Netwerk+router+mxstream werkt niet
  • SerealKiller
SerealKiller
Fas est et ab hoste doceri
ik heb sinds enkele dagen adsl comfort maar deze werkt alleen zonder router, zodra ik de router er tussen zet kan ik geen verbinding krijgen met internet. De router probeert de hele tijd in te bellen maar krijgt geen verbinding. Ik heb al gezocht voor dit probleem maar ik bijna geen oplossingen en als er oplossingen zijn is dit voor een andere router dan die van mijn.
Ik heb nl. een sitecom 10/100 mbps xdsl/Cable router 4s.
Wat moet ik precies doen om verbinding te krijgen.
Sorry ik ben een noob ;)
War is the only proper school of the surgeon.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Zit er geen handleiding bij die router dan ?
WAAR loop je precies vast ?
WAT heb je allemaal gedaan ?
  • SerealKiller
SerealKiller
ik heb een router tussen 2 computers zitten goed aangesloten. Ik kan via alle2 de pc's op de router (webbased). Hier heb ik de router ingesteld via het boekje maar deze kan dus geen verbinding krijgen met de modem. Dit kan ik zien bij connections.
Ik heb alles weer op nieuw ingesteld en weer opnieuw ingevoerd want mischien had ik iets fout ingevuld maar hij kon nog steeds geen verbinding maken en als ik mijn pc direct op mxstream zet werkt internet wel.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Hoe heb je je modem op je router aangesloten ?
Toch wel via de WAN poort ? En met een straight of een crosskabel (sommigee routers hebben een mdi/x knopje en dan maakt het niet uit welke kabel).
Kun je wel pingen naar 10.0.0.138 ?
  • _MaLa_
  • Laatst online: 18-12-2022
Let erop dat alle kabels straight zijn en dat je router op adsl mode staat en alles auto staat om de gegevens van het modem te krijgen
[ Voor 6% gewijzigd door _MaLa_ op 25-02-2003 16:55 ]
  • SerealKiller
SerealKiller
ik heb hem via de wan aangesloten ja
ik kan mijn modem niet pingen dat wordt verstoord door de router denk ik dan
wat zijn de ip's van je router,modem&netwerk?
  • SerealKiller
SerealKiller
ip van me router is 192.168.0.1, 1e pc is 192.168.0.2 en me 2de is 192.168.0.3
op de pc heb je 192.168.0.1 als gateway aangegeven?
  • RawPeanut
  • Laatst online: 11-09 15:38
RawPeanut
Nog niet gare aardnoot
Met een router hoef je geen gateway op te geven.
Topicstarter, heb je je modem wel eerst geconfigureerd voor Mxstream? Er staat op het mxstream cdtje een programma om je modem goed in te stellen voor gebruik met het kpn netwerk. Zodra je dit hebt gedaan moet je dus je router goed instellen. Zorg er wel voor dat dhcp uit staat, anders functioneert het nog niet. Je kan waarschijnlijk ook ip laten uitdelen door dhcp gebaseerd op je MAC adres.
Canon Digital Ixus V3
hoe zet je de verbinding dan op ? :?
  • SerealKiller
SerealKiller
oke dan ga ik nu ff de modem goed instellen
Sinds ik de DHCP-server van m'n routertje niet meer gebruik, moet ik dat dus wel. Normaal gesproken krijgt hij dat adres dus van de DHCP-server, net als DNS-serveradressen.
Volgens mij heeft nog niemand hier geroepen dat je tbv. mxstream de optie PPTP(-client) moet selecteren in je router; bij deze.
Kijk voor vergelijkbare configs even op http://www.draytek.nl
  • SerealKiller
SerealKiller
als ik dus de dhcp server eraf zet moet ik mijn mijn pc's wel weer een ip geven?
De router is toch automatisch 192.168.0.1? Xal et proberen
Ik heb zelf een Linksys router (IP: 192.168.1.1), maar misschien dat je er toch iets aan hebt...
1. Stel je router in als gateway.
2. WAN Connection type: PPTP
3. WAN IP Address: 10.0.0.150
4. Subnet mask: 255.255.255.0
5. Default Gateway Address: 10.0.0.138
Zet DHCP aan (ik neem aan dat de router dit ondersteunt), geef aan hoeveel computers er worden aangesloten, en stel bij de eigenschappen van je LAN verbinding (START - SETTINGS - NETWORK CONNECTION) in dat je PC's automatisch een IP nummer krijgt toegewezen.
Voor het interne netwerk heb ik NetBIOS moeten installeren, want ik kreeg het via TCP/IP niet aan de praat. (Ik kon wel internetten, maar de computers zagen elkaar niet.)
Verder heb ik niets hoeven veranderen aan de standaardinstellingen om 't voor elkaar te krijgen.
  • SerealKiller
SerealKiller
mijn computers zien mekaar wel dus hoef ik geen netbios te installeren of niet?
Misschien ook niet, maar het probleem bij mij was of ik kon internetten maar geen bestanden of printers delen, of ik kon die bestanden wel delen maar niet internetten. Zelfs met stap-voor-stap uitleg wilde 't op de een of andere manier niet, en nadat ik NetBIOS had geinstalleerd deed-ie 't wel, dus ik heb 't toen maar opgegeven om 't via TCP/IP te doen.
Anyway... ik neem aan dat het nog niet is gelukt bij jou? :)
  • SerealKiller
SerealKiller
nope het is nog niet gelukt
ik heb alles via het boekje gedaan, heb mijn pc's oautomatisch staan, etc etc. Maar ik krijg geen verbinding met het internet als ik de router ertussen zet. Ik kan alleen op internet als direct op de modem zit.
heb je de router wel ingesteld voor mxstream?
VPI=8 VCI=48
  • SerealKiller
SerealKiller
wat betekent dat? Wat het rare is dat ik mijn modem wel kan bereiken via de router maar niet op internet want als ik de setup op de router doe dan vind de router de server niet.
  • SerealKiller
SerealKiller
Op de router staat DHCP uit
De 2 computers hebben ip's 192.168.0.2 & 192.168.0.3
Instellingen router:
PPTP server ip: 10.0.0.138
Subnet Mask: 255.255.255.0
GateWay: 10.0.0.138
DNS: <niet ingevuld>
Ik kan nu dus wel naar het modem pingen (10.0.0.138)
maar niet naar buiten (dus tweakers bijvoorbeeld).
waar je de router instelt,onder WAN,moest ik in ieder geval deze waardes invullen
verschilt per provider.
meer gegevens:
default gateway=0
vc settings vc0:enabled=yes
static ip=0
encapsulation:PPPoA VC Mux(niet PPPoE selecteren)
username en pasword invullen(gekregen van provider)
bridge=disabled
instellingen opslaan
onder NAT configuratie:
instellen op NAPT
  • SerealKiller
SerealKiller
ik heb et gevonden met deze router moet je gewoon de modem installeren op de normale wijze en dan de setup v/d router draaien alleen dan moet je niet zoeken naar een adsl modem maar naar een cable modem. Nergens iets invullen en zoek automatich IP adres en voila hij doet et.
