[PHP]Sessions geeft warning
  • Mavvie
  • Laatst online: 10-05-2021
Als ik een site die ik zelf gemaakt hebt en run op mn eigen server dan zie ik dit:
Warning: Unknown(): Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively. in Unknown on line 0
Dit krijg ik maar 1 keer als ik refresh is het fout alleen ik snap de fout niet echt. Kan iemand me uitleggen wat er percies verkeerd staat?
Twitter | Linkedin
  • Mavvie
Ja dit weet ik maar wat doe ik dan verkeerd? ik start gewoon een session met
PHP:
session_start();
Twitter | Linkedin
  • cybermans
  • Laatst online: 22-10 08:46
laat es wat meer zien van je code die gebruik maakt van de sessie
Strava | Runkeeper | Endomondo (mijn leikr uploads)
  • Mavvie
cybermans schreef op 26 February 2003 @ 00:10:
Hier de code.. daarboven staat een Form in html code en daaboven weer session_start()
PHP:
<?php
if ($_POST['sent'])
    $db = mysql_connect("localhost", "jurgen");
    mysql_select_db("jic",$db);
    $LoginNaam = addslashes($LoginNaam);
    $LoginPassword = addslashes($LoginPassword);
    echo $LoginNaam;
    echo "<br>$LoginPassword";
    $Query = mysql_query("SELECT * FROM gebruikers WHERE naam = '$_POST[LoginNaam]' AND password = '$_POST[LoginPassword]'");
    $Results = mysql_num_rows($Query);
    if ($Results == '1')
        $Login = "1";
        session_register("Login");
        echo "Je bent ingelogd. Klik <a href=\"page2.php\">hier</a> om verder te gaan.\n";
    else
        echo " Je gebruikersnaam of password klopt niet.\n";
</body>
</html>
[ Voor 17% gewijzigd door Mavvie op 26-02-2003 00:16 ]
Twitter | Linkedin
  • crisp
  • Laatst online: 13:39
crisp
Devver
Pixelated
wijzig
PHP:
$Login = "1";
eens door
PHP:
$_SESSION['Login'] = '1';
waarom toch altijd die dubbele quotes?
[ Voor 30% gewijzigd door crisp op 26-02-2003 00:21 ]
Intentionally left blank
  • cybermans
FF uit die url gepaste
*variabelen die met een formulier meekomen. Gebruik voortaan $_GET voor get-formulieren en $_POST voor post-formulieren of een combinatie van beiden, $_REQUEST
*sessie-variabelen gebruikt. Gebruik voortaan $_SESSION
Maybe zou je dat eerst moeten toepassen
enne beter doe je je passwords wel ff md5 (beetje encryptie)
ik heb dit probleem ook, overal staat
session_start() boven maar toch krijg ik op de 1e pagina een sessie in me url :? best pokke :P
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Verwijderd schreef op 26 February 2003 @ 08:23:
Dit bovenin zetten:
PHP:
ini_set('session.use_trans_sid', 0);
session_start();
  • Mavvie
crisp schreef op 26 February 2003 @ 00:20:
wijzig
PHP:
$Login = "1";
eens door
PHP:
Thnx dat was het probleem
Twitter | Linkedin
  • Mavvie
cybermans schreef op 26 February 2003 @ 00:21:
Bedoel je
PHP:
$LoginPassword = md5($LoginPassword);
Twitter | Linkedin
en dan ook geencrypt in de DB zetten, dus als iemand zijn password invult, md5'en vergelijken met die in de DB etc.. ;)
  • Mavvie
Verwijderd schreef op 26 februari 2003 @ 13:02:
Ok thnx
Maar wat wordt er eigenlijk in zn sessie gezet behalve dan de data die je er zelf in gooit
Twitter | Linkedin
  • cybermans
volgens mij een het sessie id en maybe wat ip gegevens (om te checken waar een sessie aan vast zit --> dit is !true, ik vind dat het wel moet ivm beveiliging)
[ Voor 10% gewijzigd door cybermans op 26-02-2003 15:06 . Reden: >en ? zitten erg dicht op elkaar ]
