Haperingen van beeld in spellen
Ik heb een Compaq TFT8000 18 inch flatscreen in combinatie met een Leadtek Winfast A250 Ultra TD. Bij verschillende spellen, met name die niet zoveel grafisch geheugen vragen, heb ik het probleem dat het beeld even hapert. Dit gebeurt in zowel stilstaand als bewegend beeld. Denk hierbij aan spellen als Railroad Tycoon 2 en Gangsters 2.
Ik heb de nieuwste drivers en ook de correcte drivers voor mijn beeldscherm. Mijn systeem loopt verder als een trein. Spellen met wat meer grafische eisen, zoals Hitman 2, Need for Speed Hot Pursuit 2 en Unreal Tournament 2003, hebben eigenlijk geen problemen.
De refreshrate staat op 60 Hz. Als ik 70 of 72 Hz selecteer, dan vervormt mijn beeld. Ik draai XP Pro op een resolutie van 1280x1024 (native resolution), spellen over het algemeen op 1024x768 op 32 bit. Het terugzetten van de resolutie biedt geen uitkomst, en ook het verminderen van de levels van details helpt niet.
Het vreemde van dit probleem is dat juist de spellen waar je eventueel haperingen zou kunnen verwachten, die niet geven. Ook is de grootte van het display dan geen probleem. Juist de grafisch simpelere programma's, die ik overigens even graag speel, doen het niet naar behoren.
Ik ben bang dat ik een instelling over het hoofd zie. Op het moment dat ik de spellen start maak ik zoveel mogelijk geheugen vrij met behulp van Tweak XP Pro. Over het algemeen is het vrije geheugen zo rond de 870 Mb ( 1024 mb in totaal).
Ik heb het totale menu van de Nvidia-drivers in Display-properties al bekeken, maar een Direct-3D instelling die het euvel zou kunnen verhelpen mis ik.
Voor de volledigheid geef ik even mijn specs:
P4 2,2 GHz
1024 Mb Rdram
Leadtek Winfast A250 Ultra TD 128Mb
2x Maxtor 120 Gb
Lite-on brander
Toshiba DVD
Audigy 2
Compaq TFT8000
Voor de duidelijkheid: Niets is overgelocked. Alles loopt op fabrieksinstellingen. Mijn voeding heeft een vermogen van 450 Watt. Het zit in een Chieftec maxitower (geen idee welk type).
  • Scighera
  • Laatst online: 07-09 12:34
Scighera
swim-bike-run
Zet de AGP Aparture size eens op 32mb in het bios
www.triathlete.nl
Heb precies het zelde probleem, heb nl ook deze videokaart.
Helemaal als ik SOFII speel, het begint met schokken, en uiteindelijk loopt het hele zaakie vast, als ik dan via de Ctrl/Alt/Delete terug in windows komt is het gevolg een uitgebleekte windows.
  • AlPha.BeYoNdeR
  • Laatst online: 04-05 16:07
Scighera schreef op 25 February 2003 @ 06:21:
Die staat altijd standaard op 64, snap niet waar je deze opmerking vandaan haalt om hiermee te kloten, heeft niks met haperingen te maken
  • Hahn
  • Laatst online: 16:19
Scighera schreef op 25 februari 2003 @ 06:21:
AGP Aparture size moet je voor de optimale settings juist op de helft van je grootte van je geheugen zetten. Hij zou nu dus z'n AGP Aparture size op 512 MB moeten zetten, het lijkt me dan niet logisch om 'm dan op 32 MB te zetten.
The devil is in the details.
Kijk eerst eens of er bij "Administrative Tools" "Event Viewer" foutmeldingen staan.
En kijk dan wat er allemaal in de achtergrond mee loopt aan programma's met MSCONFIG.EXE. Waarschijnlijk loopt er wat dwars te zitten in de achtergrond.
  • porn*
  • Laatst online: 07-09 14:42
porn*
...take on the world!
Of je probeert AGP sidebanding en fast writes even uit te zetten, werkt ook wel eens.
