CUSL2 en PIIItje
  • Macconner
  • Laatst online: 15-05-2013
Macconner
as if is mathers...
Got-ters..
Ik ben bezig m'n P3 te overklokken en hij zit nu op 771@1.65V@35Graden.. maarre. de MP blijft op 5.5 staan en kan deze nie verandere.. iemand ervaringen met een CUSL2 icm P3, 733?
Thnx!
Macconner! | speed 733@1007 :)
  • MaxPayne
  • Laatst online: 15-01 22:15
MaxPayne
Supertweaker
Alle P3's zijn Multiplier gelockt (oftewel deze kun je niet wijzigen!!!)
Je kunt alleen op FSB overclocken vanaf de P2 300.....
It's a plane, its a bird..no it's super tweaker
Dit is een PIII733EB met een FSB van 133Mhz. Wil je daar ver mee komen dan heb je al supergoed geheugen nodig en zeer goede koeling. Steeds de FSB een beetje verhogen en testen of ie stabiel is. En langzaam het Corevoltage wat opschroeven.
PIII 700E was een betere koop geweest
Duron 700 nog beter :)
  • Evert
Als je de CPU:RAM:PCI verhouding op 133:100:33 zet, kun je vrijwel gegarandeerd op een 150 Mhz bus draaien. Heb je daarbij goede hardware kun je gaan verhogen naar 166 Mhz bus. daar ligt waarschijnlijk wel ongeveer de grens omdat je pci kaarten dan op 42 Mhz lopen en dat vinden de meeste kaarten niet leuk. Je RAM draait dan op 125 Mhz, wat voor ieder PC100 geheugen te doen is.
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 16:49
GaMeOvEr
Is een hork.
(jarig!)
Laat ik nu zelf de zelfde configuratie hebben... :P
Asus CUSL2 + P3-733EB
Ik draai dat ding op 880 Mhz, dat is een Bus van 165, met een voltage van 1.75 Volt.
Tevens moet je de ratio instellen op 133:100:33. Ik heb mijn PC133 dan op 120 draaien, en dat trekt hij in CAS2, met de memory drive op "strong"
Aannames zijn fataal.
  • Macconner
Macconner
as if is mathers...
Got-ters..
Tot zover bedankt... we gaan vrolijk verder met knutsselen. ;) ... gisteren de koeling iets verder afgemaakt.. hij's nu 31 op IDLE :) en 35 op stress :9 ..(geen }:O ) ..
  • Floor-is
  • Laatst online: 20:46
Floor-is
5.2
Laat ik nou ook zo'n ding hebben!
Cusl2, laatste bios
P3-733 cb0
Draait nu op 880Mhz, heb de 1006mhz wel gehaald, maar die 45,5Mhz fsb vond mijn systeem niet zo tof (was overigens wel met de "stoere" 133:133:33 setting) :)
Bericht hierboven
  • Tachyon
  • Laatst online: 17-08 14:06
Tachyon
pop the glock
Waarom toch die 733EB???
Kep hier een 700E in een CUSL2 op 933MHz.
Het enige wat ik oc is de CPU, de rest is running @ spec. Natuurlijk heeft een EB-CPU ook zo zijn voordelen: hoge FSB en mem-speed leveren een behoorlijke speed-boost op.
Ik kan trouwens tot een FSB/MEM van 143/143 gaan :) (moet dan helaas het voltage uppen naar 1.8 volts) Bovendien is het een known fact dat de CUSL2 zijn mem-performance instort boven de 140.... :(
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • Macconner
Macconner
as if is mathers...
whoepie.. stabiel op 880;-) ..cpu temp = 32(MBM5) case = 25, .. yeah.. op naar de 900 (laaste Final Bios)
Wat ik wel wierd vind dat de Voltage is verhoogt naar 1.75 i.p.v. 1.65 en de CPU KOELER is!... volgens MBM5????
http://home.wirehub.nl/~pts00010/Tweak/733@880.gif
  • Floor-is
Floor-is
5.2
Tsjah ik heb nu dus die 733EB, ik kan het ook niet helpen. Daniel heeft mijn 700E (cb0) op 980Mhz draaien. Standaard koelertje, standaard voltage. :9~
Bericht hierboven
  • Cheese_man
  • Laatst online: 14-11-2025
Cheese_man
Waarom kiezen?
