[php] - functie vraag
Ik ben bezig met een systeem wat uit modules bestaat. Nou kan ik dus via de url (http://test.nl/admin.php?module=test&functie=test) een functie binnen een module aanroepen. Maar als ik van functie=phpinfo maak, dan kan ik phpcommando's uitvoeren, dit moet dus niet... Hoe kan ik ervoor zorgen dat dit niet gebeurd?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2003 10:47 ]
  • Tux
  • Laatst online: 20-10 22:36
Tux
Welkom in Programming & Webscripting :)
Het zou handig zijn als je eens wat van je code neer zou zetten, want wij kunnen niet raden wat er allemaal in je script zit.
En lees ook:
Welkom in P&W -> Quickstart (update 2/10/2002)
The NS has launched a new space transportation service, using German trains which were upgraded into spaceships.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Zie dit bijv:
http://www.php.net/manual...get-defined-functions.php
icm in_array kom je aardig ver denk ik.
of
http://www.php.net/manual/en/function.call-user-func.php
(kweet eigenlijk niet of die laatste je verbiedt phpfuncties te gebruiken)
[ Voor 9% gewijzigd door ACM op 25-02-2003 10:56 ]
ok hier een stukje code:
control.php?module=test&content=testing
PHP:
if( isset( $_GET["module"] ) ){
        $s_module = $_GET["module"];
    if( isset( $_GET["content"] ) ){
        $s_content = $_GET["content"];
include $s_module.".inc";
$s_content();
Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik alleen de functies kan aanroepen uit het ge-include bestand?
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2003 11:00 ]
  • Tux
Tux
Maak een array aan met alle functies de wel mogen, en check of $_GET["content"] wel in die array zit.
En $s_content(); ziet er vies uit, en dan is het dus handiger om switch () te gebruiken.
PHP:
switch ($_GET['content'])
    case 'test':
        hier_je_test_functie ();
        break;
    case 'melp':
        doe_iets ();
        break;
[ Voor 8% gewijzigd door Tux op 25-02-2003 11:02 ]
  • .oisyn
  • Laatst online: 00:23
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Verwijderd schreef op 25 February 2003 @ 10:47:
als je een dergelijk systeem op wilt zetten zul je gewoon moeten controleren of de opgegeven functie in de opgegeven module wel aangeroepen mag worden.
Een boom-structuur met daarin alle modules en functies die in die module staan die allemaal aangeroepen mogen worden lijkt mij het makkelijkst
zodat je zoiets kunt doen:
PHP:
if (isset ($allowed_functions[$module]) && in_array ($function, $allowed_functions[$module]))
    // doe hier je aanroep
else
    // mag niet!
en dan moet je de array $allowed_functions gewoon vullen met de modules en functies: bijvoorbeeld
PHP:
$allowed_functions = array
    "module1" => array
        "func1",
        "func2",
        "func3"
    "module2" => array
        "func1",
        "func2"
.oisyn schreef op 25 February 2003 @ 11:05:
PHP:
else
    // mag niet!
PHP:
    "module1" => array
        "func1",
        "func2",
        "func3"
    "module2" => array
        "func1",
        "func2"
Das een goed idee... Alvast bedankt... _/-\o_