Bnet pindle#2913
  • Matjas
  • Laatst online: 12:38
kijk ffkes naar je AGP setting daar lag iig mijn probleem (hij stond bij mij op auto ipv 4x) ik moet er wel bij zeggen dat ik een andere vid. kart heb :)
wat is dat dan van een videokaart ?
een geforce of wat.
edit
ik bedoel serieus he, ik weet echt niet wat dat is.
nooit van gehoord, maar ik denk dat dat de serie naam is
maar wat is de naam gewoon voor de consument, dat bedoel ik.
niet dat er gedacht wordt dat ik de boel voor de gek zit te houden, snap je.
[ Voor 82% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2003 14:27 ]
Ik heb nu mijn aperture size op 512 gezet, en ik heb minder problemendan voorheen, dus dat is al een stap vooruit. De haperingen komen nu minder vaak voor, maar ze zijn er nog wel. Ik heb ook in de Event Viewer gekeken, maar ik heb geen kaas gegeten van al die getallen e.d.
Verder draait er volgens MSCONFIG.exe van alles mee in de achtergrond, op 2 zaken na allemaal dingen van Microsoft. De meeste kan ik plaatsen, maar voor de rest geen idee wat er fout zou kunnen zitten. Zijn het per definitie de programma's die het meeste geheugen gebruiken ook in de regel de programma's die voor de problemen zorgen?
@ Mr. Marihuana: De videokaart heeft, nadat ik in het boekje gekeken heb (geef ik ruiterlijk toe...) een GeForce 4 Ti4600 chip. Helpt je dat verder?
(edit): Kan iemand me uitleggen wat de aperture size precies inhoudt? Na wat Googlen kom ik niet verder dan een verhouding in het gebruik van het geheugen van de videokaart en het RAM-geheugen. Is dit zo?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2003 16:52 ]
Verwijderd schreef op 25 februari 2003 @ 14:15:
een geforce of wat.
edit
:offtopic:
speciaal voor Mr. Marihuana http://www.google.com/sea...tek+Winfast+A250+Ultra+TD
:offtopic:
ontopic : al andere drivers geprobeerd?
Hoe staat je virtueel geheugen ingesteld?
Meestal kan het fixeren van je swapfile wat haperingen voorkomen.
Ondanks dat je genoeg fysiek RAM hebt gebruikt windows standaard altijd zijn swapfile, tenzij je dit uitdrukkelijk tweaked in het register.
[quote]Verwijderd schreef op 25 februari 2003 @ 16:53:
:offtopic:
thx. :)
edit
ja ik weet, mijn fout, heeeel dom van me, dat had ik natuurlijk eerst moeten doen, ik was gisteren beetje in de war(teveel gedronken), vandaar mijn domme vraag, zal niet meer voorkomen. :)
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 26-02-2003 09:27 . Reden: wou nog even uitleggen dat het dom was van mij. ]
Ik heb de nieuwste drivers zojuist gedowned, nog steeds het probleem als vermeld in mijn tweede reply. Waar moet ik dan mijn swapfile zetten, en hoe groot moet die zijn? Moet die op de partitie waar XP op staat?
  • Hahn
Verwijderd schreef op 25 February 2003 @ 17:52:
Swapfile kan je het beste op de snelste hardeschijf zetten en ergens waar genoeg ruimte over is, anders kom je daarlijk in de problemen met je Windows installatie. Ik raad je aan om je swapfile 1,5 GB te maken.
Ik zoek even op waar je je swapfile kan veranderen :)
Swapfile vergroten:
Rechtermuisknop op Deze Computer » Eigenschappen » Geavanceerd » Prestaties - Instellingen » Geavanceerd » Virtueel Geheugen - Wijzigen » Daar kan je grootte bepalen.
[ Voor 15% gewijzigd door Hahn op 25-02-2003 18:00 ]
Ik heb mijn swapfile verzet naar mijn D: partitie, die op dezelfde (fysieke) schijf staat als XP (C:). Deze is nu 1,5 Gb groot. Mijn problemen zijn tot dusver weg, dus bedankt voor jullie hulp.
Toch zou ik graag horen van iemand die me uit kan leggen wat nu precies de aperture-size instelling inhoudt! Bvd.
Verwijderd schreef op 25 February 2003 @ 20:04:
Mooi zo :)
En voor die andere vraag, misschien heb je hier iets aan?
Mag ik u hartelijk danken? Bij deze dan ;-) !
