[XP] tcp/ip stack/dhcp problemen
Ok mensen even vooraf voor de modjes:
- Ik heb gesearched (zowel GoT als Google en Google newgroups)
- Ik heb gesearched in de Microsoft Knowlagebase en Technet
- Lees eerst ff heel het verhaal op, voordat je begint te roepen, vooral het gedeelte wat ik allemaal al geprobeerd heb.
Maar dan toch het volgende probleem:
Probleem:
Dit probleem is al voor de 2e keer bij mij thuis voorgekomen.
Ik heb nu het probleem dat ik geen dhcp ip krijg van m'n dhcp server. In de plaats daarvan krijg ik een ip toegewezen door windows zelf (in de vorm van 169.245.x.x), terwijl de andere pc in het netwerk (draait op windows 2000) wel een ip krijgt. Als ik vanaf dezelfde pc met het probleem opstart van linux bootcd, krijg ik wel gewoon een ip, dus het ligt aan die computer zelf, niet bij de server. Het heeft ook gewoon gewerkt.
Oorzaak:
Het probleem doet zich voor als er iets in de hardware verandert, de vorige keer het ik de netwerkkaart in een ander slot gezet (toen een 3COM 3C905TX). Nu heb ik het moederbord vervangen, ik had al eerder m'n nic vervangen, wat geen problemen opleverde (nic is dus nu een AMD PCNET). Afgelopen zaterdag heb ik m'n moederbord asus A7V133 veranderd naar een A7V266E, ik starte opnieuw op, alle hardware werd opnieuw gedetecteerd (en werkte naar behoren). Ik start opnieuw op, en ik had dus weer hetzelfde probleem.
Geprobeerd om het probleem op te lossen:
- Netwerkkaart een ander IRQ te geven
- Service pack opnieuw geinstalleerd
- Windows opnieuw geinstalleerd (in de vorm van een upgrade) (dus beschadige bestanden zouden vervangen moeten zijn)
- tcpip gereset met "netsh reset c:\reset.log" (dus het geregister zou weer goed ingesteld moeten zijn)
- in het register handmatig aangegeven dat ik geen automatisch windows ip wil (in de vorm van 169.245.x.x, dit resulteerde in een 0.0.0.0 ip)
Opmerkingen
- eventlog en services bekeken, er zit inderdaad een fout met dhcp tussen, maar er word niet duidelijk aangegeven wat het probleem is
- de services IPSEC en NETLOGON kunnen niet gestart worden, terwijl de benodigde services voor deze services wel gestart zijn. Hoewel NETLOGON alleen nodig is voor een DOMAIN (die ik heb) helpt uitschakelen van aanloggen op een domain NIET.
Ik nou zo'n beetje alles genoemd van het probleem en wat ik geprobeerd heb om het op te lossen. De vorige keer heb ik windows XP schoon moeten installeren. Ik wil dit nu niet weer klakkeloos doen, omdat het me enorm veel tijd kost om alle applicaties weer te installeren en ik dat niet echt wijzer van het probleem word, en waar dat probleem nou echt werkelijk zit. Op technet word ik ook niet echt wijzer, er staan eigelijk alleen maar "simpele" random probleem omschrijvingen in, waar ik niets aan heb.
Iemand dus nog iedeen, want ik ben zo'n beetje ten einde raad ;(
  • gumkop
  • Laatst online: 06-08-2025
- is de DHCP server wel in orde ? (vast IP adres, geldig IP adres, juiste scope ..)
- hardware fout ? (kabels, kabel niet goed in netwerkkaart, hub ...)
Probeer even de Netdiag tool te runnen, overal waar failed achter staat eventueel bij langs gaan.
[ Voor 25% gewijzigd door gumkop op 25-02-2003 13:49 ]
A8N-SLI / 7800GT / 3500+ / 7800GT
Eraserhead schreef op 25 February 2003 @ 13:48:
Als ik handmatig een IP invoer, kan ik wel de rest van het netwerk pingen, bovendien heeft het altijd perfect gewerkt. Vanuit een Gentoo Bootcd kan krijg ik wel een ip en kan ik gewoon met lynx internetten. Een hardware probleem is vrijwel uitgesloten, het zit echt specifiek binnen xp.
netdiag heb ik al een keer gedaan, ik zal vanavond even m'n log posten.
hoeveel netwerkkaarten ziet je device manager...
