[XP] TCP/IP verwijderen
  • 189 views sinds 30-01-2008
He,
Bij mij werkt mijn tcp/ip niet meer, dus ik surfen naar tweakers en zoeken.
Dan kom ik hier terecht:http://support.microsoft.com/view/tn.asp?kb=299357
Alles lief gedaan maar nu krijg ik deze error:http://www.brunssum.net/~seven/valentino/Shot.jpg
Kan iemand mij helpen, is eigenlijk wel super klote zo 8)7
  • Bergen
  • Laatst online: 18-02 13:22
Bergen
Spellingscontroleur
TCP/IP verwijderen kan eigenlijk alleen maar door de netwerkkaart uit je apparaatbeheer te gooien en dan opnieuw te installeren. (even opnieuw opstarten, that is) (mits je een PnP-kaart hebt)
Bij de eigenschappen van je LAN-verbinding kun je TCP/IP alleen maar uitschakelen, heb je weinig aan.
Of TCP/IP wel echt helemaal opnieuw wordt geinstalleerd bij het verwijderen van je nic weet ik ook niet 100% zeker maar een andere oplossing weet ik niet.
  • The Dolf
Hoe kun je surfen zonder TCP/IP?
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Niet. Maar misschien helpt het om TCP/IP opnieuw te installeren en ik neem ook aan dat dat het doel is van TS. (toch? :?)
Je moet gewoon de netwerk adapter uit de apparaatbeheer verwijderen en dan rebooten. Het kan zijn dat als je hebt gereboot dat windows al zelf de netwerk adapter heeft geconfigureerd en dan hoef je zelf nog alleen de TCP/IP instellingen goed te zetten. Dus volg de aanwijzingen van GerbenW op dan komt het wel goed. :)
Maar ik snap niet hoe je toch op het internet kan komen als je TCP/IP niet werkt :?
  • Agent-X
Kunt toch wel tcp/ip uitzetten?
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~s.j.molenaar/44.jpg
is het niet gewoon een dns error of je modem?
Mijn probleem is dat ik niet meer op internet kan.
Ik kan nog wel inbellen maar ik kan nix verzenden, ontvangen.
Blijkt dus dat de winsock kapot is.
Dus ik dacht: TCP/IP even opnieuw installeren en het is opgelost.
Ik moet dus mijn modem eruit gooien, rebooten en opnieuw installeren?
Kan ik niet gewoon de bestandjes voor het protocol opnieuw installeren?
Volgens mij ligt het niet aan de modem. Ik denk dat het gewoon ergens enkele bestandjes zijn die niet echt meer zo goed werken, of een fout in het register. Dit gaf mijn firewall:Unable to load winsock 2. Dat ga hij gewoon eens, sindsdien kan ik niet meer op internet.
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Laat me raden: je hebt Kazaa.
Kijk eens in het configuratiescherm onder Software, als daar iets tussen staat als "new net domains" of "new dot blablabla" dan is dat de boosdoener.
Als dan zo is moet je even op dit forum op zoek gaan naar de new net domains verwijder-handleiding. Zoeken op 'winsock kazaa' is dan voldoende.
netsh int ip reset c:\resetlog.txt ofzo
weet niet meer exact, maar zo herinstalled winxp de tcp/ip laag...
Ik heb enorme problemen die uiteindelijk alleen opgelost konden worden met een verse xp. Hoop dat jij meer geluk hebt!
edit: juist, dat had dus al gedaan.... mijn ervaring: alleen een reinstall werkt. Ik heb ook uitgebreid devices verwijderd enzo.. helpt allemaal niks bij xp.. =[[ :O
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 23-02-2003 16:45 ]
Ik heb Kazaa light :D
Het staat er dus niet :'(
Mss heeft dit er ook iets mee te maken:
Als ik mijn pc opstart gaat dit vrij snel. Dan kies ik de gebruiker, maar dan duurt het eeuwen voor hij eindelijk alle programma's heeft gestart. Dan laad hij even, doet hij weer 2 minuten nix, laat hij nog even. Het duurt gewoon 10 minuten voor ik iets kan doen.
Ik heb bootvis.exe al geprobeerd maar hielp niet.
  • StevenK
  • Laatst online: 20:55
Verwijderd schreef op 23 februari 2003 @ 15:13:
He,
Klinkt alsof een onderdeel van je IP stack (winsock misschien) verneukt is door een virus ofzo.
Ik zou die pc lekker opnieuw installeren.
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
  • Microkid
  • Laatst online: 06:01
Microkid
Smile
TCP/IP kan je niet verwijderen in XP. Sinds XP is TCP/IP een onderdeel van het besturings systeem geworden. Het enige wat je wel kan doen is alle beginwaarden terugzetten door de TCP/IP stack te resetten. Hier is een Q document van Microsoft van. Toevallig moest ik dat vorige week hebben om een rotte tcp/ip stack te herstellen. werkte prima.
Dus, probeer die reset eens.
edit: commando gevonden: Met het onderstaande commando kan je je tcp/ip stack in XP resetten.
netsh int ip reset
How to Reset Internet Protocol (TCP/IP) in Windows XP
(Q299357)
The information in this article applies to:
Microsoft Windows XP Professional
Microsoft Windows XP Home Edition
SUMMARY
When viewing the list of components for a network
interface, you may notice that the Uninstall button is
disabled when Internet Protocol (TCP/IP) is selected. In
Windows XP, the TCP/IP stack is considered a core
component of the operating system; therefore, it is not
possible to uninstall TCP/IP in Windows XP.
In extreme cases, reinstalling the Internet Protocol stack
may be the most appropriate solution. With the NetShell
utility, you can now reset the TCP/IP stack back to a
pristine state, to the same state as when the operating
system was installed.
