Club 3D ATI Radeon 9700 lijnen/strepen in game
  • sagara
  • Laatst online: 23:46
Mijn systeem:
Processor: AMD 1800 XP
Moederbord: Gigabyte GA-7DX+
WIndows XP PRO met Direct X 9
Ik heb sinds gisteren een ATI 9700 van Club 3D.
Elke keer wanneer ik een spel speel (Warcraft3/C&C Generals/Unreal2/NFS HP2),
worden de textures corrupt, er verschijnen er na een korte tijd zwarte lijnen of strepen en ik zie ook steeds polygonen kriskras door mijn scherm heen vliegen...
Het vreemde is, dat wanneer ik terug in windows ben, de zwarte lijnen blijven.
De zwarte lijnen zijn een soort layer, dat zich tussen mijn desktop en mijn muis bevindt.
Na een herstart, zijn de lijnen verdwenen, maar op sommige iconen zijn de streepjes blijven staan.
Als ik Radeonator 2.0 opstart, dan zie ik dat de core standaard op 337.5 en dat de memory op 270.0 draaien.
Naar mijn weten hoort een 9700 op 275/270 te draaien.
Het verlagen van de core clock naar 275/270 heeft niet geholpen
Ik heb verder nog van alles geprobeerd; BIOS update, nieuwe video drivers, VIA 4in1 drivers, maar niets hielp/
Ik heb op google wel van alles gevonden, maar de problemen waren net iets anders dan die van mij en vaak waren de problemen niet eens opgelost (topic ging dood).
Ik heb met behulp van print screen de volgende screenshots kunnen maken, om mijn probleem te verduidelijken.:
In game: http://home.planet.nl/~lai00035/example1.jpg
Terug in windows: http://home.planet.nl/~lai00035/example2.jpg
Pics van de kaart zelf:
http://home.planet.nl/~lai00035/ati_radeon_9700_1.jpg
http://home.planet.nl/~lai00035/ati_radeon_9700_2.jpg
Wie heeft zulke soortgelijke problemen gehad en heeft ze ook opgelost??
Hoe is de airflow in je kast? Heb je een kamerwaaier? Zoja, zet die eens naast je kast en je kast open. Het zou namelijk best een hitte probleem kunnen zijn.
  • FastBunny
  • Laatst online: 07-09 12:47
FastBunny
Give it the Works !
Niet toevallig van een vriend overgenomen die hem wegdeed :)
* FastBunny heeft een deja-vu
[edit]
never mind :P
artifacts met connect 3d radeon 9500
[ Voor 34% gewijzigd door FastBunny op 23-02-2003 13:01 ]
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
Ik krijg deze beelden ook wanneer ik mijn geheugen te ver OC.
Ik heb een radeon 9700 (nonpro) van connect 3d.
Ik kan mijn mem oc-en tot 310, en daarboven krijg ik ook deze zelfde strepen en dergelijke in 3d games. Dit blijft daarna ook in windows totdat ik opnieuw opstart.
Mogelijk zit jouw geheugen bij de standaard 270 al aan de grens van zijn kunnen. kijk eens of je met een betere airflow de temp van je mem wat kan verlagen en of de problemen dan verdwijnen. Zoniet dan er mee terug gaan.
(effe dikkevingertypo's verholpen :) )
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 23-02-2003 13:11 ]
  • JBplap
JBplap
Powered by:
Duidelijk artifacts, klok je geheugen eens een stuk lager
idd naar je kastkoeling kijken en evt ramsinks op je geheugen zetten
  • sagara
ik zal het eens proberen
thnx!
Ik had een heel tijd geleden exact hetzelfde met mijn Matrox G450, ik was toen echt ten einde raad totdat ik besloot om de voeding eens na te kijken, het bleek dat deze te hoge waardes gaf (!) na vervanging ervan was alles plotsklaps opgelost. :? :)
  • Marsman83
  • Laatst online: 04-09 16:00
Ik heb ook precies hetzelfde probleem met precies dezelfde kaart! Laat me raden... je hebt zeker de Infineon 3.6ns chips erop zitten! Echt brakke zooi is dat, ik krijg het pas na een tijdje, maar zodra ik mijn geheugen ook maar iets overclock dan krijg ik het meteen en echt heel VEEL :(
Ik stuur hem misschien over een weekje of 2 terug, misschien dat dit alleen bij mijn kaart is (slechte mem chips :? )
  • sagara
hmmm ik heb nu een kamer ventilator op standje 3 er tegen aan gezet, vrijwel de meeste problemen zijn ermee verholpen, echter pas na een hele lange tijd bij C&C Generals tenminste kreeg ik klein stukje van de grond texture een vreemd paarse kleurtje..
maar ja, het ligt inderdaad aan de koeling... ik denk dat ik mijn geheugen wat lager clock, want ik vermoed dat de geheugen te warm worden...
en btw, hoe kom ik er achter wat voor soort geheugen ik erop heb?
sagara schreef op 23 February 2003 @ 14:15:
Aan de kloksnelheid te zien, jij hebt 3.3 of 3.6, weet het zo ff niet.
