Geen reactie op mobo
  • Ricie
Ik heb een KT4V-L mobo met AMD Athlon XP 2100 + Thoroughbred en daarop een Arctic copper silenct TC en een Q-tec 450W voeding.
Al vanaf het begin dat ik deze spullen heb ziet ie de cooler niet. Bij het opstartscherm geeft ie telkens aan dat de cooler het niet doet. Maar als ik in me kast kijk slaat ie gewoon aan. Ook blijft de temperatuur hoogstens 48 graden
Afbeeldingslocatie: http://images.almererulez.nl/images/m/fa/8175_pcalert4.JPG
Zou iemand mij kunnen vertellen hoe dit komt?
P.S. Hij heeft het heel even gedaan toen op de 2e dag dat ik 'm had, en toen gaf hij telkens aan dat hij alsnog te weinig toeren draaide.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op verkeerde fan header aangesloten? Check mobo handleiding :)
  • Paul
  • Laatst online: 09:36
BalusC schreef op 28 February 2003 @ 13:51:
Dan zou 1 van de andere 2 metertjes een toerental aan moeten geven.
Heb je toevallig je fan op 7 volt staan? Dan heeft hij namelijk de verkeerde GND en werkt je RPM-sensor niet.
Rhàshan - Aditu Sunlock
De fan maakt te weinig toeren/minuut om gedetecteerd te worden.
Als je 'm wel tijdens de POST ziet, is er niets aan de hand.
Wat je wel kan doen is MBM5 downloaden. Daar kan je de 'Fan divider' aanpassen. Daarmee kan je de tijdsperiode van de RPM-bepaling aanpassen, zodat traag draaiende fans wel goed worden gedetecteerd.
  • Ricie
Verwijderd schreef op 28 February 2003 @ 14:10:
Ik heb MBM5 gedownload, alleen op welke moet ik de fan divider zetten? 1,2,3 of 4?
En waar zie ik hoeveel volt er op de koeler staat?
En hij is 100 % zeker weten op de juiste aansluiting geplugd
  • Paul
Als je er zelf niets mee hebt gedaan staat hij op 12v dus dat is het niet.
Ricie schreef op 28 February 2003 @ 14:32:
Ehm zet 'm maar eens op 4, en anders op 8. Als hij op 8 staat, kan je tot 662 RPM waarnemen.
Maar dat staat goed uitgelegd in de help-file na MBM hoor.
Vergeet overigens niet de juiste fan-sensors in te stellen.
