Sony CDX 850 en CK91 karkit
ik heb van een vriend een half jaar geleden een tweedehands Sony CDX850 overgekocht.. zonder handleiding want die had ie niet meer
De radio doet het perfect
Maar ik wil een carkit van nokia inbouwen en daar zit een mute aansluiting op (radio gaat uit als de telefoon over gaat)
nu wil ik deze draad op de radio aansluiten
maar ik weet niet welke kleur draad ik op de radio moet pakken.
een aansluitschema van een sony is niet te vinden. Als je een audio zaak belt dan willen ze me het niet vertellen omdat ik maar langs moet komen waarna zij het tegen betaling aansluiten...(en ik kan het zelf)
iemand een idee?
Is het niet een (donker) blauwe draad?
Heb onlangs een sony radio geïnstalleerd en meen te herinneren dat het donker blauw was..
Verwijderd schreef op 25 februari 2003 @ 10:11:
is die niet voor een electrische antenne?
maar ik zal het eens proberen.
  • martijnn
  • Laatst online: 02:06
je kan het simpel uit proberen door de draad waarvan jij vermoed op de massa (of tegen het frame van de radio) te drukken. De autoradio springt namelijk op mute als de mute draad gelijk staat aan de massa. Meestal is het de gele.
edit: Hm, hoe kom ik nou bij geel. Dat is natuurlijk niet zo. Waarschijnlijk ben ik in de war met de carkit, daar is de aansluiting van de mute meestal wel geel.
[ Voor 29% gewijzigd door martijnn op 25-02-2003 11:31 ]
  • Robinski76
  • Laatst online: 18-02 12:20
Robinski76
The one and only
ik heb zelf de CDX-C780R
de ATT (de mute dus) is hemelsblauw
de gele is je continu stroom
de gewone blauwe is je automatische antenne
de rode is je geschakelde voeding
de zwarte is uiteraard je massa
succes
AMD PhenomII 955 BE (AM3), Gigabyte Mobo met GPU, 4GB, Nec 4550A DVD+/-R, GlobalWin YCC-61F1 ALU ServerCase, OCZ Modstream 520W, Dell SP2309W
Robinski76 schreef op 25 February 2003 @ 11:28:
succes
tnx
ik zal het zaterdag ff proberen :)
ik laat wel weten of het gelukt is
  • intert0y
  • Laatst online: 19-09 11:19
Cark91
Red cable (with 2 amps fuse) - The + voltage
Black Cable - Negative GND connection
Blue Cable (with 1 amp fuse) - + 12V controlled by vehicle's ignition key
Yellow Cable - Radio Mute (XCRM)
Green Cable (with 1 amp fuse) - The motor antenna (AMC)
uit boekje cark91 Nokia.
ik ben geen postbode, maar postman Pat rulez!
intert0y schreef op 25 February 2003 @ 12:31:
Cark91
tnx
carkit aansluitingen had ik al
ging me vooral om de draad van de radio
handleiding van de carkit is gewoon te vinden op internet.
de carkit is ingebouwd en werkt perfect
alleen het mute gedeelte werkte niet
ik had een lichtblauwe en een lichtblauw/witte draad
beide geprobeerd maar hij doet niks.. :(
iemand een idee welke draad ik wel moet pakken?
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 01:01
GaMeOvEr
Is een hork.
Heeft de Radio überhaupt een mute?
Wat voor kleuren (afgezien van je speaker aansluitingen) heb je allemaal?
Zwart - aarde, -12V
Rood - permanent +12V (eventueel swappen met Oranje, fabrikanten wisselen deze nog wel eens om. Permanent +12V is vaak dunner dan Schakel +12V)
Oranje - Schakel +12V (eventueel swappen met Rood, fabrikanten wisselen deze nog wel eens om. Schakeldraad is vaak dikker dan permanent draad)
Geel - (Displayverlichting is dit vaak, als hij aanwezig is.)
Donkerblauw/blauw - Remote + 12V (Voor versterkers/automatische antenne)
Wat heb je nu nog meer voor kleuren?
[ Voor 4% gewijzigd door GaMeOvEr op 02-03-2003 13:40 ]
Aannames zijn fataal.
GaMeOvEr schreef op 02 maart 2003 @ 13:39:
Zwart - aarde, -12V
ik ga straks eens kijken
en volgens de specs op een site die ik vond wel (weet alleen niet meer welke)
