AGP kaart werkt niet op KT3
Ik zit al de hele tijd met een pci videokaart in mn pc en heb onlangs een voorlopig AGP kaartje gekocht (met SiS6326AGP chipset)
(->Tot de Radeon 9500pro wat zakt in prijs)
Maar het enige dat ik krijg is een zwart scherm (er wordt zelf geen signaal naar mn monitor gestuurd) en de pc maakt enkele beeps.. op de bracket blijft hij meestal hangen bij Boot attempt (this wel set low stack and boot via int 19h)
Ondertussen heb ik het al geprobeerd met een andere AGP kaart en met hetzelfde resultaat..
Het pci slot dat hetzelfde irq deelt met de agp heb ik vrij gelaten dus dat is het niet.. ook id bios heb ik al wat settings verandert maar zonder resultaat..
M'n systeem :
KT3 ultra 2
256Mb apacer ddr333 cl2.5 +256Mb Infineon ddr333 cl2.5
athlon XP 2000+ (volcano 7)
2nic's
HD Maxtor 60 gig, Maxtor 40gig, WD 80gig
Iiyama pro454
Weet er soms iemand wat het probleem zou kunnen zijn?
Zou het kunnen dat mn AGP poort stuk is, of zou het toch ergens ad instelling kunnen liggen?
Ik heb alle pci kaarten er al eens uit gegooid dus een conflict kan het volgens mij niet zijn
Thanks
Sandoz
Kan idd aan het AGP slot liggen... maar hoeveel x AGP is de kaart? En wat staat er in de BIOS... en vaak kun je ook instellen dat hij eerst beeld op AGP probeert en dan opo PCI of andersom... maar weet even niet hoe het heet :(
  • blender
Zou het kunnen zijn dat je de kaart niet hard genoeg aandrukt? Als je een D-Bracket hebt (aangesloten) kun je zien waar de initialisatie blijft hangen... Ik neem ten minste aan dat je een MSI bordje hebt en dat op de Ultra2 ook een D-bracket aansluiting zit. Misschien is het wel iets heel anders en komt hij helemaal niet toe aan de videokaart.
  • mentalmadnizz
  • Laatst online: 22:57
mentalmadnizz
Deze nick was hip in de 90's.
kan het niet aan het voltage van de (1x AGP) SiS kaart?? volgens mij werkt die op 3 volt. terwijl fatsoenlijke kaarten een ander voltage hebben
Turbo Turbo!! | www.analogaudio.nl
De kaart ondersteunt AGP 2X, 4X..
De D-bracket blijft hangen op : Testing VGA bios (this will start writing VGA sign-on message on the screen)
Het ligt zeker aan niets anders want mn PC werkt anders goed..dan wel met het pci kaartje.
De kaart zit ook goed genoeg in het AGP slot..
Als ik mijn 2 videokaarten in mn pc steek krijg ik ook geen beeld meer door m'n pci..
(of is het niet mogelijk om deze 2 terzelfdertijd te gebruiken ('k dacht dat dit geen probleem mag vormen)
M'n bios staat zo ingesteld dat hij als 'hoofd'videokaart die AGP gebruikt..
Sandoz
Weet er echt niemand wat dit kan zijn?
Aangezien mijn mobo nog enkele maanden in garantie is zou ik graag weten of het aan het mobo ligt zodat ik nog op tijd een ander kan krijgen als het nodig is..
Thanks
Sandoz
Sandoz, lees deze aub ff door : Begroeting onder posts & replies ;)
  • ViolatoR
  • Laatst online: 02-06 14:10
Het is vreemd, maat van me had laatst een Epox 8K9A2+ gekocht en had hetzelfde probleem, AGP werkt niet, PCI werkt prima. BIOS geflashed en het was goed.
Misschien ff kijken naar een nieuwere versie voor je bios dus.
fotoblog
Wat dacht je van een BIOS reset? Het zou kunnen dat hij op een of andere manier met zn botte kop denkt dat die PCI kaart er nog in zit.
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Staat in de BIOS de 'primary display' op 'PCI' ? Dan blijft het beeld met een extra PCI kaart erbij idd zwart. :)
Dat schakelt bij veel borden niet automatisch om naar PCI.
Senile! Senile Oekaki
