[ASM] Push en Pop probleem
  • Sheedafi
  • Laatst online: 12-12-2024
Sheedafi
..::[::Java::]::..
op school zijn we bezig met assembler, en we zijn nu bezig met push en pop
de push en pop werkt perfect maar alleen is het probleem dat als je een
reeks tekens achtereen op de stack plaats en je wilt deze reeks tekens terug
van de stack halen, dat dat de reeks tekens in omgekeerde volgorde
eruit komen [wat volledig logisch is ].
Mijn vraag nu is, is hiervoor iets te vinden of is het het beste om een
andere manier te gebruiken.
Het sukje code dat ik nu heb
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
org 100h
mov cx, 06h     ; loop van 6
READCHAR:
    mov ah, 01h ; functie om 1 char in te lezen van keyboard
    int 21h     ; functie aanroepen
    mov ah, 00h ; zorgen dat ah geen waarde meer bevat
    push ax     ; ax op de stack plaatsen
    loop READCHAR   ; loopen
mov cx, 06h     ; 6 chars afdrukken
call PRINTENTER     ; druk een enter
PRINTCHAR:
    pop dx      ; laatste uit pop halen en in dx steken
    call ADDTOBUFFER;
    loop PRINTCHAR
call BEEP       ; laat een beep horen
mov ah, 4ch     ; afdruk functie
int 21h         ; afdruk functie aanroepen
ADDTOBUFFER:
    mov ah, 02h ; toevoegen in buffer (in dl staat nu juiste val)
    ret     ; terug naar main()
PRINTENTER:
    mov dh, dl  ; dl tijdelijk in dh
    mov dl, 0Ah ; enter (newline)
    call ADDTOBUFFER
    mov dl, 0Dh ; enter (linefeed)
    call ADDTOBUFFER
    mov dl, dh  ; "backup" terug in dl plaatsen
BEEP:
    mov dl, 07h ; beep
    call ADDTOBUFFER
In ieder geval al bedankt :) _/-\o_ _/-\o_
[ Voor 4% gewijzigd door Sheedafi op 28-02-2003 13:59 ]
If it jams force it, if it breaks it needed fixing anyway!!
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
welke ontwikkelomgeving gebruik je voor assembler? of edit je het met notepad :?
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • whoami
[nohtml]
Sheedafi schreef op 28 februari 2003 @ 13:58:
Wat wil je nu eigenlijk? De data die je er het eerst hebt ingestoken er ook als eerste weer uithalen?
Dan moet je geen stack gaan gebruiken, want First In Last Out is de karakteristiek voor een stack.
https://fgheysels.github.io/
  • Tommel
Spider.007 schreef op 28 februari 2003 @ 14:01:
Voor asm is er geen echte ontwikkelomgeving, UltraEdit ja maar of je dat een ontwikkelomgeving kunt noemen :+
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Tommel schreef op 28 February 2003 @ 14:02:
Ik zat zelf te denken aan een all in one editor/compiler/debugger (met evt. syntax highlighting / command completion); ik wil zelf namelijk ook nog eens verdergaan met assembler.
  • Sheedafi
Sheedafi
..::[::Java::]::..
Ik werk dus ment notepad als editor!!
De compler is nasm
Ik wil inderdaad de data die er eerst ingaat er ook als eerste terug uithalen.
Ik had ook gedacht van bv met geheugen plaatsen te werken en dan gewoon via die geheugen adressen de data er terug uithalen, alleen hebk ik geen flauw idee hoe dat zou moeten gebeuren.
Met variabelen ofzo
data dw 10h
en dan elke keer die 1 positie opschuiven??
  • Sheedafi
Sheedafi
..::[::Java::]::..
Spider.007 schreef op 28 February 2003 @ 14:06:
Als je echt wil via vb ofzo editor maken
shell gebruiken om nasm te starten of debug en de output van dos venster opvangen en weergeven
  • Sheedafi
Sheedafi
..::[::Java::]::..
People tnx voor de info
maar ik heb het gevonden via lea instructie
in elk geval bedankt
Ik weet niet voor welke processor jij assembleert, dus.....
Je zou de grootte van de stack kunnen bepalen, en dan dat van de stack pointer aftrekken en omgekeerd de waarden ervan af halen.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Verwijderd schreef op 28 februari 2003 @ 19:36:
Sheedafi schreef op 28 February 2003 @ 14:26:
  • madwizard
  • Laatst online: 26-10-2024
madwizard
Missionary to the word of ska
Spider.007 schreef op 28 februari 2003 @ 14:06:Ik zat zelf te denken aan een all in one editor/compiler/debugger (met evt. syntax highlighting / command completion); ik wil zelf namelijk ook nog eens verdergaan met assembler.
Voor welk soort assembler? 16-bits dos, 32-bits in windows? In ieder geval is er voor windows apps radasm, een goede IDE (is zelf ook geschreven in asm) die overweg kan met masm/fasm/tasm/nasm. Deze IDE doelt wel op 32-bits windows binaries (exe/dll/lib/etc) dus werkt niet handig voor DOS apps. AsmEdit is ook een goede (eveneens win32asm). Debugger zit er niet in maar als je visual C hebt kan je die als debugger gebruiken (in ieder geval kan je met masm je source zo assemblen dat je kan debuggen op source niveau).
Voor DOS apps zou ik het niet weten, maar met ultraedit + goede syntax highlighting kom je een heel eind.
www.madwizard.org
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
madwizard schreef op 28 February 2003 @ 21:14:
Ik ga radasm eens bekijken; bedankt voor de zeer uitgebreide post _/-\o_
