Bla, bla, bla, komkommer is geen sla.
Omdat Intel multiplier locked is en niet te unlocken.. Je moet de FSB (Frond Side Bus) omhoog gooien. succes.
op 650 zet?
wat heb je verhoogd? zo te zien de multiplyer, die is meestal op een Intel Pentium, gelocked, probeer je FSB omhoog te gooien? 100 - 112 - 124 - 130 - etc
anders voltage omhoog?
maar waar doe ik die FSB dan?? niet in me bios dus daar kan ik allen me Ext. Clock (PCI) doen. of is dat FSB??
zo waren mijn instellingen:
turbo: disabled
ext. clock (pci): 100mhz (1/3)
mutiplier: x6.5
SEL100/66# signal: high
AGPCLK/CPUCLK: 1/1 (weet niet meer zeker)
Lc cache latency: default
Speed error holder: enabled
Core voltage: 1,85
alleen die core voltage geeft ie nu aan in MBM5 maar de rest ?? hij wilt niet op 650 zo lopen
turbo: disabled
mutiplier: x6.5
Core voltage: 1,85
Gewoon ff je bios wissen (zie boekje mobo). Je moet dan wel alles opnieuw instelllen! Voordat je dat doet kun je ook ff de kabel uit je voeding trekken en dan een paar minuten wachten (eventueel een keer op de powerknop drukken). Nu de power weer erop, het kan zijn dat ie dan wel opstart met de default settings. Klinkt raar maar het heeft bij mij vaak gewerkt
Maar engelen bestaan wel!! toemtiedoem toemtiedoem!!!
das ff schrikken maar hij doet het weer! dit mochten ze wel is ergens vermelden als ie het niet meer doet dat je je bios ff moet reseten!
maar al met al ben ik nu wel weer terug bij af
nouja moge weer een nieuwe dag om mezelf de stuipen op het lijf te jagen!!
he tim, je geheugen hoeft ook niet te werken op 120 MHZ, het is tenslotte 100 MHZ geheugen.
Als het oem-geheugen is is de kans aanwezig dat hij het niet doet op 120 MHZ.
Het belangrijkste bij overklokken is volgens mij dat eerst je koeling orde is voordat je gaat beginnen met het echte overklokken.
Probeer het in kleine stapjes en sloop die cardridge van je processor af en koop er een goeie koeler voor ---> anders word je processor veel te heet, zo een die ik heb is wel ok als je niet extreem wilt overclocken.
(mayestie golden orb)
Hoe zit het met je airflow?
Anders proberen we het volgende week zaterdag wel ff
mzzl,
Harry
mzzl,
Harry
Met Insert ingedrukt opstarten, naar BIOS. Alles terugzetten, Speed error hold uitzetten. En in kleine stapjes over gaan klokken...
relax probleem is allang opgelost:
je hebt een optie in je Bios staan! kwee niet precies meer hioe ie heet maar zoiets als: <> Kweet het echt niet maar volgens mij staat het bij cpu soft menu.
Dat had ik namelijk ook
Kweet het al het staat in je eigen topic!!!
Speed error: Enabled
Dat moet dus op disabled staan.
ALs je cpu clock niet klopt dan zet ie hem terug naar 233. Dat kan natuurlijk niet omdat de x factor vast zit.
(Gatver iemand was mij voor ......)
zet hem gewoon op 112FSB, heb ik ook gedaan met m'n 550 dan kom ik uit op 616, best redelijke actie. ik heb namelijk een standaard P3 slot1 koeler erop (wel extra SUNON achterin m'n kast) maar ik ga hem dus niet hoger zetten, zeker niet met m'n OEM PC100 RAM erin..
suc6 met je FSB
suc6 met je FSB
ProMods ETS2 uitbreiding - Mijn tijdszone is UTC+13
Vergeet je niet in je BIOS je AGP clock op 2/3 te zetten ipv 1/1. Met deze hoge FSB speeds kunnen niet alle AGP kaarten werken!!!
Je zou AGP kaart zelfs kunnen opblazen.
P4 2.8GHz, ASUS P4C800-E DLx ATI 9800SE 380/340 8 pip, 2x WD raptor 74 GB raid 0;2 x samsung 160 gb raid 0, IIyama 17"
ik heb ook de abit be6 ik zal je vertellen dat: het enigste wat je moet doen is;
speed error hold "disablen"
celly 466@525 2.05V
celly 466@525 2.05V
Yep hehe was ik in het begin ook niet achter: ff speed error hold op disabled zetten in je bios bij softmenu.
waar staad die speed error holdOp zaterdag 18 november 2000 13:50 schreef hilbren het volgende:
celly 466@525 2.05V
meestal in het menutje waar je ook je fsb kan veranderen.
