[ECC2] Nieuwe CLI versie CG
  • KillR-B
  • Laatst online: 20-01 20:49
quote: JBerg
After more than a month of searching, I finally found a bug in the CLI/Service code that can cause network communication issues under special conditions.
The symptom is that operation while unable to access the server for extended lengths of time can result in complete loss of network connection for all applications, until the CLI/Service is closed.
The actual fault is when the CLI/Service accesses the server in an attempt to update the stats without doing so as the result of having found a DP. This typically will only happen on slower computers that require more than an hour to find a DP value. When this event happens, a socket is opened and never closed. Enough of these events can exhaust the system resources as regards to available sockets - which prevents any application from opening a network socket.
Het gaat dus om versie CG en je kunt 'm hier neerhalen. Het enige wat mij opviel is dat in de GUI van Jeff (versie 0.8) nog steeds versie CF wordt aangegeven...niet dat het wat uitmaakt :+.
  • aKra
aKra
Intentionally left blank.
Thanks... Let the upgrade begin :(
  • _Sunnyboy_
  • Laatst online: 14-01 22:23
_Sunnyboy_
Mooooooooooooooooo!
Jeff's GUI zegt weldegelijk CG als je je CLI hebt geupdate (wel ff opnieuw starten waarschijnlijk)
Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life
  • SWfreak
Jeff haalt volgens mij de versie die je gebruikt uit je .SNT file. Dus pas na een verzonden DPtje (plus misschien de restart), zal dat ge-update worden.
  • Mobster
  • Laatst online: 07-06-2016
Mobster
Los Alcoholicos
En kan ik hem gewoon uitpakken in de bestaande dir.... :?
Toch maar eens een andere sig bedenken :P
Mobster schreef op 26 februari 2003 @ 10:21:
Jahoor, als je eerst de draaiende client ff afsluit. Inclusief de service.
  • KillR-B
_Sunnyboy_ schreef op 26 February 2003 @ 09:19:
Ja idd...was 'm vergeten te herstarten 8)7
