[lmsensors]modprobe lm75 laat kernel crashen
  • Zwerver
hallo,
sensors-detect op mijn gentoo bakje geeft aan dat ik de volgende modules moet modproben om sensors goed te laten draaien:
#----cut here----
# I2C adapter drivers
modprobe i2c-viapro
modprobe i2c-isa
# I2C chip drivers
modprobe lm75
modprobe via686a
#----cut here----
alleen als ik de lm75 modprobe freeshed mijn kernel totaal. En dan echt totaal, geen foutmelding EN geen beweging meer in te krijgen.... Nou werkt sensors volgens mij redelijk zonder lm75, want het commando sensors geeft:
29
30
31
32
bash-2.05b# sensors
eeprom-i2c-0-50
Adapter: SMBus Via Pro adapter at 5000
Algorithm: Non-I2C SMBus adapter
Memory type:            SDRAM DIMM SPD
Memory size (MB):       64
eeprom-i2c-0-51
Memory size (MB):       256
eeprom-i2c-0-54
via686a-isa-6000
Adapter: ISA adapter
Algorithm: ISA algorithm
CPU core:  +1.67 V  (min =  +1.79 V, max =  +2.18 V)   ALARM
+2.5V:     +0.14 V  (min =  +2.24 V, max =  +2.74 V)   ALARM
I/O:       +3.17 V  (min =  +2.95 V, max =  +3.62 V)
+5V:       +4.79 V  (min =  +4.47 V, max =  +5.49 V)
+12V:     +12.22 V  (min = +10.79 V, max = +13.18 V)
CPU Fan:     0 RPM  (min = 3000 RPM, div = 2)
P/S Fan:  5400 RPM  (min = 3000 RPM, div = 2)
SYS Temp:  +34.5?C  (limit =  +60?C, hysteresis =  +50?C)
CPU Temp:  +34.7?C  (limit =  +60?C, hysteresis =  +50?C)
SBr Temp:  +23.0?C  (limit =  +60?C, hysteresis =  +50?C)
bash-2.05b#
maar toch zie ik dat bijv mijn cpu fan niet gedetecteerd wordt, en volgens mij ook de CPU core en +2.5V lijn..... iemand een idee of dit komt doordat die lm75 niet draait? Of zit er echt iets mis in de fysieke situatie
Ook de Memory size (MB): 256 waarde is niet goed, er zit +/- 300 en een beetje in
[ Voor 4% gewijzigd door Zwerver op 25-02-2003 23:36 . Reden: aanvulling ]
Woonachtig Down Under. Ik negeer je insults niet, maar tegen de tijd dat ik ze lees zijn ze meestal niet relevant meer
mja, hier kunnen we toch echt vrij weinig mee. Probeer eens te modproben vanaf de console, dan zie je mischien nog een foutmelding. Heb je al de docs/faq van lm-sensors goed doorgelezen? Wij kunnen zo niet raden wat er aan de hand is dus meer informatie is echt gewenst.
zwerver schreef op 25 February 2003 @ 23:33:
[code]
bash-2.05b# sensors
eeprom-i2c-0-50
Memory size (MB): 64 <--------
eeprom-i2c-0-51
Memory size (MB): 256 <--------
[code]
64+256= 256 :? :)
Maar ook handig is welke kernelversie/lm_sensors en i2c versie je hebt gebruikt en of je de kernel daarvoor hebt gepatched of dat je ze als aparte modules hebt gecompileerd . En het moederbordtype zou ook fijn zijn :)
  • Zwerver
daar was ik al bang voor, zowiezo modprobe ik van de console (standaard procedure nadat de boel zo freeshed dat ik moet rebooten :S) en de docs en faq zijn doorgespit... Ben hier al vanaf vanochtend non-stop mee bezig, helaas..... Probleem zit hem er in dat ik dus niet meer info heb, omdat er blijkbaar geen tijd is voordat de boel hangt om maar iets van een foutmelding weg te schrijven naar enige logfile
  • Kees
  • Laatst online: 19:14
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
volgens mij heb je lm75 helemaal niet nodig om die senosors uit te kunnen lezen, ik gebruik hem iig nooit :)
  • Zwerver
Update: kernel 2.4.20-r1 van gentoo, uhmz i2c versie die daar in de kernel bijzit is **spiek, spiek: huh? geen id waar dat te vinden** extra modules die nodig zijn voor lm_sensors komen bij mij in /lib/modules/2.4.20-gentoo-r1/misc/ en dat geeft meestal aan dat ze apart gecompileerd zijn. Mobo is een AOPEN ak72, cpu is een athlon 800 mhz clasic (AMD Slot A Athlon CPU)
reactie op kees
vraag me alleen ff af waarom die waardes zo raar zijn.... Mijn cpu fan draait bijvoorbeeld, dat weet ik zeker maar hier staat die uit.... en de waardes van de spanning geven hele andere waardes aan dan bijv mijn bios :S
[ Voor 23% gewijzigd door Zwerver op 26-02-2003 00:11 ]
Kwestie van de configfiles eens kritisch doorlopen. Daar kun je dat soort waarden corrigeren/instellen.
:S doet het niet op GoT >:)
  • Zwerver
ja beroepsafwijking... heb hem ook al in mun icq gesloopt :P
