[SAMBA] 1 keer printen en dan stoppen..
  • T-Blizzard
  • Laatst online: 11-09 14:20
Ik heb dus het volgende probleem met SAMBA en Lpr...
Heb in /etc/printcap de volgende printer gezet:
HP:sd=/var/spool/lpd/HP:sh:lp=/dev/lp0:
dan doe ik :
29
30
31
32
33
root@kickinhard:/var/spool# checkpc -f -V
LPRng-3.8.5, Copyright 1988-2001 Patrick Powell, <papowell@lprng.com>
Checking for configuration files '/etc/lpd.conf'
  found '/etc/lpd.conf', mod 0100644
Checking for printcap files '/etc/printcap'
Checking for lpd only printcap files '/etc/lpd_printcap'
 DaemonUID 4, DaemonGID 7
Using Config file '/etc/lpd.conf'
LPD lockfile '/var/run/lpd.515'
.names
 :HP=HP
.all
 :HP
#Printcap Information
HP
 :lp=/dev/lp0
 :sh
Checking printcap info
Checking printer 'HP'
 Checking directory: '/var/spool/lpd/HP'
   directory '/var'
   directory '/var/spool'
   directory '/var/spool/lpd'
   directory '/var/spool/lpd/HP'
  checking 'control.HP' file
  checking 'status.HP' file
  checking 'status' file
  checking 'log' file
  checking 'acct' file
Na dit gedaan te hebben doe ik
echo hallo test 1 2 3 | lpr -PHP
dit werkt leuk wel 10 keer achter elkaar zonder problemen...
Alleen als ik dus deze printer share onder SAMBA begint het gedonder... Kan 1 keer printen testpage bijvoorbeeld en dan houd het op... komt er niks meer.. terwijl er dus wel printjobs staan..
root@kickinhard:/var/spool# lpq
Printer: HP@kickinhard
 Queue: 2 printable jobs
 Server: pid 11313 active
 Unspooler: pid 11314 active
 Status: waiting for subserver to exit at 13:52:57.612
 Rank   Owner/ID                  Class Job Files                 Size Time
active laptopmart@kickinhard+312    A   312 smbprn.000116.8Jzuv 493718 13:52:32
2      root@kickinhard+319          A   319 ascii.txt             4291 13:52:57
done   laptopmart                   A   304 smbprn.000115.0kgGg 494028 13:50:17
root@kickinhard:/var/spool# Status: waiting for subserver to exit at 13:52:57.612
stukje van mijn smb.conf:
[global]
        workgroup = WERKGROEP
        netbios name = KICKIN
        server string = Samba Server
        encrypt passwords = Yes
        total print jobs = 100
        preload = Mp3 ftp Apache data
        printing = bsd
[HP]
        comment = all Printers
        path = /var/spool/samba
        create mask = 0700
        guest ok = Yes
        printable = Yes
        browseable = Yes
Ik zit hier nu al een tijdje mee te klooien... soms als ik de printer aan en uit zet print ie weer een job. wat gaat er fout :?
[ Voor 6% gewijzigd door T-Blizzard op 23-02-2003 14:15 ]
  • T-Blizzard
Geen reactie nou hij mag toch wel op slot, werkt al :*)
En hoe heb je het opgelost ? Dat lijkt me voor de toekomstige mensen die door de search hier komen wel interessant :)