Maar als het nu met deze koeling beter is, is de kaart gewoon niet goed. Ik zou garantie claimen.
  • sagara
Weet iemand misschien toevallig hoe ik meer informatie van de geheugen van de videokaart kan halen? vb merk, snelheid etc. ?
  • EfBe
Staat op de chips. Veelal staat het merk en de snelheid (3.3, 3.6 e.d.) er op.
Creator of: LLBLGen Pro | Camera mods for games
Photography portfolio: https://fransbouma.com
  • porn*
  • Laatst online: 07-09 14:42
porn*
...take on the world!
Ik zou even HEEL goed kijken, met meerdere programma's (Powerstrip heeft het hier nog nooit mis gehad), wat je speeds zijn. Als jij op default speeds artifacts hebt, is er simpelweg iets rot en kunnen je chips de snelheid niet aan.
Dat wil zeggen: retourtje winkel/fabrikant ;)
Bnet pindle#2913
  • Manke
goeie airflow of niet, dit zou met standaard clocksnelheden niet mogen.. zou hem terugbrengen en een ander vragen.. of je kan het eens in een ander systeem proberen als je die gelegenheid hebt
  • RaDKiLL
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 26-03-2023
RaDKiLL
Revived
Terugbrengen gaat al niet meer omdat hij geflashed/geclocked is toch?! Zij kunnen dat toch aflezen als ze de kaart testen?!
Ik snap zowiezo niet zo goed waarom "iedereen" die kaart perse moet clocken.
Als je de topics doorleest zijn er legio mensen met probz als ze deze kaart clocken...Laat hem dan lekker standaard draaien en ga niet flashen etc, dat voorkomt een hoop ellende.
Ik hoop iig voor je dat je je kaart nog kunt terugbrengen...
"Ik huiver de fluister, daarom schreeuw ik!"
  • sagara
Dat is nou het probleem, de fabrikanten overklokken het en zetten dat op 'standaard'.
Jij als consument weet dat niet, met alle gevolgen van dien...
Dus je moet wel lager klokken tot de echte standaard snelheden, om problemen te voorkomen.
Ik moet de kaart nog terug brengen,... heb pas zaterdag weer tijd :(
Ik heb sinds zaterdag een Radeon 9700 en ik heb precies hetzelfde probleem, ik heb al naar de leverancier gemailed, maar nog geen antwoord gehad.
Ik heb 2 coolers in mijn kast[Antec 835II] en 2 in de voeding plus natuurlijk 1 op de kaart. Het gebeurd niet altijd bij mij , maar wel als ik reboot, ik heb het gelijk al, dus nog in het bootscherm, de letters vallen dan half weg en in windows heb ik dan allemaal zwarte blokjes of verticale strepen. Na reboot is het weer goed.
  • sagara
dem...
nog erger dan die van mij
ook op de pc dumpdag gekocht?
  • Carel
  • Laatst online: 06-09 16:30
sagara schreef op 25 February 2003 @ 12:07:
dem...
Ik heb dezelfde kaart alleen dan de non pro, kijk eventjes wat voor geheugen je hebt, want als je Hynix hebt... dan kan het wel kloppen.
Want die baggerzooi(mem Hynix 2.8ns of 3.x!!) is standaard al amper stabiel en als jij niet de ideale omstandighdeden hebt kan ik me heel goed voorstellen dat jij standaard al artifacts hebt
[ Voor 4% gewijzigd door Carel op 25-02-2003 12:38 ]
Ja ook op de pc dumpdag, en ik heb gekeken het is revisie 1.0.
Ik heb een gloednieuw ASUS bord, A7N8X de luxe. Ik heb net de leverancier aan de lijn gehad en die heeft toegezegd dat er een oplossing wordt gezocht, ik moet om 1500 uur terugbellen.
Ik heb de club3d 9700 nonpro standaard op core 324 mem op 297,die strepen had ik ook alleen na overclocken precies hetzelfde als jij sagara.
Geheugen terug gedraiit en gereboot en het was weer weg.Misschien je geheugen iets lager zetten??
