verschillende internetsnelheden netwerk
Gegroet allen,
Ik heb een nogal typisch probleem, en heb tot nu toe op deze forums geen specifieke oplossing kunnen vinden. Bij deze danook maar een aparte topic.
Sinds een tijdje deel ik een internetverbinding via mijn universiteit (uvt) binnen mijn huis.
Vreemd is echter dat een van de drie menschen binnen het netwerk op de een of andere manier een veel lagere down-snelheid haalt.
Aangezien het een simpel netwerkje is (modem -> hub -> drie computers) redeneerden wij dat we snel zouden kunnen uitvogelen wat het probleem was.
Mijn eigen computer, draaiende onder win2000 pro, haalt namelijk wel de juiste downsnelheid (+/- 240kb/s) en zijn computer, draaiende onder winXP, komt nooit verder dan 110 kb/s down. Upstreams zijn wel gelijk (getest met de speedtest.nl website).
Bij wijze van experiment hebben we danook de kabel naar mijn systeem bij hem aangesloten. Het resultaat bleef helaas hetzelfde.
Vervolgens hebben we mijn netwerkkaart uitgeschroefd (3com) en zijn kaart (sweex) erdoor vervangen. Helaas bleef ook hier zijn resultaat hetzelfde.
Mijn laatste gedachte was dat het dan een driver-probleem zou moeten zijn. Zelfs de recentste drivers die de site van Sweex te bieden hadden, brachten echter geen uitkomst.
Dit zou bijna moeten betekenen dat op de een of andere manier zijn computer, of winXP zou liggen. Hoe dit kan, en belangrijker, wat ik eraan doe, is mij echter een raadsel.
Misschien is er onder jullie iemand die dit probleem kent, of zelf heeft meegemaakt, en enig idee heeft hoe het opgelost kan worden.
vriendelijke groet,
Chris
  • TheGhostInc
(Je mag niet de groeten te doen, zie FAQ, dat is onbeleefd :P)
Met welk programma doe je het testen, en wat voor machines zijn het, wat doet de load van de machine in kwestie? Is de snelheid onderling wel goed?
Onderlinge snelheid hebben we eigenlijk niet getest, omdat het netwerkje puur voor gedeeld internet wordt gebruikt. Heel eerlijk zou ik niet weten hoe ik de onderlinge snelheid zou kunnen testen.
Zoals ik al zei gebruik ik de www.speedtest.nl website voor de internet-snelheidstests.
Ikzelf gebruik een Atlon systeem (thunderbird 1.33 ghz, 256mb Ram), het probleemgeval gebruikt een Pentium4 met 512mb Ram.
Aangezien mijn ervaring met netwerken, zoals misschien al duidelijk, redelijk beperkt is, vrees ik dat ik op de vraag wat er met de load gebeurd ook geen concreet antwoord kan geven, wederom om de reden dat ik geen idee heb hoe ik dit kan controleren.
Iets in mij zegt "command module", maar ik kan er aanzienlijk naastzitten :)
