[w2k ts] profiel crasht, .tmp file onverwijderbaar*
  • 112 views sinds 30-01-2008
Ik zit hier in een Windows 2000 netwerk, waarop zowel server als terminal server draait. Gebruikersprofielen worden opgeslagen in een Profiles directory op een cluster server (ook windows 2000).
Nou heb ik bij een aantal gebruikers het probleem dat er een bepaald .TMP bestand niet verwijderd kan worden... Er is waarschijnlijk iets mis gegaan bij het uitloggen van de gebruiker en dat bestand kan niet verwijderd worden.
Ik krijg dan bij het inloggen van de gebruiker de volgende foutmelding:
"Windows cannot copy file \\exchange\profiles\prt012.tmp to location e:\documents and settings\username\prt012.tmp"
Dat bestand dat gekopieerd moet worden, kan namelijk niet verwijderd of hernoemd of gekopieerd worden.
Ik heb dit probleem opgelost door het hele profiel te kopieren naar een map met de naam "gebruikersnaam2", exclusief dat .tmp bestand en ook het de user account daarnaar te laten verwijzen,
maar ik kan nu dus die oude map niet verwijderen omdat daar dat .tmp bestand nog instaat! (dit kan overigens wel een dag nadat je het profiel overgezet hebt) maar dat lijkt me niet de juiste manier om met profielen om te gaan.
Ik heb reeds een bijbehorend artikel in de knowledge base gevonden, namelijk
http://support.microsoft.com/?kbid=328607 maar hier word ik niet veel wijzer van.
Weet iemand hoe ik dit moet oplossen?
  • McMiGHtY
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 01:33
McMiGHtY
- burp -
gebruik is inuse uit de recourse kit om te kijken wie er in het bestand zit
McMiGHtY schreef op 25 februari 2003 @ 13:45:
InUse is primarily used to replace locked operating system files. After running the tool, the file specified is not replaced until the system is restarted. During restart, the system moves the file immediately after AUTOCHK is run, but before creating any paging files. This tool is useful for troubleshooting purposes, where you might need to replace an individual file on your computer instead of an entire set of files.
---> dan moet ik de server herstarten :|
timkoersen, zou je de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif knop willen gebruiken als je nog iets hebt toe te voegen aan je post? Bedankt.
En zou je even een nieuwe topictitel willen bedenken? Als je dat gedaan hebt, dan kun je deze doorgeven dmv Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/icon_hand.gif of een topic in Schop een Modje.
Wat houdt dat in?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2003 14:30 ]
  • SH007
titelfix :)
