Crosscable te gebruiken als utp kabelmodem/router
  • Strikie
  • Laatst online: 08-08 15:55
Strikie
Athletics
Kan ik mn crosscable ook gebruiken (stukje van 1 meter) als utp, tussen mn kabelmodem en router?
Heb die cross nog liggen is ie mooi gebruikt.
heb net een Draytek 2200 e gekocht, voordat ik ga kutten met een kabel die
toch niet werkt wil ik dit weten, anders fiets ik effe om een ander stukje :)
::: All Terrain Boys ::: Cube LTD race
  • Graham
  • Laatst online: 14-09 10:45
Uhmm een crosscable is gewoon utp en tussen twee devices moet je meestal (lees: vrijwel altijd) een crosscable gebruiken dus denk van wel jah.
Pc <-> router straight...
Soms zit er op een device ook een knop om het cross of straight te maken.
[ Voor 12% gewijzigd door Graham op 27-02-2003 15:28 ]
  • Strikie
Strikie
Athletics
Graham schreef op 27 February 2003 @ 15:27:
Ik heb die Router 2ehands gekocht, meestal zit daar standaard een kabel van zo'n 3 meter
bij, is dat dan altijd een cross?
Dat kan je heel makkelijk zien. Als de volgorde van de kabeltjes aan beide kanten gelijk is, is ie straight, anders is ie cross :)
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:58
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Router <--> kabelmodem: gewoon straight, dus kun je die cross niet gebruiken, of je moet er met een koppelstukje nog een cross aanzetten zodat ie weer straight is. Of je haalt /maakt gewoon ff een straight kabel. Aan jou de keus.
  • _MaLa_
  • Laatst online: 18-12-2022
cross werkt niet tussen kabelmodem en router neem straight daarvoor :O
tenzij er een switch button tussen zit
dit staat gewoon in faq en veel in search :'(
[ Voor 13% gewijzigd door _MaLa_ op 27-02-2003 16:10 ]
  • Graham
Verwijderd schreef op 27 February 2003 @ 15:47:
Of kijk effe hier
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/3#3
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/19#19
FAQ rules btw _/-\o_
_MaLa_ schreef op 27 februari 2003 @ 15:56:
Uhmmm, hier wel hoor ;)
[ Voor 26% gewijzigd door Graham op 27-02-2003 15:58 ]
  • Brothar
  • Laatst online: 04-02 09:14
Brothar
meester
in de router zit ook een up-link-poort.
Als je daar de cross-kabel in doet, en de schakelaar op uplink zet, functioneert de combinatie up-link-poort en croos-cable als een straight-cable.
eagle
  • Graham
Brothar schreef op 27 February 2003 @ 15:58:
Zou goed kunnen niet naar gekeken maar ik weet wel dat ik dat gebruikt bij m'n switch (router <-> switch)
  • Strikie
Strikie
Athletics
Kijk daar hebben we wat aan, dit ga ik gelijk proberen, thanx Brothar.
  • jadjong
Brothar schreef op 27 februari 2003 @ 15:58:
Hij moet routen dus je moet je kabelmodem wel in de WAN poort stoppen, anders doet ie het niet.
  • Verdicampo
  • Laatst online: 22:12
jadjong schreef op 27 February 2003 @ 19:29:
Inderdaad. Ik heb hier van kabelmodem naar router (in de wan) een straightkabeltje.
@Home alweer duurder :(
  • Strikie
Strikie
Athletics
Verdicampo schreef op 28 February 2003 @ 08:51:
Inderdaad. Ik heb hier van kabelmodem naar router (in de wan) een crosskabeltje.
oo das mooi, dan kan ik die van mij ook gebruiken, dat was dus mn vraag
thanx
