hoe moederbord aansluiten met batterijen?
Hallo
hoe kan ik een moederbord laten werken op batterijen ik heb al geprobeerd alles correct aan te sluiten maar het wil maar nie starten ik denk dat het iets heeft te maken met dat power good pinnetje
weet iemand raad?
Yannick
wat voor batterijen gebruik je?
één 12 volt batterij 26 AH
en dan 4 in serie geschakelde 1.2V batterijen van tesamen ongeveer 4 AH
ik ben nog vergeten zeggen dat ik het aansluiot op de AT klemmen van het moederbord en niet op de ATX klemmen
ah, de info is er al :)
[ Voor 88% gewijzigd door Verwijderd op 23-02-2003 08:33 ]
volgens mij heb je zowel +12 en -12 en +5 en -5 v nodig.
ja da stond ook op dat schema voor die draden aan te sluiten ik heb het geprobeerd gewoon de - van de batterij daar op aan te sluiten ik zou anders niet weten hoe je dit moet doen
AT Power Connectors:
P8
PinName ColorDescription
1PG OrangePower Good, +5 VDC when all voltages has stabilized.
2+5V Red+5 VDC (or n/c)
3+12V Yellow+12 VDC
4-12V Blue-12 VDC
5GND BlackGround
6GND BlackGround
P9
1GND BlackGround
2GND BlackGround
3-5V White or Yellow-5 VDC
4+5V Red+5 VDC
5+5V Red+5 VDC
6+5V Red+5 VDC
Over PowerGood
Powergood moet +5V worden wanneer alle voedingsvoltages gesabiliseerd zijn. Probeer eerst die powergood direct te koppelen aan je +5V. De meeste moederborden zijn niet zo critisch over PowerGood en bevatten zelf ook nog vertragingscycles. Wanneer je moederbord toevallig wel critisch is, kun je soort startvertragertje bouwen:
+5V-------/\/\/\-------naar Power Good van Mobo
            1k      |
                   --  100µF/16V
GND--------------------naar GND van Mobo
http://home.concepts-ict.nl/~cybersake/carmp3/
Het maken van Negatieve Voltages van Batterijen
Afbeeldingslocatie: http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/R.gif
Positief tussen R1 en Vout, Negatief tussen R2 en Vout
Vout wordt dan je virtuele nul - aardetekentje bij R2 moet verplaatsen naar Vout...
De waarden van de weerstanden zijn afhankelijk van het ingangsvoltage Vin die je batterijen leveren.
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/r2.htm
http://www.wd5gnr.com/opampneg.htm
http://sound.westhost.com/project43.htm
Waar wordt Negatief voltage voor gebruikt bij PC's
Negatief voltage wordt gebruikt bij Serieel/Compoort. Als je geen serieelepoort nodig hebt, heb je ook geen negatief voltage op je AT-connector nodig.
25 Pin9 PinDescription
23TD (TD=-12V)
47RTS (0=-12V / 1=+12V) * of lager
75Ground
204DTR (0=-12V / 1=+12V) * of lager
http://www.pcguide.com/ref/power/sup/funcVoltages-c.html
Je bent niet de enige die dit probeert:
http://astro.umsystem.edu/atm/ARCHIVES/DEC99/msg00413.html
Dat werkt niet. Stel je even voor dat je batterij 2 polen heeft:
- plus (+)
- nul (wat jij tot nu toe min/- noemde)
Wat je dus nodig hebt is dus een batterij die geen plus/+ pool heeft maar in plaats daarvan een min/- pool omdat hij andersom geladen is - en die bestaan niet, dus heb je een converter nodig die van een positief voltage een negatieve kan maken - of een voltagedeler dmv weerstandnetwerkje en met virtuele nul/0 werken.
Als je er nou niet uitkomt: probeer het eens andersom: sluit een 220V AT voeding aan op je mobo en kijk eerst of hij het wel doet. Daarna trek je elke keer voedingspen weg van je mobo (bijv. -5, daarna -12, daarna Powergood) en experimenteer dan wat het niet doet als je die voedingspen mist. Zo leer je stapsgewijs waar elke voedingspen op dat mobo voor gebruikt wordt (en wat essentieel is voor jouw toepassing).
ja dat werkt niet.. en als je een atx bord hebt dan heb je ook nog 3.3v nodig.. waarom koop je niet gewoon een ups?
[ omdat TS geen 220V heeft om een UPS te voeden / omdat een UPS groter is dan zijn mobo aansluiten direct op batterijen / om te kijken of het mogelijk is / omdat batterijen TS nu niks kosten omdat TS die al heeft / omdat kopen voor mietjes is en niet voor tweakers ] ?
TopicStarter: is er een specifieke reden voor jouw toepassing van batterijen ?
[ Voor 140% gewijzigd door Verwijderd op 23-02-2003 10:05 ]
Dit werkt niet echt lekker. Probleem is dat als je veel stroom trekt uit de positieve kant, het voltage aan de negatieve kant in elkaar zakt. Verder zul je lage weerstandswaardes moeten gebruiken om de spanning bij belasting niet teveel in te laten zakken. Dat gaat echter ten koste van de 'levensduur' van je batterijen.
Om een negatieve spanning met een batterij te kreeren sluit je de plus van de batterij aan op de massa en de - op de negative ingang. Om -5 te maken dus 4 batterijen van 1.2V (NiCad voltage) in serie zetten, de (vrije) min aan sluiten op de -5V en de vrije plus op de massa van je MB.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 24-02-2003 06:42 ]
het is me gelukt het moederbord volledig op batterijen te laten werken! maar er is wel nog een klein probleempje
ik heb een voor een alle draden vervangen door de draden van de batterij en alles werkte maar de mas moest ik aansluiten op de - van de 5 volt batterijen
dit kan dan 15 minuten werken en dan zijn mijn 5 volt batterijen leeg en warm dus ik denk dat als ik die mas aansluit dat ik eigenlijk kortsluiting maak
weet hier iemand raad op (weerstand ertussen mischien?)
yannick
