[IE6] kleine plaatjes soms niet weergegeven
  • Palomar
Ik heb sinds kort een probleem(pje) met IE6. Sommige kleine plaatjes, zoals smileys of icoontjes, worden soms niet meer (en soms wel gewoon) weergegeven. Als ik dan rechtermuisknop 'show image' doe wordt het plaatje wél gewoon weergegeven, dus het ligt niet aan een slechte verbinding of brakke server oid.
Hier (meuktracker: Fresh Download 5.40) heeft iemand hetzelfde probleem en zegt dat het door een programmaatje FreshDownload komt.. dat progje gebruik ik ook.. heb het al wel geuninstalled maar dat maakt niks uit. Het kan dus misschien wel aan dat progje liggen, maar ik zou ook graag willen weten hoe ik weer van die bug af kom :o Of misschien heeft iemand nog andere suggesties over de oorzaak ervan en hoe ik er weer vanaf kom..? Misschien ligt het helemaal niet aan dat progje maar is het iets anders?
Ik heb verder geen firewall of bannerblocker geinstalleerd.. ook temp. internetfiles leeggehaald etc. Ik ben verder ook altijd heel bewust met welke software ik installeer, dus ik sluit bijna uit dat het komt door spyware oid. Ik heb met de search wel een paar topics gevonden met soortgelijke problemen, maar dan was het dat sommige plaatjes nooit geladen worden.. bij mij worden ze dus soms niet geladen.. de ene keer wel, andere keer niet. :?
Hieronder een paar screenshots ter illustratie: (klik om te vergroten B) )
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/2517/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/2518/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/2519/thumb.jpg
  • reminder
  • Laatst online: 04-12-2025
reminder
oi....
Ik het ook het zelfde probleem, ik het programma FreshDownload nooit geinstalleerd dus daar zal het wel niet aan liggen...
Ik hoop dat iemand er een oplossing voor heeft
Each year, the Rainforest is responsible for over 3000 deaths from accidents, attacks or illnesses. There are over 700 things in the rainforest that cause cancer. Join the fight now and help stop the Rainforest before it's too late
  • Beekforel
  • Laatst online: 16:23
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Dat heb ik ook regelmatig :P
Je gaat ook niet het internet over via een proxy oid :?
En als je CTRL+F5 doet, is het dan goed?
  • Palomar
Beekforel schreef op 28 February 2003 @ 14:44:
niet via een proxy, wel een router. Maar dat is denk ik niet de veroorzaker van het probleem, want op een andere pc gaat het wel goed.. sterker nog, op mn eigen pc met mozilla of phoenix gaat het ook gewoon goed. Het is alleen sindskort met IE6.
  • twiFight
Ik heb hetzelfde, sterker nog, zelfs in dit topic..
IE6 (denk dat het daar aan ligt)
geen router of proxy
  • Floppie
  • Laatst online: 25-03 11:00
Kick
Ik heb precies hetzelfde probleem, maar ik heb nog geen oplossing kunnen vinden.
  • Qui-Gon Jinn
  • Laatst online: 07-07-2025
Dit probleem heb ik ook... Ik heb gewoon Win2K Pro + IE 6 met alle updates die nodig zijn. Het zelfde probleem heb ik thuis ook. Thuis draai ik dan welliswaar met XP Pro. En het kromme is dat het niet altijd gebeurd. Zoals nu gaat het wel goed maar ik heb regelmatig van die dagen dat plaatjes gewoon niet willen laden. Doe ik dan Ctrl-F5 dan worden de plaatjes (soms maar niet altijd) wel geladen. En dat is niet alleen met deze website zo. Ook met andere pagina's heb ik dat.
Hier op het werk zit ik achter een Proxy en Router en thuis zit ik alleen maar achter een Proxy.
Maar ik zelf vermoed dat het iets te maken heeft met het cachen van informatie ofzo maar dat weet ik ook niet zeker en ik heb ook geen feiten om dat te bewijzen.
  • r0b
  • Laatst online: 22:27
r0b
Heb hetzelfde 'probleem' op m'n tweede werkstationnetje.
Beide werkstations zijn zo'n beetje identiek qua OS+updates. (Win2000 SP4 + alle updates)
Lijkt me dus een programma'tje wat dit veroorzaakt.
Oh, en beide pc's staan achter een router.
[ Voor 20% gewijzigd door r0b op 24-11-2003 16:20 ]
  • Qui-Gon Jinn
Niet kwaad bedoeld hoor maar nu spreek je jezelf tegen volgens mij? Eerst zeg je dat het volgens jou mischien een programma kan zijn die dit veroorzaakt en later zeg je erbij dat je ook achter een router hangt.
Hier op het werk hebben we routers van Cisco. Heeft iemand anders toevallig ook Cisco routers staan?
Herkenbaar topic.
Één van onze werkstations heeft daar ook last van. Windows 2000/IE6/SP4.
Oorzaak is nog steeds een raadsel. Wij hebben ook een proxy + router maar dat maakt niet zoveel uit.
  • TTLCrazy
  • Laatst online: 15:54
TTLCrazy
Listen to Frankie
Kijk es hier, bij mij werkte de oplossing
Plaatjes willen niet altijd goed laden.
just imagine: war breaks out and nobody turns up... SPECS - Ajaxied
  • Floppie
ah fantastisch, dat topic had ik nog niet gevonden
thanks ;)
edit: het werkt :)
[ Voor 17% gewijzigd door Floppie op 24-11-2003 16:38 ]
bij mij kwam het sinds IE6sp1, die heb ik verwijderd en nu doet alles het weer zoals het moet :?
  • Padvinder
  • Laatst online: 25-02 09:57
Padvinder
doet z'n best
Tnx man! Ik dacht altijd dat 't aan m'n firewall lag (daarom vond ik het ook zo vreemd dat het soms nog steeds niet werkte als m'n firewall uitstond... 8)7 )
Nu doet alles het weer prima!
