2 c-classes op 1 server?
Ik zit met een klein probleempje...Ik wil een aantal ip-adressen aan mijn server toevoegen maar de ip's in mijn huidige range zijn allemaal al in gebruik....
Is het mogelijk om 2 c-classes op 1 server te gebruiken? Als ik nl. van ip's moet verhuizen, dan ben ik niet happy ivm dns-updates die vaak erg lang duren...
ik heb nu 81.17.46.xxx -> de gateway is dus 81.17.46.1
is het mogelijk om bv 81.17.47.xxx toe te voegen?
OS: Red Hat 8.0, standaard kernel.
De huidige ip's hangen aan zo'n virtual-adapter (eth0:1, enz)
nic: 3com 905B
  • Coen Rosdorff
Moet geen probleem zijn.
Mits beide /24's natuurlijk in hetzelfde ethernet segment zitten. Als ze dat niet zitten kan het wat lastig worden met routering enzo.
wat bedoel je precies met ethernet segment? fysiek of softwarematig?
Heb je een tip hoe ik hem dan moet configureren? Moet ik bij de nieuwe ip's handmatig een andere gateway opgeven of iets dergelijks?
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
Je kunt dat idd, geen enkel probleem. Gewoon een virtual adapter toevoegen en je ip adres daaraan hangen. Dan deze handleiding volgen: http://lartc.org/howto/lartc.rpdb.multiple-links.html als je op hetzelfde subnet zit met een verschillend IP
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
thx man!!! ik kwam met algemene zoektermen niet ver, ook niet tldp.org e.d.
Ik ga het vanmiddag onmiddelijk proberen!
