(Audio)Flatcable verlengen
  • Hydraulik-Phunk
  • Laatst online: 21-12-2024
Hydraulik-Phunk
Hail to the king, baby
Voor m'n stereo dus, ik wil de componenten wat verder uit elkaar hebben, alleen zijn dus de flatcables te kort, iemand een idee hoe deze het beste te verlengen?
Op zich kan ik het geheel wel doorknippen en en een nieuw stukje tussenbakken, maar iemand anders nog een tip ?
Screw you guys, I'm goin' home! >_>
  • m-m
m-m
Hoewel ik betwijfel of ie daar open blijft (gewoon een kwestie van creatief zijn... soldeer er een oud stuk IDE kabel tussen ofzo) move ik m naar AVH, want een CME topic is dit iig niet :P
  • SLipEdd
  • Laatst online: 10-06-2022
SLipEdd
hoi
kunt eventueel een IDE-kabel gebruiken en die erop solderen/drukken
edwindijkstra.nl
  • DJSmiley
  • Laatst online: 19-10 21:48
Kijk of t kant-en-klaar te koop is.. Maar ik denk dat dat erg duur is.. (Pioneer setje?)
Ik heb t zelf een keer gehad met een IDE kabel: Gewoon zelf een lange gesoldeerd...
Pak 2 kabels
Knip ze met een goede grote schaar RECHT af.
Met een mesje een lijn trekken, +/- 2 mm vanaf het geknipte.
Aan de andere kant van de kabel dat ook doen...
Dan met mesje de aders scheiden (2mm insnijden dus)
Vervolgens met punttangetje per ader de isolatie eraf trekken. (recht)
Dat bij beide kanten doen.
Dan de zooi vertinnen, in een rechte beweging (kernen twisten lukt dus niet, dus zorg dat t recht blijft!)
Dan ze op elkaar leggen, en met de soldeerbout ader voor ader aantikken... et voila: kabel klaar
Dan isolatie eromheen: Insmeren met montagekit, mooi tussen alle gesoldeerde aders en laten drogen.
Dan met een stuk electrotape icm secondenlijm een mooie laag tape eromheen rollen, en klaar!
't is ff werk, maar met beetje geduld en goeie soldeerbout prima te doen.
En kabels verlengen : Misbruik gewoon een IDE kabel, waarschijnlijk wel genoeg aders. En anders pak je een SCSI kabel, die is breder
Als het een behoorlijke afstand gaat worden kun je het beste coaxiaal draad gebruiken ipv flatcable (flatcable is nogal instraalgevoelig).
Nadeel: je moet wel weten welke draad waarvoor is om het beste resultaat te hebben (signaal op middenkern - massa/nul op afscherming - geen voedingsdraden naast audiosignaaldraden leggen ivm brom).
Als je toch IDE kabel neemt: laat 1 draad ertussen elke keer ongebruikt - of nog beter: sluit die aan op aarde (net als een 80 polige dus).
  • remco_k
  • Laatst online: 19-10 21:49
remco_k
een cassettebandje was genoeg
DJSmiley schreef op 27 February 2003 @ 13:57:
Pak 2 kabels
IDE verlengen: Nog wat moeilijker doen zeg...
Of ga gewoon naar de computer handel op de hoek. Met wat geluk hebben ze een rol IDE kabel, 2 connectors en een bankschroef.
2 minuten werk en een paar euro... klaar is kees...
Maar ja, het is toch ook wel 8) om het zelf te doen...
Alles kan stuk.
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
remco_k schreef op 27 February 2003 @ 14:05:
Even lezen, het is voor m'n audioapparatuur..niet PC.
Maar ik denk dat ik maar wel een stuk IDE haal, dat kan ik wel splitten om 2 kabels van te maken (tape en cd)
Afschermen wilde ik zowiezo nog een keer doen, maar dat komt later nog wel.
Ik dank u voor de tips/bevestiging :>
  • DJSmiley
Yeps.. maar ja, als t zondag is, en je wilt t DIE DAG werkend hebben, is dat wat lastiger ;)
