Probleem met verschil tussen 2 setjes boxen
  • 163 views sinds 30-01-2008
Ik zie in de specifactie van deze twee combinaties van een Fullrange speaker systeem en een woofer erbij een heel groot verschil in prijs.... De goedkopere set lijkt beter te zijn door met een beetje minder watt 1 of twee decibel meer te geven en voor de helft van de prijs minder ? Maar is dit ook echt zo ? Kan iemand mij deskundig advies geven over dit probleem ? Deze set wil ik gaan geruiken in cominatie met de versterker DP 5000 specificaties zijn hier te vinden http://www.master-audio.com/index/mad/amplifica/a3presen.htm . Deze set moet kei hard knallen en is bedoeld voor een hardhouse feestjes van rond de 500 mensen...Mischien wil ik de goedkopere set (dus 2 fullrange en 2 sub voor links en recht) wel 2x kopen en nog een versterker erbij als er dan toch verschil in zit bij punten waar ik niet aan gedacht heb? is dit dan een slimme keuze? want dan ben ik nog steeds goedkoper uit? Of is die andere set dan evengoed nog harder/beter van kwaliteit ofzo..........
Dure set
Fullrange: 1588,-
Subwoofer 1153,-
2741,-
Totaal=2 x 2741= 5482,-
Goedkope set:
Fullrange: 399,-
Subwoofer 319,-
718,-
Totaal=2 x 718= 1436,- incl. btw
PS 30
Kosten € 1588,- excl btw.
Afbeeldingslocatie: http://www.master-audio.com/castella/mad/pictures/ps30.jpg
Specs:http://www.master-audio.com/index/mad/speak/d1-2.htm
SW18B
Kosten € 1153,- excl btw.
Afbeeldingslocatie: http://www.master-audio.com/index/mad/pictures/sw18b.jpg
Specs:http://www.master-audio.com/index/mad/speak/d2-2.htm
DAP A-215 speaker
Kosten € 399,0 incl btw.
Afbeeldingslocatie: http://www.new-line.nl/webshop/cat/d3257.jpg
Specs:
15 inch (2x) and 1.4 driver
Components: 15"/1" 2-way Fullrange. 2x 15" LF driver, 1x 1" HF compression driver
Frequency Range: 45Hz - 19KHz
SPL (1W/1m): 102 dB
Power Handling: 600 W/rms 900 W/prog
Nom.Impedance: 4 ohms
Dispersion (H x V): 60° x 60°
X-over Frequency: 300 / 1800 Hz
Weight (Kg): 43
DAP A-18B
Kosten € 319,0 incl btw.
Afbeeldingslocatie: http://www.new-line.nl/webshop/cat/d3262.jpg
Specs:
18 inch subwoofer
Components: 18" Bass, hornloaded 1x 18" LF driver
Frequency Range: 35Hz - 300 Hz
SPL (1W/1m): 102 dB
Power Handling: 500 W/rms 900 W/prog
Nom.Impedance: 8 ohm
Dispersion (H x V): omni directional
X-over Frequency: 150 Hz (optional passive X-over)
Weight (Kg): 46,5