Lekkere combo toch....Echt een lekker bord. Jammer dat ze niet meteen de 815EP hadden uitgebracht. Dat had weer de aanschaf van dat walgelijke onboard gebeuren gescheeld!!!
Ik heb mijn systeem stabiel op 990MHz gehad, maar de 3Dmark2000 score was lager dan bij de huidige config. Blijkt dat geheugensnelheidsgebeuren toch een behoorlijke performance te geven. Op 1002 wilde hij wel posten, maar Windhoos gaf er de brui aan!!!
Als die casefans in het systeempie zitten maandag (4 maal de 80MP van Delta)dan zal ik eens kijken of dat geheugen wil draaien op 3.6V ipv 3.3-3.4!! Misschien dat ik dan naar de 960 kan met een FSB van 160 en Cas op 2!!
Heeft iemand al ervaring met hogere settings voor geheugen voltages!!!???
reserveringshouder Tesla Model 3
  • Macconner
Macconner
as if is mathers...
Hoe krijg je met een CUSl2 je mem op een hogere Freq?...? de cpu hangt rond de 32c en case rond de 25.. dus kan nog wel ffkes hoger klokken, maar hoe zit het met voltage enzo.. hoe in te stellen?
  • Cheese_man
Cheese_man
Waarom kiezen?
Voltage voor je mem is met een jumpertje in te stellen...staat in je manual!!!
Wanneer je de FSB verhoogt, gaat de frequentie van je mem ook omhoog. Hoeveel, dat ligt aan je ratio.
Heb je een 100FSB CPU en zet je de ratio op 133:133:33 (wat dus de mensen doen met een PIII xxx E), dan loopt alles lekker standaard, behalve de CPU.
Wij hebben een PIII xxx EB Dus die standaard op 133 loopt.
In de BIOS staat de ratio dan op 133:133:33.
Bij overklokken gaat per 1MHz CPU ook 1MHz mem omhoog!! Voor je PCI freq moet je de CPU FSB delen door 4.
OP www.cusl2.com staat te lezen dat dat de snelheid van de asus cusl2, maar ook andere mobo's met de 815 chipset van intel, boven de 140 fsb terugvalt naar 100 mhz. Met andere woorden: Als ik mijn coppermine 500e op 750 mhz laat lopen (= fsb 150) is de snelheid van het geheugen 100 mhz ipv. 133 mhz. Volgens een aantal tweakers is de snelheid van het mobo in dit geval belangrijker dan een snellere proc.
  • Cheese_man
Cheese_man
Waarom kiezen?
Ik weet niet waar ze dat vandaan hebben, maar het is onzin. Mijn geheugen draait op 158MHz op 2-3-2 en niets 100MHz. Ook niet qua performance. BULL
Wel op Jumperfree mode zetten en lekker geheugen gebruiken!
  • Macconner
Macconner
as if is mathers...
Thnx .. Lekker verwarrend allemaal :? .. voor de Cusl2 'ers.. wat hebben jullie ingestelt met een 733 bijv.?
Prutsers.:(
  • Mindfields
  • Laatst online: 24-06-2025
Mindfields
Poor man's Ferrari
Ik kan op mijn SA6R kiezen tussen ratio's van 2:3:1 > 3:3:1 > 4:3:1 > 4:4:1.
Uitleg nodig? ;)
2:3:1 = FSB 66 Mem 100 PCI 33
3:3:1 = FSB 100 Mem 100 PCI 33
4:3:1 = FSB 133 Mem 100 PCI 33
4:4:1 = FSB 133 Mem 133 PCI 33
Op deze pagina staat een duidelijk tabelletje voor nog meer details.
Trouwens alles boven de 144 (geloof ik) gaat op 4:4:1. Dus dan draaien de FSB en Mem gelijk en dat gaat bij mij door tot 250 Mhz!!! :+ Dus wat jullie zeggen, dat boven de 140 het geheugen terug op 100 gaat, klopt niet dus niet.
