PCI-slots uitbreiding
  • 277 views sinds 30-01-2008
Is het mogelijk om, uiteraard zolang de bandbreedte nog niet verzadigd is, PCI-slots toe te voegen aan de bestaande bus? En bestaan hier standaard producten voor?
  • _nethack
  • Laatst online: 13:36
_nethack
We're all MAD here
Een PCI slot toevoegen aan een bestaande bus kan meestal niet, aangezien het aantal sloten aan een maximum van 5 of 6 gebonden is.
Theoretisch zou het mogelijk moeten zijn op op de bus (een van de slots) een pci-pci bridge toe te voegen, met daar achter weer 5 of 6 slots.
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • FastBunny
  • Laatst online: 08-09 12:51
FastBunny
Give it the Works !
_nethack schreef op 23 februari 2003 @ 12:40:
een Pci slot kan je niet zomaar uitbreiden. Dan moet je inderdaad een pci naar pci brug hebben. En die zijn erg duur. Simpele risers enzo maken gebruik van sloten die al op je bord zitten namelijk.
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
Dat bedoel ik precies: een soort risers. 'Kben ook niet bang de cases voor mijn cluster te modden om een groter aantal toe te laten. Wat ik eigenlijk nodig heb is een soort riser met een knik erin of een hele hoge (8u of zo :P).
EDIT: Als ik nou meerdere risers in elkaar ga duwen en de case een beetje mod, zou het dan veel effect hebben op de prestaties?
Dit doe ik omdat gigabit switches nog aardig prijzig zijn en ik daarom de hele bus wil verzadigen met 100 mbit kaartjes (een stuk of 12) voor channel bonding.
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 23-02-2003 13:11 ]
  • ESteg
  • Laatst online: 07-09 22:50
Ben je überhaupt wel van de maximale bandbreedte van de PCI bus op de hoogte?
Jazeker, 132 MB/s (33 Mhz * 32 bits / 8 = aantal megabytes). Dus 12 kaartjes van 10 Megabyte is 120 megabyte, dus dan is 'ie nog niet verzadigd.
  • m-m
m-m
ESteg schreef op 23 February 2003 @ 13:15:
en als ie nou 8 10mbit NICs nodig heeft om het een en ander te bridgen ofzo? Dan is de max. bandwidth nog altijd niet bereikt :P
lamaar
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 23-02-2003 13:19 ]
m-m schreef op 23 februari 2003 @ 13:18:
Nee, maar met 100 mbit ook nog niet, want dat is 10 mbyte...
  • Bossie
  • Laatst online: 20:33
Anders koop je gewoon combo nics ;)
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Verwijderd schreef op 23 February 2003 @ 13:17:
Vergeet dan je hardeschijfcontrollers etc. niet :) Die doen ook mee.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
TLRnZ schreef op 23 februari 2003 @ 13:23:
Dual port zul je bedoelen
limoentje schreef op 23 februari 2003 @ 13:25:
Die zitten allang niet meer op de PCI-bus...
  • Bossie
corrected bij zwelgje :(
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Verwijderd schreef op 23 February 2003 @ 13:26:
Waar dan wel op :)
De southbridge, via een snelle link. De PCI-bus zit tegenwoordig op de southbridge, niet andersom...
  • m-m
m-m
IDE gaat zeker nog wel via de PCI bus hoor... Soms via een 2e PCI bus, maar via PCI gaat t zeker. Net als onboard sound, onboard LAN en dat soort grollen.
  • ESteg
Verwijderd schreef op 23 februari 2003 @ 13:26:
Ze zitten niet meer op een PCI-kaart als je dat bedoelt (tenzij, SCSI?), maar maken nog wel gebruik van de PCI-bus - voor zover ik weet, tenminste... :)
Nee, dat is niet zo. IDE zit of geintergreerd in de southbridge, of als een hulpchip die _direct_ op de southbridge aangesloten wordt. Geen PCI-bus! Maar daar is een volkomen ander topic aan te wijden.
Dus terug naar de huidige vraag: Als ik nou meerdere risers in elkaar ga duwen en de case een beetje mod, zou het dan veel effect hebben op de prestaties?
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Verwijderd schreef op 23 February 2003 @ 13:07:
Afbeeldingslocatie: http://www.procase.nl/new/32bit.jpg
Zoals je ziet heb je nog 2 kleine pci kaartjes die je ook in bestaande sloten moet stoppen. 1 zit er rechtstreeks aangesloten. De 2 anderen krijgen hun adressen enzo via die hele kleine dingetjes. Je kan dat dus niet als uitbreiding gebruiken!
PSN: FastBunny_NL
Hmm... ik meen ergens gelezen te hebben dat de architectuur van de PCI-bus toeliet om slots sequentieel toe te voegen... Vreemd.
EDIT: Zoiets als dit:
Slot 1 -> Slot 2 -> Slot 3 -> Slot 4 -> Slot 5 -> etc...
Zo zit het toch in elkaar?
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 23-02-2003 13:46 ]
  • ESteg
Hm, ik loop blijkbaar achter... :)
Hoe dan ook: een normale "doorlus" lijkt me onmogelijk, dus dan zou er een riser moeten zijn met een ingebouwde controller... ik heb geen idee of dat bestaat. Wat was die site ook-al-weer waar al die risers op staan...?
