[Alcatel SpeedTouch Home > Pro] Bepaalde sites onbereikbaar?
  • D-Three
  • Laatst online: 20:37
Ik heb een probleem met de firewall in de modem.
FF een voorbeeldje:
http://balusc.xs4all.nl:8001/
Deze site is voor mij dus onbereikbaar. De logische verklaring is dat mijn modem die poort blokkeert. Ik heb nu al vanalles geprobeerd om die poort open te krijgen maar het lukt niet |:(
:nat defserver addr=10.0.0.2
> werkt niet: ik heb trouwens meerdere PC's in m'n netwerk en dit zou dus geen goede oplossing zijn
:nat create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.2:8001 outside_addr=0.0.0.0:8001
>werkt ook niet
Ik weet niet wat ik nog allemaal geprobeerd heb, maar ik zie de bomen door het bos niet meer. Iemand nog een idee? ;(
O ja, ik heb telkens "save all" gedaan en de modem gereboot...
Zit zelf ook achter een getweakt Alcatel router maar dan zonder enige poort forwarding voor die 8001 poort. Dit zou ook niet nodig moeten zijn omdat je uitgaand de connectie maakt en dat staat gewoon altijd open. Wellicht het modem een keer terug tweaken, kijken of je er met een pptp connectie wel opkomt en dan weer tweaken zonder poortforwarding.
Doe eens een ">nat list" en als daar templates voor poort 8001 instaan heb je hem heh.
Hebben hier een Alcatel 510V4 staan voor een 3Com router, Balussite kan ik perfect bereiken. Firewall staat in modem aan, we hebben voor extra veiligheid ook de firewall op de router aan staan.. zou je toch denken dat we hetzelfde probleem kunnen verwachten. Modem even resetten naar fabriekswaarden heb je al geprobeerd?
  • D-Three
hennè schreef op 27 February 2003 @ 09:40:
Dit dacht ik ook!
Wat ik nu ff ga proberen is resetten > terugtweaken > nogmaals resetten > pptp
Als het dan nog niet lukt, zal het wel niet aan de modem liggen zeker?
Verwijderd schreef op 27 February 2003 @ 09:54:
18   6        10.0.0.2:8001          0.0.0.0:8001          0.0.0.0:0     template
19  17        10.0.0.2:8001          0.0.0.0:8001          0.0.0.0:0     template
Wat zijn die instances?
1  17        10.0.0.2:8001    mijn_ip:8001          0.0.0.0:0     instance
2   6        10.0.0.2:8001    mijn_ip:8001          0.0.0.0:0     instance
[ Voor 65% gewijzigd door D-Three op 27-02-2003 18:10 ]
  • D-Three
*Zucht*
Wat doe ik toch in hemelsnaam verkeerd?
C:\>tracert balusc.xs4all.nl
Bezig met het traceren van de route naar balusc.xs4all.nl [80.126.134.64]
via maximaal 30 hops:
  1   <10 ms   <10 ms   <10 ms  10.0.0.138
  2     *        *        *     Time-out bij opdracht.
  3     *        *        *     Time-out bij opdracht.
  4     *        *        *     Time-out bij opdracht.
  5     *        *
  • D-Three
Het werkt nu gelukkig wel.
Ik heb even zitten bladeren in de configuratie via http://10.0.0.138/ (de web-based configuratie)
Daar heb ik DHCP uitgeschakeld (aangezien ik dat niet nodig heb) en ook DNS-server uitgeschakeld (wie niet waagt, niet wint) maar dat leverde ook geen resultaat op. Het vakje "server active" bij DNS schakelt zelfs automatisch terug in.
Uiteindelijk klikte ik op "Initial Setup" en zag daar bij "IP address" een 80.xxx.xxx.xxx adres staan... Bij "Subnetmask" stond 255.0.0.0 en plots begon mij iets te dagen...
Want wat als het IP-adres van http://balusc.xs4all.nl:8001/ in de adresgroep 80.xxx.xxx.xxx valt (en dit is effectief ook zo)?? Dan is die site natuurlijk onbereikbaar! Eerst probeerde ik bij "IP address" 10.0.0.138 in te vullen maar dat lukte niet. Dan vulde ik maar eens 10.0.0.10 in (een vrij adres in m'n thuisnetwerk) en dat werd wel aanvaard. En nu lukt het surfen naar http://balusc.xs4all.nl:8001/ dus wel.
Maar nu vraag ik mij af wat die "Initial Setup" is en wat dat IP-adress daar van betekenis heeft? Want nu kan ik telnetten en de web-based interface raadplegen via zowel 10.0.0.138 en 10.0.0.10 en dat begrijp ik niet. Heeft iemand daar meer info over?
