Wel internet, maar geen shares in LAN.....
  • HaZee
  • Laatst online: 23:11
Ik denk dat ik de meeste FAQs en het halve forum al heb doorgespit, maar ik heb tot nu toe niet echts iets kunnen vinden over mijn probleem:
Ik heb 2 PC's PC1 is m'n d/l en m'n (oude) harde schijven bak, PC2 is m'n gewone pc (racebakkie ;-)
PC1 kan op internet via m'n router (adsl) en kan via het netwerk ook PC2 zien en bereiken.
PC2 kan ook op internet via de router maar krijgt een foutmelding als PC1 benaderd wordt....
Instellingen:
PC1 :
WinXP Pro
Via DHCP verkregen IP-gegevens (net als PC2)
Guest account geactiveerd
Werkgroep: TST
Exact dezelfde users als op PC2
GEEN Firewall (Niet van XP, wel ZoneAlarm & MCAffee gehad maar verwijderd om te checken of dit invloed had, nee dus :(
GEEN Internet Connection Sharing van XP (ook niet zo nodig met een router ;)
Meerdere directories en hele disks geshared en de users alle rechten gegeven (zowel NTFS, als van de share)
IPConfig geeft hetvolgende:
Host Name . . . . . . . . . . . . : PC1
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Network:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL 10/100 PCI TX NIC (3C905B-TX)
Physical Address. . . . . . . . . : **-**-**-**-**-**
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.102
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
PC2 :
WinXP Home
Via DHCP verkregen IP-gegevens (net als PC1)
Werkgroep: TST
Exact dezelfde users als op PC1
GEEN Firewall (wel ZoneAlarm & MCAffee gehad maar verwijderd om te checken of dit invloed had, nee dus :(
Eén directory geshared
Host Name . . . . . . . . . . . . : PC2
Node Type . . . . . . . . . . . . : Onbekend
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Nee
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : Nee
Description . . . . . . . . . . . : SIS 900
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Ja
Autoconfiguration Enabled . . . . : Ja
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.101
Help, wat is er aan de hand???? 8)7
misschien een heel dom vraagje, maar staat het vinkje aan in je LAN eigenschappen van "File and printer sharing" aka "bestands en printerdeling" op beide computers?
En WAT werkt er niet? Geeft ie een error?
En geeftie die error alleen als je het op hostname probeert ( \\pc1\share ) of ook als je het op ip adres probeert ( \\192.168.2.102\share )
Pingen werkt wel goed op HOSTNAME en op IP adres?
zet simpel file sharing eens uit... dat helpt vaak al meer dan genoeg
  • HaZee
ARjo_kamp: Yep, sharing is aanwezig (anders kan je ook geen directories sharen ;)
Verder zie ik PC1 wel, maar krijg een foutmelding als ik hem aan klik. De melding klinkt als een rechtenquestie, terwijl de users op alle machines dezelfde zijn EN overal admin zijn EN ik ook bij de shares heb aangegeven dat ze alle rechten moeten krijgen / hebben....
Pingen werkt vanaf PC1 helemaal niet, vanaf PC2 nog niet geprobeerd (vanavond gelijk proberen)
Raceduck: simpel file sharing juist aangezet nav mijn problemen en wat dingen die ik via de search had gevonden, maar had helaas geen effect.....
Heb je bij de LAN verbinding van de niet werkende pc de NETBIOS inschakelen via TCP/IP op uitschakelen gezet? Want je filesharing komt volgens mij over NETBIOS (Poort 137 t/m 139). :X
  • momania
  • Laatst online: 15:43
momania
iPhone 30! Bam!
Wat gebeurt er als je de netwerk kaarten omwisseld? Misschien moet je het daar in zoeken; fulle/half duplex , kabels een keer omwisselen etc.
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • iets
  • Laatst online: 18-09 21:09
tvw
  • HaZee
Verwijderd schreef op 25 februari 2003 @ 10:03:
Netbios staat overal uit en zo volgens mij niet nodig moeten zijn.....
