wazige vlekken in tft scherm
  • 105 views sinds 30-01-2008
heb vandaag een tweedehands 15" tft scherm gekocht.
een ibm t545 om precies te zijn.
Maar ik zag ineens overal wazige vlekken.
Toen ik wat beter keek zijn het wazige banen.
van helemaal onderaan tot ongeveer driekwart boven.
Deze banen liggen regelmatig verspreid met ongeveer 5cm tussen ruimte.
Ik stoor me hier mateloos aan.
Verder zitten er heel wat dode pixels in maar dat interesseert me niet zo.
Wie weet wat dit kan zijn en of er een oplossing voor is.
zo niet wie is er in dit scherm geiteresseerd?
  • RawPeanut
  • Laatst online: 15-05-2023
RawPeanut
Nog niet gare aardnoot
Waarschijnlijk komt dit doordat de lampen die ervoor zorgen dat je daadwerkelijk beeld krijgt flets/niet goed/versleten zijn. Of gewoon omdat het een slecht ontwerp of omdat er kwalitatief slecht lampen zijn gebruikt.
Canon Digital Ixus V3
  • Pollewob
Je kan *heel* voorzichtig kijken of het scherm vies is ofzo, en haal ook alle externe storingsbronnen zoals speakers eens weg.
Mocht je geen oplossing vinden en wil je van het scherm af, dan kan je hem hier aanbieden :)
  • Shunt
  • Laatst online: 15:31
Shunt
Boe
Verwijderd schreef op 24 februari 2003 @ 23:44:
erm zou het kunnen zijn dat de refresh rate te laag / hoog staat ?
en blijft het probleem met een andere vidkaart ?
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • RawPeanut
RawPeanut
Shunt schreef op 24 February 2003 @ 23:48:
Naar mijn weten werken TFT schermen refreshrate onafhankelijk. Het enige dat de snelheid van het beeld bepaald is de responstijd naar mijn weten, maar iedere VGA kaart moet toch minsten 70 hz op 800x600 kunnen leveren, dus je kan altijd proberen of dat het probleem is.
Het scherm is schoon.
heb de refreshrate al aangepast van 75 naar 60 etc maar dat maakt absoluut niet uit.
andere videokaart nog niet geprobeerd maar ik denk dat dit ook niets uitmaakt door de regelmaat (breedte vd banen en afstand tussen de banen)
Dus mischien iets met die lampen.
Ik weet het niet hij stond in de pricewatch voor rond de 800 euro.
daar zou je nieuw toch wel iets voor mogen verwachten.
(dat heb ik er overigens niet voor betaald)
Volgens mij is dit scherm een jaar oud, dus zoiets zou na een jaar intensief gebruik ook nog niet mogen gebeuren, naar wij dachten.
  • Bergen
  • Laatst online: 08-09 08:43
Bergen
Spellingscontroleur
Die banen van 5 cm zijn verschillende beeldunits ja. Ik heb nog ergens een ouwe 486 liggen met een beeld wat uit 5 verticale banen van ongeveer 4-5 cm bestaat en daarvan zijn 2 helemaal stuk.
Misschien werkt een van de kleuren niet goed in die banen?
Heb ik ook gedaan ging alsvolgt:
Mag ik een ons rode puntjes?
Mag het ietsje meer zijn?
doe er anders ook wat blauwe bij
8)7
de kleuren doen het zwart wordt grijs blauw lichtblauw etc.
En het lijkt net alsof de kleur van een pixel zich verdeeld over 2 pixels.
Waar een letter L een breedte heeft van een pixel heeft het in een van de banen de breedte 2 met ieder de helft van de kleur.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2003 00:08 ]
  • Shunt
Shunt
Boe
Verwijderd schreef op 25 February 2003 @ 00:07:
als hij een jaar is zit er nog garantie op hoor ik zou er gewoon mee trug gaan
Game PC
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Volgens mij moet je em even automatisch laten uitlijnen. Als het beeld verschoven is staat ie afgesteld op een andere input en dan krijg je dat. Die strepen om de 5 centimeter heb ik geen oplossing voor, maar als er een autocalibratie op zit moet je dat eens proberen !
Zit er DVI op ? test dat even, dan weet je zeker dat het niet aan de videokaart ligt.
Is het dit scherm ? Afbeeldingslocatie: http://www.monitorgalaxy.com/images/productimages/1454.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door Fairy op 25-02-2003 21:42 ]
  • Par_Martinos
RawPeanut schreef op 24 February 2003 @ 23:50:
Je vindt dat TFT schermen refreshrate onafhankelijk zijn. Daar ben ik het niet mee eens. Als ik mijn (goedkoopste bij de mediamarkt) scherm niet op 75 Hz zet, dan zie ik mijn taakbalk onderin heen en weer schieten. Goed, het betreft een mm, maar toch zeer irritant. Op 75 Hz is er niets aan de hand.
Je moet geen zoute slakken op laag water spijkeren
  • RawPeanut
RawPeanut
Par_Martinos schreef op 25 februari 2003 @ 23:03:
Quote uit stuk tekst van http://www.hardware.info/artikelen.php?id=44&page=4
Refreshrate
De refreshrate bij TFT schermen heeft een iets andere betekenis dan bij CRT monitoren. Bij CRT monitoren is de refreshrate het aantal keren dat het beeld per seconde geschreven kan worden door het aanwezige elektronenkanon. Het is dus een maat voor het ‘flikkeren’ van het beeld.
Bij TFT schermen staat het beeld (mits een goede achtergrondverlichting is ingebouwd) stil. De aanduiding in Hz is dan een maat voor het kunnen omschakelen van de transistoren tussen de twee polarisatiefilters. Het is een maat voor de tijd die het scherm nodig heeft om bijvoorbeeld van een zwarte pixel over te gaan in een witte pixel en weer terug! Om bijvoorbeeld een refreshrate van 50 Hz te behalen moeten de pixels in 20 ms om kunnen schakelen, iets wat alleen voor de allerbeste TFT schermen haalbaar is!
Dus het heeft niks te maken met de refreshrate van je videokaart.
Het probleem met mijn banen is opgelost.
Ik heb ververstopt in het menu van de monitor een functie (image setup) gevonden die het heeft opgelost. Volgens mij iets van autocallibratie. een auto en manual keuze auto geduwd en opgelost.
Het scherm op de foto is inderdaad mijn schermpje alleen ik heb hem in het zwart.
Ik heb nu een ander probleem tijdens de boot heb ik geen beeld.
Hij geeft aan "Input signal out of range"
Hier open ik even een nieuw topic over want ik kan er niets over vinden hier op GOT
