Mosfets kolen, actief met of zonder heatsink?
  • Tijgert
  • Laatst online: 31-10 19:49
Tijgert
Let the Zen flow. Shit a leak!
Ik ga mijn mosfets maar eens koelen.
Er staat eigenlijk al een fan recht op te blazen, maar mijn vraag is als volgt:
Koelt het beter om ALLEEN de fan op de Mosfets te laten blazen?
Of helpt het als ik koperen heatsinks op de Mosfets plaats en daar die fan op laat blazen?
1. Aan de ene kant denk ik dat rechtstreeks lucht contact met de Mosfets tenminste geen overgangsweerstand kent naar het koper en wellicht beter koelt.
2. Anderzijds kon het wel eens zo zijn dat met een koperen heatsinkje er op de hitte toch sneller wordt afgevoerd uit de Mosfet (door het geleidend plakkertje dan) waarna de fan natuurlijk meer effect heeft op koperen ribbels dan op grijs plat plastic.
Welke redenatie houdt het meeste water? :?
Lenovo Legion 9i 18IAX10 5090 en een 9800X3D met Astral 5090 OC voor als het toch beter moet.
  • scorpionv
  • Laatst online: 30-10 22:30
scorpionv
This space for rent
Waarom? Om dezelfde reden dat alle CPU's niet met alleen een fan gekoeld worden, vergroting van het contactoppervlak is altijd goed. Een overgangsweerstand metaal-metaal is te verwaarlozen als je kijkt naar metaal-lucht.
[ Voor 100% gewijzigd door scorpionv op 27-02-2003 12:59 ]
Fun while it lasted: World Community Grid!
  • dawuss
  • Laatst online: 25-10 11:16
dawuss
gadgeteer
'Lucht' staat er nou niet echt om bekend dat het goed warmte opneemt en afstaat (vandaar het idee waterkoeleing ;)). Door een zo groot mogelijk oppervlak kun je dit wel compenseren, dus ik zou voor punt 2 gaan.
micheljansen.org
Fulltime Verslaafde Commandline Fetisjist ©
2, anders probeer je het :)
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 31-10 16:28
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
fans en versterkers zijn niet altijd even verstandig vooral als ze niet nodig zijn :) ivm geluid en elec. magnetische storing kleine heatsinkjes erop is goed genoeg, maar een versterker wordt niet overgeclocked en gaat niet harder met koeling. als er standaard niet meer koeling op zit is dat eigenlijk al genoeg. wil je toch iets erop plakken, laat de fans dan weg.
ohw wacht, wat voor mosfets bedoel jij hier eigenlijk? :P
[ Voor 9% gewijzigd door AtomicShockwave op 27-02-2003 14:41 ]
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Ik zou gaan voor optie 2... Heb je een groter oppervlakte en kan je dus makkelijker koelen. Hetzelfde idee als een cpu inderdaad... 'k zou trouwens gewoon Artic Silver Adhesive o.i.d gebruiken.
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
Ahh,
die mosfets zijn (het zichtbare gedeelte dan) van zwart plastic, dus voor koeling is een koelblokje er op beter. (2)
Alleen zou ik overwegen er lijm tussen te doen of iets met een klemveertje oid. Dat 'plakkertjes' er op doen klinkt wat eng, dat gaat vast los na een tijdje.
2 componenten kit denk ik. Die werkt geloof ik tot 70 graden ca.
Overweeg je deze mod om de 5 volt lijn te verbeteren ?
  • Twynn
  • Laatst online: 30-10 09:41
Verwijderd schreef op 27 February 2003 @ 15:36:
Zou kunnen, maar nog makkelijker is het om TO220 isoleersetjes te gebruiken denk ik..
Die setjes kun je gewoon bij de lokale elektroboer halen.. Dan ben je zeker dat er geen elektrisch contact is tussen koelblok, en het metalen deel van de mosfet (daar kan namelijk ook spanning op staan).
Bij die setjes zit ook een schroef en moer van pvc, waarmee je de mosfet vast kunt zetten op het koelblok..
Verder is het nog aan te raden om ook koelpasta (i.c.m. zo'n setje) te gebruiken :)
  • Tijgert
Tijgert
Het gaat dus om de Mosfets van mijn 8RDA+
Afbeeldingslocatie: http://8rda.com/upload/8rda_vcore_mosfet1.jpg
Als ik de kant en klare heatsinkjes met de al bevestigde plaktapjes erop zet moet het houden... tenzij het erg warm wordt en die zooi smelt.
Anders plak ik er wat AS SA tussen.
Voor ongewenst contact ben ik niet bang... :)
Ik heb de Alpha BGA ramsinks erop zitten (3 stuks) en een 80mm fan die erop blaast. Ze zijn gewoon koud nu..dus dat werkt.
En waarom nou een apart topic hiervoor? Vind ik een beetje onzin eigenlijk..maar ja.. :z
Tijgert schreef op 27 February 2003 @ 15:57:
Dat vermoeden had ik al. ;)
Wat ik mij een beetje herinner zijn wat ramp-postings van mensen die met ASA een koeler op hun VGA kaart hadden gezet, die er na een tijdje weer spontaan af sukkelde.
Die ramsinkjes wegen natuurlijk een stuk minder, dus misschien houdt dat wel.
