Verkeerd Geheugen ?
  • 25 views sinds 30-01-2008
  • rjf
  • Laatst online: 03-03-2024
rjf
Vetpriester
allereerst het probleem abit bF6 moederbord 3 slots voor sdram 168 pins
geinstalleerd 3*256 mb = 768mb bij opstarten geeft maar 512mb aan.
info uit het boekje
This motherbord provides three 168 pin DIMM sites for memory expansion.
The DIMM 1M*64(8MB) 2M*64(16MB) 4*64(32MB) enz... 16*64(128MB) 32*64(256MB) or Double sided DIMM modules. There are three memory modules sockets on the system board (total six banks)
The memory array is 64 /72 bits wide (without/with parity)
Those modules can be populated in any order.
Supports single and double density DIMMS
Geheugen op het bord
1 strip van 256 mb pc133 oem waarbij geheugen aan beide kanten zit van de strip
2 * 256 mb pc133 infineon waarbij maar aan 1 kant van de strip het geheugen zit.
van die 1E strip ziet hij echt 256mb van de andere 2 strip denk ik ziet hij maar 128 mb elk. Dit weet ik omdat als ik de eerste srtip eruit (256mb) haal,dan ziet hij nog maar 256 mb,haal ik er een van de infineon strip er ook uit dan blijft er bij het opstarten 128mb over.
nog wat gegevens van speedfan
Scanning SMBus at $5000...
Decoding DIMM #0
Memory type is SDRAM
Row Address Bits : 12
Col Address Bits : 10
Module Rows : 2
Data Width : 64
Levels : LVTTL
Highest CAS : 7,5ns
Access Time : 5,4ns
Parity : NO PARITY
Refresh Rate : 15.62us
Bank Configuration : NO BANK2 OR BANK2=BANK1
Bank Width : 8
Total Size : 256MB
Decoding DIMM #1
Row Address Bits : 13
Module Rows : 1
Data Width : 64
Levels : LVTTL
Highest CAS : 7,5ns
Access Time : 5,4ns
Parity : NO PARITY
Refresh Rate : 7.8us
Bank Width : 8
Total Size : 256MB
Decoding DIMM #2
Module Rows : 1
Data Width : 64
Levels : LVTTL
Highest CAS : 7,5ns
Access Time : 5,4ns
Parity : NO PARITY
Bank Width : 8
Total Size : 256MB
Speedfan ziet ook 3*256 mb
abit BF6 moederbord
celeron 500 @ 563 bus 66@75 mHz
1 van de laatste bios die voor dit moeder bord verkrijgbaar zijn
Win xp sp1
geforce 3 64mb nvidea 42.68
volgens mij zou dit bord single of double side memory supporten?
Ik denk dat je mamaplank geen high density geheugen aankan (256mb op 1 kant). Komt veel voor bij de wat oudere mainboards jammer genoeg :(
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
[search=440bx ziet maar helft van geheugen], duidelijk zat lijkt me :Y)
Dit is overigens ook mbv de FAQ te beantwoorden: Technische PMG FAQ en kijk dan onder "hoeveel/welk geheugen kan ik maximaal in mijn mobo plaatsen" B)
Conclusie: die Infineons zijn 256Mbit 32Mx4 singlesided reepjes, waarvan de 440BX dus slechts de helft ziet. Je kunt maximaal 128Mbit 16Mx8 doublesided reepjes gebruiken.
/search
/faq
Ik hoop dat je hiervan hebt geleerd om voortaan éérst de search/faq te raadplegen eer je een topic opent. Zie ook Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette) :)
[ Voor 16% gewijzigd door BalusC op 27-02-2003 09:15 ]