Ik heb gelezen dat je revisie 3 moet hebben, die is goed. Ik heb het de leverancier verteld, die zou er voor zorgen dat hij rev 3 in huis heeft, volgende week, en dan kan ik 'm omruilen
waar staat dat rev 1.0?
  • MaxPayne
  • Laatst online: 15-01 22:15
MaxPayne
Supertweaker
FOUT, dit moet Revisie 1.3 zijn!!!
Deze revisie is ook uitgebracht om bijna alle problemen op te lossen (merendeel met 8X AGP moederborden!). Echter deze revisie 1.3 was voorheen zo goed als niet verkrijgbaar in heel europa...wel in de VS helaas!
It's a plane, its a bird..no it's super tweaker
  • sagara
Dat heb ik gedaan, ik heb het zelfs verlaagd naar 250 mhz...... en toch komen de artifacts terug :'(
Ja, ik zou ook wel willen weten hoe ik aan de Revisie nr kan komen, zodat ik erop kan letten wanneer ik de kaart omruil
Goh ik heb een geforce4 ti 4200 (oc'ed) en geen problemen!
  • tweakerbee
  • Laatst online: 04-09 08:53
tweakerbee
dus..?
Eikel. Dat is toch niet de vraag. Het gaat hier duidelijk om een R9700!
You can't have everything. Where would you put it?
  • Roberto
  • Laatst online: 31-08 14:38
yo-h2o bedankt voor je nutige bijdrage, maar ik heb geen probs met die mem chipie's ik haal stabiel 315... helaas is me radeon wel kapot, dus die gaat echt terug, das erg balen maar ja, maybek krijg ik dan zon model die op 297 core loopt, ( de nieuwste 9700's van club-3d lopen toch allemaal @ die speed ?? ) ik heb nu een oude rev, ik was een van de 1e hiero met zon kaart. :(
  • Wiggie
  • Laatst online: 14-04-2025
Ik heb sinds vorige week ook een Club3D 9700 (non pro). Ik vond het ook al vreemd dat zowel Radionator2.0 als het Rage3d tooltje aangeven dat de core/mem op 324/297 lopen én dat de sliders van het overklokken gewoon werken, want dat zou niet moeten kunnen op en 9700 zonder unlocked bios (als ik het goed gelezen heb op Rage3D).
Gisteren een paar uurtjes C&C generals gespeelt en toen kreeg ik ook ineens die vreemde textures :( Toen PC gereboot en ook die weg vallende letters e.d. totdat de WinXP desktop weer "up" was, toen waren ze weg. Nu moet ik de kaart dus gaan "onderklokken" ten opzichte van hoe die geleverd wordt??? Heel vreemd allemaal 8)7 Ik zal ook eens kijken welke rev. dit kaartje is...
REV A01 :? staat op het stikkertje en er zit 3.3 ns Infineon geheugen op. Op de doos staat gewoon dat ie 275/550 zou moeten lopen.
[ Voor 14% gewijzigd door Wiggie op 02-03-2003 15:26 . Reden: Aanvullende info ]
Tag User In
Dit heb ik nou ook met een Excalibur R9700. Die draait volgens Rage3D ook op de PRO snelheden. En zelfs gl-info geeft aan dat het een PRO is. ???
Zijn er nog andere programma's om te constateren welke kaart je precies hebt? Ik kan niet zien welk geheugen erop zit.
  • Eskimootje
tweakerbee schreef op 27 February 2003 @ 02:18:
Owkeej als je denkt dat je moet schelden mag dat best maar echt zinvol is het niet. Het zegt denk ik vooral wat over de staat van je hersenen (op dat moment). Goed hij gaat kompleet offtopic maar dat maakt iemand niet direct een eikel hoor :)
  • MBV
  • Laatst online: 04-09 22:20
MBV
Ik zou bij dit soort problems gewoon garantie vragen. Wel een goeie om eerst je voeding te checken: 9700 is niet echt zuinig :Y) Neem gewoon zo veel mogelijk gegevens mee naar je leverancier, dan moeten ze je wel een nieuwe geven. Daarvoor is toch garantie uitgevonden?
Wel raar, zo'n dure kaart, en dan zulk brak geheugen :? Ati had gewoon alleen build by ati en een select clubje leveranciers moeten houden, dit krijg je ervan als je iedereen laat bouwen. Goeie chip, brakke kaart heb je toch niks aan.
  • ernst
  • Laatst online: 04-08 16:43
MaxPayne schreef op 26 February 2003 @ 21:47:
Nu wel ? en zo ja: Hoe te herkennen ?
Every day is a start of something new, and every evening ends with the splendid dawn of a new day
Het revisie nr. staat achter op de kaart, ik heb rev.nr 1.0.
Het staat dus niet op de doos