  • m-m
m-m
ESteg schreef op 23 February 2003 @ 13:46:
Hier bijvoorbeeld: http://viddel.shop.tweake...ction=overzicht&groep=051
  • ESteg
De site die ik bedoelde was: http://www.adexelec.com - but thnx for the link, misschien kan ik daar een 1U voeding vinden... :)
De PCI-specsheets die ik gevonden heb, zijn alleen te downloaden voor members... :(
http://www.pcisig.com
FastBunny schreef op 23 February 2003 @ 13:42:
Die losse connectoren zijn alleen voor de stroom dacht ik laatst telezen :)
  • ESteg
Gezien de kleine kabelbundel die er naar toe loopt, zou dat wel eens juist kunnen zijn... alleen waarom moet die stroom dan van 3 sloten komen, en kan dat niet afgetapt worden van het slot waar de riser al in zit... :?
Bovendien meen ik me nog steeds te herinneren dat de PCI-bus tot 6 sloten kan gaan, maar aangezien die specsheets dus niet vrijgegeven zijn... :'(
ESteg schreef op 23 February 2003 @ 14:37:
Specsheets PCI brige? : http://developer.intel.com/design/bridge/index.htm
Misschien dat je vanaf bovenstaande link meer informatie kan vinden.
Downloaden gaat prima. Wordt geopend d.m.v. Acrobat Reader.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 23-02-2003 15:09 . Reden: Downloaden ]
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Verwijderd schreef op 23 februari 2003 @ 14:15:
Als je een kaart in pv slot 2 doet van je riser en dat kleine ding in slot 3 van je moederbord doet. Dan zie je in de bios dat er een kaart in slot 3 zit, dus het is meer als alleen voeding.
PSN: FastBunny_NL
http://www.adaptec.com/wo...N+Network+Interface+Cards
deze adapters gebruiken we op me werk, echter 66mhz bus :)
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Damn :9 Alleen zijn 4 x Realtekjes wel iets goedkoper :+
PSN: FastBunny_NL
  • Gutteguttegut
  • Laatst online: 31-08 10:23
Gutteguttegut
CEO of TFD
FastBunny schreef op 23 februari 2003 @ 17:30:
Je hebt ze ook van andere (goedkopere) merken. Zag er gister nog 1 op de pc dumpdag in Amsterdam, prijs weet ik niet meer...maar ik kan eventueel nog wel achterhalen bij wie het was.
The birds turned into The Flying Dutchmen!
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Gutteguttegut schreef op 23 februari 2003 @ 19:04:
Was dat niet een enkele kaart met een ingebouwde hub/switch. Die heb ik wel eens vaker gezien namelijk :)
PSN: FastBunny_NL
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 03-09 09:21
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Multi Netwerkkaarten
Daarin staan meen ik nog een paar multi nic adapter fabrikanten genoemd
  • _JGC_
Zomaar ff wat PCI slotjes toevoegen gaat niet lukken lijkt me. Tis geen USB of ethernet, maar een bus met timings.
Verder denk ik dat als je 6 100Mb NICs in je PCI slots hebt zitten dat ding het al druk genoeg heeft: in het geval van Realtekkies mag je CPU zich met alle taken bezighouden, en een PCI bus heeft ook nogal wat overhead. Voor het geval je wilt weten wat een gigabit NIC in een i440BX bord haalt: 20MBytes/s, niet echt veel voor een Gigabit NIC (en dan hebben we het over een echte NIC, niet een "vertaal ethernet signalen naar PCI signalen en laat de CPU de rest doen"-realtek kaartje.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Als er op je mobo 5 pci sloten zitten zonder een 6e, maar wel met de soldeerpuntjes hiervoor, soldeer je er toch gewoon een extra slot op >:)
  • Delta2
  • Laatst online: 05-09 21:42
Je kunt zoveel PCI sloten toevoegen als je zelf wilt, enige probleem waar je heel hard tegenaan gaat lopen is je bandbreedte als je geen 64bit/66Mhz sloten hebt ;)
http://www.magma.com/pci/index_main.html
Afbeeldingslocatie: http://www.magma.com/pci/images/pci_13slot_rackmount.jpg
13x 32bit/33Mhz
Afbeeldingslocatie: http://www.magma.com/oem_products/images/gigabridge_sm.jpg
7x 64bit/66Mhz uitbreidingsplaat ;)
En het assortiment is nog veel groter, zowat alle combinaties zijn mogelijk :D
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL == DRIVER_IRQL_IS_SUPERIOR :)
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Wowee linkje!
Voor het gebruiken van een paar PCI-slots bij je laptopje: goeie oplossing.
Maar om nou voor
32-bit 7 Slot Tower PCI-to-PCI Expansion System (300W internal power supply). Includes MAGMA PCI host interface card and 1-meter 68-pin PCI Expansion cable.
$975 excl. btw excl. verzending excl. douane etc. etc. te betalen (wie iets goedkopers ziet mag het zeggen), terwijl je in de pricewatch bijvoorbeeld
3Com 3C1000b-T 10/100/1000 PCI Network Interface Card - 64 euro
Netgear 1x 100/1000 Base-T + 8x 10/100 Base-TX Desktop switch - 240 euro
SMC 8 poorts EZ Switch 10/100/1000 19" - 267 euro
ziet staan...
Ik zou het wel weten!
De goedkoopste die ik zag is SVEC Hub/Switch 24 Poort 10/100/1000MBit voor 123 euro, maar dat zal wel een typo zijn :(
En ja hoor, die moet 572,50 opleveren ;)
[ Voor 6% gewijzigd door Rataplan op 25-02-2003 01:18 ]
Journalism is printing what someone else does not want printed; everything else is public relations.