  • Nowhereman
  • Laatst online: 23-07 23:00
Nowhereman
Ygenweis
Eist je DC toevallig een IPSEC verbinding?
Dit kun je checken door de beveiliging van je server aan te passen zodat deze alle connecties accepteert.
Je geeft namelijk al aan dat de IPSEC service op je XP bak niet wil starten.
Nu ken ik GenToo Linux niet maar het kan best dat deze ook via IPSEC communiceert en dus wel geaccepteert word.
Als je server dan IPSEC eist (heet secure server) dan wil ie dus geen verbinding hebben met clienten die geen IPSEC draaien.
-Pwn the day-
Nowhereman schreef op 25 februari 2003 @ 17:30:
Ik heb aanloggen via domain controller uitgeschakeld, de server; gentoo 1.4 met dhcpd heeft geen client met domain nodig, m'n domain heb ik pas aan de praat gekregen, dus daar ligt het niet aan.
Verwijderd schreef op 25 februari 2003 @ 15:28:
1x een echte nic, 2x virtuele virtualpc nic
Gistere heb ik een USB nic geprobeerd, wordt netjes geinstalleerd, wizzard netwerk :r heb ik zelfs gedaan... maar helaas. Suse Live Evalution geprobeerd: en jaar hoor, gewoon ip, en gewoon internetten. Ik snap er geen drol meer van. Als ik het vandaag niet meer aan de praat krijg gaat er gewoon win2k pro op.
  • Nowhereman
Nowhereman
Ygenweis
Verwijderd schreef op 25 February 2003 @ 21:02:
Hmm, misschien begrijp je me niet helemaal.
Ik bedoelde dat je w2k server alleen maar connecties accepteerd die van IPSEC gebruik maken. Dit is een instelling op je server die opzich niets met het draaien van een domein te maken heeft.
Je kunt je server 'secure' laten draaien. Je geeft daarmee op je server aan welke beveiligings protocollen er nodig zijn voor een verbinding met die server.
Je zou daar eens naar moeten kijken, wellicht heb je een beveiligings template geinstalleerd die dit veroorzaakt?
-Pwn the day-
ik geloof eigelijk niet dat ik dat geinstalleerd. Ik heb nu een schone installatie van win2k uitgevoerd, en win2k kon ik meteen vanuit de installeren, zonder exotische netwerkinstellingen een ip laten krijgen en op het domain aanmelden. Het is nu dus wel opgelosten, maar eigelijk zoals ik het wilde hebben. Wat nu werkelijk de oorzaak van het probleem is "No one knows"
  • OkselFris
  • Laatst online: 04-09 21:17
OkselFris
Rabarber, Rabarber, Rabarber
Ik heb iets dergelijks een paar keer meegemaakt. iets aan mijn zut veranderd en inderdaad geen DHCP. services geven een fout etc.. vaag, vaag.
Soms zelfs problemen met DNS.
TCP/IP stack erop nieuw opgezet..helaas.
En de veroorzaker heb ik toch echt gevonden. maar ook ik heb de boel wel eens opnieuw zitten installeren.
Het heet McAfee Virusscan. zodra ik die eraf haalde en opnieuw installeerde draaide alles weer als een zonnetje.
Daar heb ik echt super lang naar gezocht.
Snap niet wat dat ding met mijn netwerk te maken heeft, maar goed....
Het is mij een paar keer overkomen.
Mischien, mischien dat jij dat ding ook hebt draaien.
To crash with a Volvo is extremely safe..... if you’re sitting in a Saab
Jep.......:( McAfee Virusscan 7.0 Pro
idd raar, want ik had firewall niet geinstalled.
toch blijf ik volhouden bij McAfee, t.o.v. Norton crap :r
weet iemand een virusscanner die nog beter is dan deze 2? :P
  • OkselFris
OkselFris
Ik heb hier ook nooit een software matige firewall draaien.
Alleen Mcafee Virusscan 7.
Ik heb ook liever McAfee.
Ach ik weet nu dat hij dat probleem kan veroorzaken.
Hem even snel opnieuw installeren is zo gebeurd.
Zo vaak wijzig ik ook weer niet iets, aan de netwerk componenten.