MORE INFORMATION
The NetShell utility ( netsh ) is a command-line scripting
interface for the configuring and monitoring of Windows XP
networking. This tool provides an interactive network
shell interface to the user.
In Windows XP, a reset command is available in the IP
context of the NetShell utility. When this command is
executed, it rewrites pertinent registry keys that are
used by the Internet Protocol (TCP/IP) stack to achieve
the same result as the removal and the reinstallation of
the protocol.
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCP\Parameters\
Command Usage
netsh int ip reset [ log_file_name ]
To successfully execute the command, you must specify a
log file name where actions taken by netsh will be
recorded. For example, typing either of the examples that
are listed in the "Command Samples" section later in this
article at a command prompt would reset the TCP/IP stack
on a system and record the actions that were taken in the
log file, Resetlog.txt. The first sample creates the log
file in the current directory, while the second sample
demonstrates the use of a path where the log will be
created. In either case, where the specified log file
already exists, the new log will be appended to the end of
the existing file.
Command Samples
netsh int ip reset resetlog.txt
Sample Log File for NETSH INT IP RESET
The following is a sample of the log file that is
generated by netsh when an IP reset command is issued. The
actual log file may vary depending on the configuration of
the system on which the command is issued. In some cases,
there may be no actions logged in the file, which
typically is the case when the TCP/IP registry keys have
not been altered from their original configuration.
[ Voor 88% gewijzigd door Microkid op 23-02-2003 20:30 ]
Beetje offtoppic sorry
maiar waar heb je die desktop theme vandaan??
Kan je ook effe zeggen waar je hem vandaan hebt :)
The One
*schopje*
Ik heb hetzelfde probleem (ook dezelfde foutmelding als door de TS vermeld wordt in het screenshot). Alle antwoorden in dit draadje wijzen naar de oplossing die de TS (en ik dus ook) al geprobeerd heeft.
Weet iemand meer van dit probleem af (welke registry settings/dll bestanden kapot kunnen zijn)?
Ik heb een aantal andere XP computers staan waar TCP/IP en het gehele netwerk gebeuren wel werken, dus daar zou ik eventueel kapotte DLL bestanden mee kunnen vervangen.
  • momania
  • Laatst online: 24-02 09:58
momania
iPhone 30! Bam!
Je zou eens de recovery van winXP kunnen proberen.
Even een cmd openen en daar 'sfc /scannow' intypen.
Dan worden alle orginele systeem dll's weer terug gezet.
Hier staat het volledig uitgelegd: Problemen met booten, hoe kan je ze oplossen.
[ Voor 23% gewijzigd door momania op 19-07-2003 15:06 ]
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
The Dolf schreef op 23 februari 2003 @ 15:32:
Proxyserver
  • Jimbolino
  • Laatst online: 23-02 11:32
Jimbolino
troep.com
lol, nee
via proxy kun je wel zonder dns surfen
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
momania schreef op 19 July 2003 @ 15:05:
Bedankt voor de tip, maar het heeft helaas geen zin gehad (ook /SCANONCE niet)..
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Importeer HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Winsock en HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Winsock2 van een andere WindowsXP PC eens.
Subtiel kickje, is er al een andere oplossing voor dit probleem?
Heb nu een pc hier staan XP-Home met hetzelfde probleem, de tip
met "netsh int ip reset c:\resetlog.txt " werkt echter niet.
Heb al de nic gede-installeerd en opnieuw geinstalleerd niks mag baten.
DHCP werkt niet, DNS ook niet.
Als ik hardware matig een IP invul werkt pingen wel, echter dns lookups weer niet.
(praat tegen een lokale linux server aan, die voor de rest 100% goed werkt)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Doe eens een poging met WinsockXPfix (ff googlen)...
what the WinSockXPFix does:
1- Netsh ip int reset resetlog.txt....2.)
2- replaces these Registry keys:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Winsock..
3- backup old host file and replaces host file
So in essence it detects the OS and releases the IP then resets TCP stack using Netsh. Next it deletes the two registry keys above and Imports the correct keys into the registry. Then it backs up your current hosts file and replaces it with a fresh one and then reboots.
lijkt me een goede mogelijkheid.
[ Voor 86% gewijzigd door alt-92 op 18-12-2003 21:39 ]
  • Reptile209
  • Laatst online: 01:07
Reptile209
- gers -
Verwijderd schreef op 18 december 2003 @ 21:15:
Ik kan me niet helemaal aan het idee onttrekken dat het toch aan je linux-server ligt. Als DHCP niet werkt, en handmatig invullen wel, is de verbinding in orde en je DHCP-server rot. Wat gebeurt er als je bij het handmatig invullen van je IP ook de gateway invult (IP van je server) en de DNS-serveradressen van je provider? Als het dan niet werkt, zou het nog aan de versie van de drivers van je NIC kunnen liggen.
Ow, en de firewall van XP had je uit staan toch? :X ;)
Zo scherp als een voetbal!
  • mazzzterrr
  • Laatst online: 30-08-2025
Zoiets heb ik ook weleens gehad (alles lijkt goed, maar krijgt geen ip van DHCP) en het was inderdaad iets met Winsock, via dit forum of google heb ik toen een linkje gevonden naar een patch en dat werkte perfect.
Winsock wordt als ik het mij goed herinner ook opnieuw geïnstalleerd door de dns fix die je kunt vinden op zeelandnet
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2003 23:38 ]
Verwijderd schreef op 18 december 2003 @ 21:58:
Geweldig, werkt meteen !!!! (dit filetje mag wel in de faq vermeldt worden !)
