Command Interpreter installeren
Hallo, ik heb een windows 95 laptop, en bij het opstarten krijg ik de foutmelding command interpreter not found, via: C:\windows\command.com start hij wel C:\> op ipv c>
en ik moet nog steeds handmatig cd \windows en dan : win ingeven.
hoe kan ik beide problemen oplossen?
Met prompt $p$g krijg je je gewone prompt weer terug.
Misschien zou je met een Win95 bootflop kunnen opstarten, en vervolgens met "sys c:" de C weer bootable kunnen maken?
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 23-02-2003 19:52 ]
command.com hoort in c:\> te staan meen ik?
  • nrg
  • Laatst online: 22:52
nrg
Verwijderd schreef op 23 February 2003 @ 19:51:
Denk dat dat het probleem niet is.
Z'n pc kan de command.com niet vinden, welke dan handmatig gestard moet worden.
Thomasvk, kan je Windows niet opnieuw installeren?
Denk dat als dit niet goed werkt, dat er wel meer niet goed is.
In ieder geval kan je dit in C:\Autoexec.bat zetten:
@echo off
c:\windows\win
Maar ik vraag me af of dat werkt, aangezien je toch nog eerst die command.com handmatig moet starten..
Verwijderd schreef op 23 February 2003 @ 19:52:
Ehm, ja :P
TS: kopieer c:\windows\command.com eens naar c:\.
Dat doen wij zo:
Stap 1. Start command.com in C:\Windows\ zoals je dat altijd doet.
Stap 2. Kopieer c:\windows\command.com naar c:\command.com:
copy c:\windows\command.com c:\command.com
Stap 3. Zet dat wat ik hierboven had staan in je autoexec.bat.
Stap 4. Geniet :P
[ Voor 31% gewijzigd door nrg op 23-02-2003 19:55 ]
Verwijderd schreef op 23 februari 2003 @ 19:52:
Daar hoort hij wel, maar hij staat ook in C:\Windows.
nrg schreef op 23 februari 2003 @ 19:53:
Het is geen directe oplossing nee, daar heb je gelijk in.
Ja, daarom zei ik: met sys C even de C weer bootable maken.
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 23-02-2003 19:55 ]
laat maar, is gelukt
  • nrg
nrg
Heb ik net zo'n lange post gemaakt 8)7
Verwijderd schreef op 23 februari 2003 @ 19:53:
Na je edit ja :P
Stiekemerd :P
[ Voor 39% gewijzigd door nrg op 23-02-2003 19:56 ]
Hoe dan? Is wel zo handig voor anderen die ook hetzelfde probleem hebben :)
Verwijderd schreef op 23 February 2003 @ 19:53:
Klopt want dat is de versie die bij sys c: naar de root geplaatst word :)
(lang geleden dat ik daar problemen mee heb gehad :P )
nrg schreef op 23 February 2003 @ 19:55:
Na je edit ja :P
Stiekemerd :P
Dat maakt het niet, het komt erop neer dat ik het zei >:)
Nou door bijv.
Path=c:windows\command;c:\windows;c:\
in Autoexec.bat te zetten
trouwens de bootloader IO.SYS regelt waar command.com gevonden moet wordendit is standaard C:\
