Geen beeld bij opstarten, wel in windows
Ik heb een beetje vaag probleem.
Heb op de pc van mijn ma een 15"tft monitortje aangesloten, maar hij geeft tijdens het opstarten geen beeld! Maar als windows geladen is komt in een keer wel beeld tevoorschijn.
En als ik er weer een andere monitor opzet heb ik wel weer beeld bij het opstarten. Ik weet nie hoe het kan, uit de search werd ik niet wijzer, want daar stonden alleen mijn probleem andersom. Maar ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Er zit een GF II mx 400 kaartje in en heb er een benQ fp557 monitor opgezet.
Alvast bedankt voor reacties!
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:14
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Denk eigenlijk direct aan een BIOS-instelling. Check ff de faq, daar staan veel links naar hoe je precies moet handelen volgens mij. Weet het zo nl ook niet uit mijn hoofd.
Zie zo snel eigenlijk nix staan in de faq
Ik heb het bios net ook ff gereset, maar dat hielp ook niet....
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif :P
En als je in windows je res op 640*480 zet?
Huur mij in als freelance SEO consultant!
  • dion_b
  • Laatst online: 23:51
dion_b
say Baah
Dit klinkt typisch als een monitor die niet naar 34KHz (DOS-default) kan synchen. Zoek dat ff in de specs van dat ding.
Andere mogelijkheid: de TFT zit op de secundaire uitgang van die kaart en de primaire wordt voor het booten enzo gebruikt. Gebruikt de TFT een analoge of een digitale aansluiting :?
Sowieso zal aan de windows resolutie kloten niets uitmaken, in windows werkt het namelijk WEL :z
Oslik, blyat! Oslik!
Ik heb afgelopen weekend een soortgelijk probleem gehad. Had een PC voor iemand gebouwd bij mij thuis, en wilde hem met m'n TFT (17" Iiyama) installeren. Om de zoveel tijd viel het beeld ineens weg, om een kleine seconde later weer terug te komen. Dit gebeurde in het BIOS, maar ook in Windows. Toen ik de juiste driver voor de videokaart geïnstalleerd had, deed hij het ineens prima onder Windows. In het BIOS had ik het "probleem" nog wel. B.t.w. een Sparkle GF4 MX440 64MB DDR op een Asus P4S533-E.
Ik had al zo'n vermoeden, dat het aan het scherm lag...
Maar heb deze monitor ook op mijn eigen pc gehad en daarop deed ie het prima, dus gaf dos en bios etc goed weer.
Monitor heeft overigens analoge aansluiting
Er komt ook steeds tijdens het opstarten "signal out of range" en als windows geladen is heb ik gewoon perfect beeld verder. Maar ja het is wel handig als ik af en toe in bios en dos kan komen......, zonder beeld word het wel moeilijk...
  • porn*
  • Laatst online: 07-09 14:42
porn*
...take on the world!
Dan lijkt het erop dat hij de standaard refresh-rate van de DOS-modus op die videokaart niet aankan...
Misschien kun je de BIOS van het VGA-kaartje aanpassen en opnieuw flashen, met een refresh-rate die je scherm wel ondersteunt.
Bnet pindle#2913
Heb bios inmiddels geflasht mbv van andere monitor want dit flashen moest in dos. Toen weer op de tftmonitor gezet en het probleem was nog steeds aanwezig.
Nog iemand een idee?
  • Pollewob