  • HaZee
momania schreef op 25 February 2003 @ 10:07:
Er zat eerst een Realtek kaartje in PC1, vervangen door een 3COM. Eerst op Auto en daarna op 100Mbps/Full duplex. Mag overigens niets uitmaken, want hij ziet de machine wel vanaf PC2
  • HaZee
Yep, zoals hierboven beschreven staat het Gast-account aan !
Verwijderd schreef op 25 februari 2003 @ 09:25:
hij wil bestanden delen, en jij zegt zet file sharing uit. Klinkt als, auto wil niet lopen, draai de bougies dr is uit |:(
HaZee schreef op 25 februari 2003 @ 09:59:
Kun je niet ff de exacte foutmelding posten, daar kun je namelijk een aantal zaken uit herleiden
Hier ga je waarschijnlijk de fout in, je moet helemaal geen rechten stellen, gewoon "iedereen" full control.
ping op HOSTNAME of op ip adres?
momania schreef op 25 februari 2003 @ 10:07:
Als hij al een foutmelding krijgt die met rechten te maken heeft, dan zal de hardware blijkbaar wel werken, anders kreeg hij wel een andere foutmelding.
HaZee schreef op 25 February 2003 @ 11:17:
Netbios over TCP is wel degelijk nodig om je shares te benaderen. Wel volgens het SMB protocol (oftewel Windows shares)
Aanzetten dus. (TCP poort 139 of 445)
  • Beuker
  • Laatst online: 20-05 20:52
Heeft dit er niet mee te maken dat op PC2 Windows xp HOME editie staat???
  • [ash]
  • Laatst online: 23-08 12:03
[ash]
Cookies :9
Maak je gebruik van wachtwoorden ?? XP laat je standaard niet naar een share connecten met een 'blanko' password.
DJ_Flowerz schreef op 25 February 2003 @ 14:41:
het verschil tussen XP home en XP prof, is dat je XP home geen lid kunt maken van een Domain, dus geen oorzaak voor jouwn probleem
Volgens mij heeft dat met je filesharing te maken :X
-firewall op machines uitschakelen.(zowel van xp zelf als zonealarm,kerio e.d.als het goed is heeft je router een ingebouwde)
-configuratiescherm-->netwerkverbindingen-->lanverbinding-->eigenschappen-->verificatie-->
ALLE vinkjes weghalen.( op de beide machines).
of dit hoort weet ik niet,maar bij heeft het geholpen
  • HaZee
Taspo: dat tabblad verificatie heb ik niet.....
[ash]: het gebruik van blanco pw had ik al aangezet (only allow blank pw on console op disabled oid)
m.martian: netbios over TCP/IP aangevinkt
arjo_kamp: ping werkt helemaal niet vanaf PC1 :(
Vanaf pc2 kan ik helaas nu even niet testen, dus morgen een verdere update :7
  • [ash]
[ash]
Cookies :9
HaZee schreef op 25 February 2003 @ 23:04:
Zorg eerst maar dat dit gaat werken, misschien toch iets van XP firewall ingesteld ??
Ter info: XP home edition kun je niet in een domein hangen!!
Verder:
Ik zou voor PC 1 voor de zekerheid ff een andere NIC gebruiken.... om te testen.
  • trankilo
  • Laatst online: 24-06 14:48
Heb je in die pro bak met gpedit.msc wat veranderd?
Zoals dat gebruikers niet via netwerk kunnen inloggen bv ;)
  • HaZee
Verwijderd schreef op 26 februari 2003 @ 09:19:
(...)Ik zou voor PC 1 voor de zekerheid ff een andere NIC gebruiken.... om te testen.
Gedaan maar had geen enkel effect.....
[ash]: Zorg eerst maar dat dit gaat werken, misschien toch iets van XP firewall ingesteld ??
Staat allemaal uit, ook gechecked in de registry of er nog stiekem zaken opgestart worden: ook niets. Andere iedeeen of tips ???
