[Epox 4PEA]USB muis werkt niet bij cold boot
  • 418O2
als de topictitel al zegt werkt bij USB muis niet als ik koud boot. Het lampje blijft dan simpelweg uit. Ik moet dan simpelweg de stekker uit de poort halen, even wachten en opnieuw inpluggen. Best irritant dus
Specs
Epox 4pea 133mhz fsb @ 160mhz (met laatste BIOS)
P4 2.4 @ 2.9
512mb ram
Win2k (alle updates, probleem was ook zo met WinXP)
PC is 1000%stabiel in windows, temps komen niet boven 45C.
Wat zou het probleem kunnen zijn? En misschien wel belangrijker, wat is de oplossing ?
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
418O2 schreef op 28 February 2003 @ 00:11:
Misschien nog belangrijker -> wat voor merk muis?
Is het een logitech, probeer het dan eens met de standaard windows drivers voor je muis als je de logitech driver hebt geinstalleerd.
Bij veel biossen is er ook een optie om een USB muis aan te zetten geloof ik, check dat ook ffies..
[ Voor 35% gewijzigd door momania op 28-02-2003 00:18 ]
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • 418O2
usb muis staat aan. Het is een Microsoft Intellimouse Explorer 1.1 Silver. Ik heb verder geen software installed voor de muis. Maar die software zou pas werken als je in windows bent, en met gewoon booten doettie het al niet.
Bij een normale reboot werkt de muis al wel voor de inlog enzo. Dus het kan in principe niet aan die software liggen, toch ?
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Het heeft niets met een driver te maken.
Ik heb zelf dit probleem ook gehad met een ASUS P4PE board.
Ook zijn er meer mensen die dit probleem hebben. Het heeft te maken dat je met overclocken ook een verhoogde USB poort frequentie krijgt en hierdoor de initialisatie wel eens mis kan gaan.
Je zult met de FSB moeten blijven spelen totdat je de juiste 'spot' gevonden hebt zonder dit probleem.
Vooralsnog lijkt het toch chipset related te zijn.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • 418O2
:/ beetje vervelend
maar het bios heeft een pci speed lock, geldt dat niet voor usb poorten dan?
  • Rick2001
Rick2001
418O2 schreef op 28 februari 2003 @ 17:42:
:/ beetje vervelend
Nee, de USB poorten krijgen een apart signaal.
Je kunt hopen dat er een keer een bios update komt die dit probleem verhelpt.
Speel eens met de FSB totdat je een setting gevonden heb waar hij wel werkt.
