[SQL] totaal bepalen uit willek. waarden
  • 33 views sinds 30-01-2008
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:38
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Lieden, het volgende probleem.
Ik zit hier met een financieel pakket dat af en toe kuren heeft. Als gevolg hiervan krijg ik ik verschillen in bedragen die eigenlijk gelijk zouden moeten zijn. Deze bedragen staan in 2 tabellen, laten we ze even DETAILS (losse waarden + totaal)en TOTAAL noemen. Het totaal van details wordt vergeleken met de waarde die in TOTAAL staat, en wanneer dit niet overeen komt wordt het verschil tussen beiden gegeven, en worden de verschillende bedragen weergegeven waaruit totaal is opgebouwd.
Wat ik nu dus eigenlijk zoek is een scriptje, dat uit die detailwaarden de waarden bepaalt waaruit dat VERSCHILbedrag opgebouwd kan zijn. Er zal ongetwijfeld wel vaker met dit bijltje gehakt zijn, dus ik ga er een beetje vanuit dat dit een specifieke naam en dus een specifieke oplossing heeft. Ik zou alleen niet weten waar ik op zou moeten zoeken, laat staan hoe je zoiets noemt. Vandaar dat ik het hier vraag.
Dus:
- Weet iemand hoe zoiets heet (zodat ik verder kan zoeken) en
- Wat zou een mogelijke code kunnen zijn (wiskundige functie?) om zo'n probleem op te kunnen lossen?
misschien interessant om te noemen met welk pakket je werkt, dat vergroot misschien de kans op scripting mogelijkheden danwel een echte oplossing...
  • The Eagle
The Eagle
Pakket is PeopleSoft 8, draaiend op een oracle 8.nogwat database. Aangezien de tabellen door het systeem zelf aangemaakt zijn, is uitbreiding/aanpassing daarvan iig GEEN optie.
off topic: ik heb hier ooit eens een postje gedaan om te kijken of er nog meer gebruikers van PS waren; aantal was op minder als 1 hand te tellen
  • whoami
  • Laatst online: 11:47
Tja, scriptrequests zijn hier helaas niet toegestaan.
Misschien neem je best eens contact op met de maker van dat financieel pakket.
https://fgheysels.github.io/
