[Debian]Dhcpd doet het niet, geen foutmelding?
Ben een maand mee bezig om een dhcpdserver aan de praat te krijgen op debian.
Na vele foutmelingen die ik heb opgelost krijg ik geen foutmeldingen meer maar hij doet het nog steets niet.
Heb manuals/google/faq raadgepleegt maar kan geen oplossing vinden.
Ik heb de volgende dingen ingesteld:
-dhcpd installeerdt
-netwerkkaarten aangezet ifup eht0 eth1, ze doen het.
Volgende file verandert
/etc/dhcpd.conf
option domain-name "boomhuis";
default-lease-time 604800;
max-lease-time 604800;
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.1.40 192.168.1.100;
option routers 192.168.1.5;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option broadcast-address 192.168.1.255;
default-lease-time 86400;
/etc/network/inferfaces
# /etc/network/interfaces -- configuration file for ifup( 8 ), ifdown( 8 )
# The loopback interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The first network card - this entry was created during the Debian installation
auto eth0
auto eth1
iface eth0 inet dhcp
iface eth1 inet static
address 192.168.1.5
network 192.168.1.9
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1
Daarna heb ik alles aangezet met: /etc/init.d/dhcp start
Volgens de manuals moet het doen, wat niet gebeurt. Weet iemand wat er fout kan zitten?
is er een leases file ?
zo niet touch /var/lib/dhcp/leases
en wordt dhcp wel aan de juiste nic gebonden
evt even /etc/init.d/dhcp aanpassen naar dhcpd eth1
hmm je zet nic op 192.168.1.5
maar geeft in dhcp 192.168.1.1 als gateway mee
hmm hierui maak ik op dat je internet wordt gedeeld door eenr outer en dat je gewoon een pc erbij heb gezet in het lan die je dhcp wil laten spelen
let even goed op router en gateway adres
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 26-02-2003 22:46 ]
Die dhcpd.conf ziet er goed uit zover ik (ook maar een leek) kan zien.
network 192.168.1.9 maakt daar is network 192.168.1.0 van
ik neem aan dat deze machine ook als router dient ?
dan kan je dacht ik ook die gateway optie weglaten.
  • miniBSD
  • Laatst online: 20-12-2023
start de dhcp server maar eens op met : 'dhcpd eth1' en de dhcp client met: 'dhclient eth0', dan zul je in ieder geval de meldingen zien. Deze zijn onderdrukt met de optie '-q' in de configuratiebestanden in '/etc/defaults'.
Zo op het oog ontbreekt nog in dhcpd.conf de interface waar deze dhcp leases op uit moet gaan geven, bijvoorbeeld
interface "eth1" {
// je configuratie hier
en zul je ook je '/etc/dhclient.conf' moeten aanpassen op eenzelfde wijze, dus aangeven op welke interface de lease moet worden ontvangen.
Quidquid latine dictum sit, altum sonatur (Whatever is said in Latin sounds profound).
  • Eastern
  • Laatst online: 03-09 11:26
en draait dhcpd wel? (ps -ef | grep dhcp )
Wat volgens mij het probleem is, ik heb zelf ook zoiets gehad, dat als je via '/etc/init.d/dhcp start' de dhcpserver probeert op te starten dat ie (via /var/log/syslog of /var/log/messages) een error gaf dat hij een subnet mistte, na veel gepruts bleek dit het subnet van de dhcp-netwerkkaart (bij jouw eth0).
De oplossing is simpel:
- je moet de dhcp-daemon met een parameter aangeven dat ie alleen eth1 gebruikt om dhcpadressen uit te geven en niet eth0. Dit kan met het volgende commando:
/usr/sbin/dhcpd-2.2.x eth1
Maar als je via /etc/init.d/dhcp wilt starten dan moet je die file aanpassen, maar mij is het nog niet gelukt om parameters aan de daemon mee te geven, dus ik heb een 'bash'-file gemaakt die de dhcpd opstart, waarna ik /etc/init.d/dhcp die bashfile laat aanroepen.
Ik heb mijn dhcp.conf er zo uitzien.
/etc/dhcpd.conf
/etc/default/dhcp3-server
INTERFACE="eth1"
auto lo
auto eth0
auto eth1
address 192.168.1.5
network 192.168.1.0
[b] /etc/dhclient.conf
send host-name "xxxxx"
lease {
interface "eth0"
dit werkt bij mij wel..
heb debian woody draaien.
