x achter elkaar proberen te starten, maar hij komt steeds met hetzelfde..
Is er een manier om te kijken of hij m'n modem überhaubt wel herkent? Misschien zou het wel eens hierin kunnen zitten?
  • Xandrios
  • Laatst online: 14:47
=> NOS :)
in /etc/pp/ppp.conf <hier mijn loginnaam> zonder haakjes hé! Het zelfde geldt voor set authkey bij <hiermijnwachtwoord> Zonder haakjes! Ik heb dat ding namelijk ook en werkt niet goed onder FreeBSD. Ik heb planet en het viel om de 2 dagen uit. Soms om de dag. Met linux totaal geen last van. En dat programma moet ook wat langer laden aangezien het de firmware code moet uploaden naar je modem zodat hij wordt klaargemaakt voor internet gebruik. Draai je misschien een firewall die geen uitgaande connecties toestaat? Zoja, even uitzetten als je wilt inbellen.
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2003 10:51 ]
  • blaataaps
Verwijderd schreef op 28 February 2003 @ 17:11:
Doe je 'ifconfig' of 'ifconfig -a' ?
In bsd geeft ifconfig zonder argumenten niks, terwijl in linux hij de interfaces laat zien die op dat moment up zijn.
  • Infern0
  • Laatst online: 20-08 13:36
Infern0
Hou die ontzettende rust!!
blaataaps schreef op 01 March 2003 @ 11:03:
Uh ik denk dat je je vergist.
#ifconfig
geeft precies zelfde output als
#ifconfig -a
http://www.bsdfreaks.nl Home site: http://rob.lensen.nu /me was RobL
  • blaataaps
rlensen schreef op 01 maart 2003 @ 12:51:
#ifconfig
#ifconfig -a
zowel in openbsd als netbsd (3.0 en 1.6) krijg ik bij 'ifconfig' het volgende:
bash$ ifconfig
usage: ifconfig [ -m ] [ -a ] [ -A ] [ interface ]
[ [af] [ address [ dest_addr ] ] [ up ] [ down ] [ netmask mask ] ]
[media media_type] [mediaopt media_option]
[ metric n ]
[ mtu n ]
[ nwid netword_id ]
[ tunnel srcaddress dstaddress ]
[ deletetunnel ]
[ vlan n vlandev interface ]
[ arp | -arp ]
[ -802.2 | -802.3 | -802.2tr | -snap | -EtherII ]
[ link0 | -link0 ] [ link1 | -link1 ] [ link2 | -link2 ]
ifconfig [-a | -A | -am | -Am] [ af ]
ifconfig -m interface [af]
Dus een summary van wat ifconfig allemaal kan, en /geen/ info over interfaces. Bij ifconfig -a krijg ik die wel, en als ik me goed herinner ging dat in freebsd net zo.
(maar dit is allemaal eigenlijk tamelijk offtopic)
[ Voor 4% gewijzigd door blaataaps op 01-03-2003 13:13 ]
  • Infern0
Infern0
blaataaps schreef op 01 March 2003 @ 13:13:
Dan zit daar het verschil. Ik teste het met FreeBSD :+
Weer wat geleerd
welke modem??
  • vso
vso
tja...
Verwijderd schreef op 28 February 2003 @ 15:55:
Hoi,
ik heb de MXstream pppoa script op me FreeBSD bak gebruikt werkt Perfect nu ja perfect ik heb wel een crontab moeten plaatsen want eens in de zoveeltijd gooit hij hem eruit maar goed laat ik ff adden aan je script ;)
--------add-to-script-------------
set authname <loginnaam>
set authkey <wachtwoord>
set timeout 0
set log Phase Chat CLP IPCP CCP tun command
set ifaddr 10.0.0.150/0 10.0.0.138/0 255.255.255.0 0.0.0.0
set default HISADDR
-------------end-add--------------
je kan ook nog toevoegen
nat enable yes
dit werkt voor mij :)
ik heb in rc.conf het volgende staan
ifconfig_xl0="10.0.0.150 netmask 255.255.255.0"
let er wel op dat je modem geen advanced router is !! als tie het wel is kan je je ifconfig regel wijzigigen naar
ifconfig_xl0="DHCP" anders moet je je modem ook nog ombouwen naar een pptp router ofzo je kan het script vinden op www.mxstream.nl hiermee config je je advanced router om naar een bridge zodat je je Freebsdbak als superadvancedrouter kan laten functioneren
xl0 is mijn network interface tun0 is mijn adsl verbinding en
# ifconfig xl0
geeft een mooie uitdraai
o ja een leuke instinker /etc/resolv.conf moet ook bestaan als je wilt pingen naar bv www.tweakers.net
ping als eerste je dns server op IP
[ Voor 11% gewijzigd door vso op 02-03-2003 03:51 ]
Tja vanalles
