3- computer netwerk probleem
Ik heb een netwerk draaien met 3 PC's. 1 centrale PC (met winroute internet delen, fungeert als een soort server) en 2 gewone PC's (om te internetten). Alles werkt gewoon goed, ik kan op beide PC's goed internetten, maar de twee gewone PC's zien elkaar niet. Op de centrale computer zie ik beide computers en kan er ook mee communiceren, maar de twee PC's zien elkaar niet.
In de centrale computer zitten twee netwerkkaarten, ik heb het idee dat het hier ergens fout gaat.
Ik heb ongelooflijk veel FAQ's enzo doorgezocht, maar ik kom er niet uit.
Iemand enig idee?
  • nIghtorius
  • Laatst online: 26-08 12:20
nIghtorius
Poef!
hoe zit je netwerk inelkaar??
die 2 netwerk kaarten in je centrale cpu (server). is dat een netwerk kaart per PC die aangesloten zijn of is het 1 netwerkkaart (internet), 1 netwerkkaart (PC's)
i.a.w. is je netwerk zo aangesloten?
[  server  ] <-- [internet]
[nic1][nic2]
[pc1] [pc2]
of zo:
[server] [nic1] <- [internet]
[nic2]
[hub/switch]
[pc1] [pc2]
dit is best wel belangrijke informatie.
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • robbert
  • Laatst online: 19-09 21:12
en al je in de explorer gewoon \\computernaam\share intypt doet die dan wel wat?
en welke os'en gebruik je?
[ Voor 16% gewijzigd door robbert op 26-02-2003 17:27 ]
  • mazzzterrr
  • Laatst online: 31-08 11:55
Geef eens wat meer gegevens IP-adressen en OS (robbertkrebbers) en of je NETBEUI aan hebt staan enzovoorts..
  • nIghtorius
nIghtorius
Poef!
ik heb zo'n vermoeden dat elke "gewone" PC aan de server is aangesloten met een aparte NIC kaart.. daarmee creeër je een scheiding tussen de "gewone" PC's.. en dus wordt het logisch dat de server die gewone PC's wel ziet en de gewone niet elkaar. omdat ze fysiek van elkaar gescheiden zijn.
hoe is je internet verbinding gerealiseerd?? modem/isdn/USB adapter/NIC modem??
dit is zeer belangrijke info.
[server] <----internet (ADSL USB)
[nic] [nic]
ZO ziet mijn netwerk eruit. Op de centrale PC draait WIN98SE, op PC1 draait WinXP en op PC2 draait Win98SE.
Centrale PC:
WIN98SE
NIC1: 192.168.0.1
subnet:255.255.255.0
TCP/IP + Netbeui + IPX/SPX
geen DNS, geen Gateway
NIC2:192.168.1.1
TCP/IP + NetBEui
PC1:
winXP
IP:192.168.0.2
TCP/IP + NWlink NetBios + IPX/XPS (kan geen NetBeui installeren, of is dit hetzelfde)
gateway:192.168.0.1
DNS: prim 62.58.50.5 (DNS van Planet)
sec 62.58.50.6
PC2:
Win98SE
IP:192.168.1.2
subnet 255.255.255.0
gateway: 192.168.1.1
DNS:prim 62.58.50.5 (DNS van Planet)
sec 62.58.50.6
Bestands- en printerdeling staat op elke PC aan.
Met çomputer zoeken' kom ik die andere PC ook niet tegen
Is dit genoeg informatie?
  • Devster
  • Laatst online: 14-08-2025
Devster
-=+CLOUDBARISTA+=-
Het probleem ligt er blijkbaar in dat er tussen het 192.168.0.x netwerk en het 192.168.1.x netwerk geen routering is.
Kun je een routetabel achterhalen?
PS: Waarom heb je overal IPX/SPX op staan? Het vervelende is nl. dat Windows voor elk protocol een apart browselist gaat bijhouden. Ik zou, als je tenminste er geen reden voor hebt, NetBEUI en IPX/SPX overal weghalen.
"The problem with internet quotes is that you can't always depend on their accuracy" ~Abraham Lincoln, 1864.
Ik zou niet weten waar ik die routetabel vandaan moet halen????
Staat dat ergens in windows ofzo?
(IPX/SPX gebruikte ik voor een paar oude netwerkspellen, maar kunnen er nu wel af denk ik)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 26-02-2003 20:30 ]
  • Devster
Devster
-=+CLOUDBARISTA+=-
Ik neem aan dat je geen route heb geconfigureerd tussen de twee interne netwerken. Ik weet niet zeker of Winroute dit wel kan.
Daar dacht ik zelf ook al aan. Maar zonder winRoute zou het toch ook moeten lukken. Die PC is dan toch gewoon een soort HUB?
Zijn er dan andere programma's die ik beter daarvoor kan gebruiken?
  • nIghtorius
nIghtorius
Poef!
Verwijderd schreef op 26 februari 2003 @ 20:36:
nee.. de PC wordt helaas geen soort HUB. maar gaat het verkeer van NIC1 & NIC2 netjes scheiden.. (en dat is precies wat jij nou niet wilt)
misschien kun je PC vertellen dat je een statische-route wilt hebben tussen PC1 & PC2.
op je server (centrale PC)
ga naar Start->Uitvoeren en toets in 'COMMAND' en druk op enter..
toets dan in:
route add 192.168.0.1 MASK 255.255.255.255 192.168.1.1
route add 192.168.1.1 MASK 255.255.255.255 192.168.0.1
als het nu goed is. alles wat binnen komt in 192.168.0.1 wordt altijd doorgestuurd naar 192.168.1.1 (door de netmask van 255.255.255.255) en vice versa
en probeer weer alle PC's te pingen..
ps: ben niet zo een held in dat route add gedoe.. als er foutjes zijn.. gaarne vertellen.. dan kan ik ook wat leren :p
en als de routering blijkt te functioneren kun je ze vastleggen (-p persistant)
route -p add 192.168.0.1 MASK 255.255.255.255 192.168.1.1
route -p add 192.168.1.1 MASK 255.255.255.255 192.168.0.1
[ Voor 23% gewijzigd door nIghtorius op 26-02-2003 22:35 ]
Ik heb het in DOS aangepast en vastgelegd. Het pingen werkt goed, ik kan nu beide computer vanaf elkaar pingen. Bedankt, maar ik denk dat Mijn XP PC niet met de juiste wekgroep enzo is geconfigureerd. Nu kan je bij WIn98 bij Netwerk de NetwerkIdentificatie instellen (met de werkgroep voor het netwerk).
Hoe doe ik dit in Win XP?
  • nIghtorius
nIghtorius
Poef!
ga naar de configuratie scherm -> klassieke weergave :p en dubbelklik op systeem.
ga naar het tabje netwerkidentificatie en druk op eigenschappen ;)
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Waarschijnlijk moet je gewoon of een wins installeren zodat je over de subnetten kan kijken. Met windows netwerk omgeving..
Want ik neem aan dat je wel kan pingen van pc1 naar pc2
Of je koopt een goedkoop switchje
of natuurlijk deze
http://www.mr-at.nl/cgi-b...66942a929e509b941ce5&fr=1
  • nIghtorius
nIghtorius
Poef!
raymonvdm schreef op 27 februari 2003 @ 10:58:
das het probleem vermijden ;) (maar wel de makkelijkste oplossing)..
maar het probleem was al opgelost als je vorige posts had gelezen.. :p