Let op ik draai wel versie 3 van bind. (dhcp3-server).
netmask beide netwerken is: 255.255.255.0
Om te debuggen hoe en wat je DHCP client doet:
tcpdump -n -e -ttt -i eth0 udp port 68
(port 68 is dhcp client port en het maakt gebruik van udp)
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Kijk eens in het startup script (/etc/init.d/dhcp), iirc moet je daar wat wijzigen voor hij start. Dat is gedaan om ervoor te zorgen dat je niet na het installeren zomaar per ongeluk de DHCP server start (dat kan namelijk een netwerk flink ontwrichten). Raar alleen dat dat nergens gedocumenteerd is (ik kon het zo snel niet vinden iig)...
Oh, en pas /etc/default/dhcp meteen even aan, zodat hij alleen op de juiste interface draait ;)
  • Eastern
Ik start hem zo:
/usr/sbin/dhcpd -q -cf /etc/dhcpd.conf -lf /var/state/dhcp/dhcpd.leases
Als je de -q weghaalt; dan krijg je de foutmeldingen op je console / terminal. Daar kan je meestal wel wat mee.
Nopes, hij wil nog steets niet werken. Ik heb alles gedaan wat jullie aanbeveelde maar jammer genoeg wil het nog steets niet werken.
Fout blijft het zelfde, geen foutmelding geven maar het niet doen.
Heb hier wat meer informatie, misschien kan dit leiden naar de fout. Ik weet eigenlijk niet meer waar ik moet zoeken naar de fout.
/etc/default/dhcp
# Defaults for dhcp initscrpt
# sourced by /etc/init.d/dhcp
# installed at /etc/default/dhcp by the maintainer scripts
# This is a POSIX shell fragment
# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACES="eth1"
/etc/init.d/dhcp
#!/bin/sh
# $Id: dhcp.init.d,v 1.1.1.1.2.1 2002/02/11 03:44:26 eparis Exp $
test -x /usr/sbin/dhcpd || exit 0
# Defaults was eth0
INTERFACES="eth1"
# Reads config file (will override defaults above)
[ -r /etc/default/dhcp ] && . /etc/default/dhcp
DHCPDPID=/var/run/dhcpd.pid
case "$1" in
start)
echo -n "Starting DHCP server: dhcp"
start-stop-daemon --start --quiet --pidfile $DHCPDPID \
--exec /usr/sbin/dhcpd -- -q $INTERFACES
echo "."
stop)
echo -n "Stopping DHCP server: dhcp"
start-stop-daemon --stop --quiet --pidfile $DHCPDPID
echo "."
restart | force-reload)
echo "."
sleep 2
echo "."
echo "Usage: /etc/init.d/dhcp {start|stop|restart|force-reload}"
exit 1
esac
exit 0
boomhuis:/etc/network# cat interfaces
auto lo
auto eth0
# auto eth1
address 192.168.1.5
network 192.168.1.0
gateway 192.168.1.1
boomhuis:/etc/network# dhcpd eth1
Internet Software Consortium DHCP Server 2.0pl5
Copyright 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 The Internet Software Consortium.
All rights reserved.
Please contribute if you find this software useful.
For info, please visit http://www.isc.org/dhcp-contrib.html
Listening on LPF/eth1/08:00:2b:96:bc:0f/192.168.1.0
Sending on LPF/eth1/08:00:2b:96:bc:0f/192.168.1.0
Sending on Socket/fallback/fallback-net
boomhuis:/etc/network# There's already a DHCP server running.
exiting.
boomhuis:/etc# dhclient eth0
SIOCADDRT: File exists
  • deadinspace
deadinspace
Oh, ik kan me herinneren dat er een RUN_DHCP="0" oid in stond, welke je dan op "1" moest zetten... Maar misschien was dat alleen in Potato.
exiting.
Ehm... Kijk eens goed ;)
Btw, voor wat dhcpd allemaal te melden heeft, kijk in je logs (/var/log/daemon.log waarschijnlijk).
  • Hagar
  • Laatst online: 14-10-2025
Hagar
Diabootic
/etc/init.d/dhcp
#!/bin/sh
# Defaults was eth0
INTERFACES="eth1"
In /etc/init.d/dhcp hoef je dus niks te wijzigen.
Ik moest voor de IP range van eth0 (bij mij ook dhcp client) overigens ook een subnet declaratie in /etc/dhcpd.conf aanmaken toen ik testing (sarge) draaide :?
Ik draai nu sid en dat is blijkbaar niet meer nodig.
[ Voor 4% gewijzigd door Hagar op 28-02-2003 02:25 ]
Nu ook zonder stropdas
