Probleem met Denon PMA-980R (brom)
  • 328 views sinds 30-01-2008
  • Dr. Lektro
  • Laatst online: 12-08 08:15
Er zit een brom in de versterker. Hoe hoger het volume, hoe luider de brom.
Heb reeds de scoop er op gezet.
Het resultaat: de brom is een "zuivere" sinus van ongeveer 10mV (als k me niet vergis) wanneer het volume goed open staat. (is al een tijdje geleden vandaar)
Maar niet alleen de brom is het probleem, ook de speaker- als de input-selector verspringen geregeld. Hierdoor denk ik dat beide problemen te wijten zijn aan een storing op de voedingsspanning. Waarschijnlijk een of andere elco.
'k Heb nu reeds enkele elco's vervangen maar het probleem is nog niet opgelost.
Misschien iemand die hetzelfde probleem voorgehad heeft en mij kan helpen?
Heeft er soms iemand een Service Manual (schema's) van deze versterker?
Kan iemand mij een adres bezorgen waar ik die eventueel kan bestellen?
Alvast bedankt!
Heb je ook het geluid van de tv aangesloten op de versterker
Dan zou het een aardlus kunnen zijn.
Gewoon de tv- kabel los halen en je weet het.
Nog beter is alles eraf halen en alleen even een koptelefoon erop.
Heb je een brom op allebij de kanalen?
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 23-02-2003 19:13 ]
  • Dr. Lektro
Verwijderd schreef op 23 februari 2003 @ 18:26:
Heb ondertussen eens alles afgekoppeld, afgezonderd van andere mogelijke invloeden, kabels niet in lussen gelegd en enkel luidsprekers aangesloten --> op geen enkele ingang brom(tuner, cd, aux, ...).
Wanneer ik nu m'n cd-speler aansluit of iets anders, dan krijg ik op het kanaal waar ik het apparaat op aangesloten heb een brom.
Eigenlijk is de brom er al van het moment dat er een kabel aan de ingang hangt (er moet daarvoor geen apparaat aangesloten zijn.
Wanneer ik m'n hand in contact breng met het aluminium front (die verbonden is met de coolvinnen) vermindert de brom sterk. Ook wanneer ik contact maak met de cd-speler (die dan verbonden is met de versterker).
Vwala, als iemand mij nog kan helpen, alvast bedankt!
Zo te lezen is er een massa verbinding niet meer goed.
Maar waar is niet zo tegen zeggen.
Je moet i.i.g geen weerstand meten tussen de cinch massa en de kast .
Ook kan je proberen alle schroeven eens vast te draaien.
