[Debian 2.2-20] ALSA
  • MaTriCX
  • Laatst online: 30-08 11:10
Het is al de zoveelste keer dat ik debian installeer, maar dat geluid kan me eigenlijk nooit zoveel schelen, nu had ik me voorgenomen om ff op mn lappie debian te installeren en ook mijn geluid werkend te krijgen maar wat een **** werk is dat.. alles werkt prima, Irda, usb-muis, maar geluid .... :X
Ik heb een YAMAHA 742 DS-XG, en heb nu al een aantal malen diverse versies van alsa geinstalleerd, maar tevergeefs.
in de meeste gevallen krijg ik dit te zien, na alsaconf:
No ALSA driver installed
Starting ALSA sound driver (version none):modprobe: Can't locate module snd
failed.
Setting the PCM volume to 100% and the Master output volume to 50%
Could not initialize the mixer, the card was probably
not detected correctly.
Waarschijnlijk mis ik die driver in de kernel, maar nergens in de DOC's of HOWTO's staat hier iets over in, iemand enig idee wat ik fout doet :S ... ben er al 4,5 mee bezig, wordt langzamerhand beetje gek :D
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
2.2.20? Zou je niet liever een 2.4 kernel nemen? De 2.4 tree is toch weer twee jaar jonger dan 2.2, en dat merk je oa in de hardware support. Ik wist trouwens niet eens dat ALSA werkt met 2.2. Ikzelf zou het trouwens eerst proberen met gewoon OSS, dat is doorgaans wat makkelijker.
  • Fatal-Error
Ik kan zo snel niet zien hoe je het ding probeert te configureren, maar ik gok via één of ander tooltje van debian? Ik heb zo het vermoeden dat niet de module snd geladen moet worden, maar snd-ymfpci (of zo iets). Link voor meer info: http://www.alsa-project.o...chip=YMF724&module=ymfpci. (Weet niet zeker of dit je kaart is, aangezien ik geen 742 kan vinden, maar wel 724).
Welcome to the desert of the real.
  • Aapzak
  • Laatst online: 20-07 20:52
Aapzak
Your genuine OS hopper
ik gebruik nu Gentoo, maar volgens mij is het verschil met Alsa op Debian niet zo groot. In ieder geval heb ik zo'n onboard geval waarvoor ik de intel 810 module nodig heb.
Ik laad in mijn modules lijst geen enkele sound module. Ik start met het script in /etc/init.d/ gewoon de alsadrivers. Ik gebruik een 2.4 kernel waarvan ik van sound alleen het algemene sound support heb ge-include in mijn kernel, de rest allemaal eruit gelaten.
Volgens de handleiding van alsa:
Note to debian users: You need to save this information into a file in the /etc/modutils/ directory (Eg. /etc/modutils/alsa) and run update-modules.
In /etc/modutils/alsa zet je al je aliases, waarna je die door update-modules toe laat voegen aan de juiste modules file.
Vervolgens zou je met: /etc/init.d/alsasound start
je alsasound op moeten kunnen starten, maar je moet dus wel de goede aliases enzo in je modulefiles zetten
PSN ID: Aapzak
  • Valium
  • Laatst online: 11-09 23:37
Valium
- rustig maar -
Als je gewoon de standaard stable installeert kun je een 2.4.16-686 kernel installeren met de alsa-modules 2.4.16-686. Je kunt ook sarge (testing) in je sources.list zetten en kernel 2.4.19-686 en alsa-modules 2.4.19-686 installeren. Als je die kernel niet wilt zul je je eigen kernelmodules moeten bouwen door de alsa-source en kernel-source te downloaden en die op de debian-manier bouwen (kernel-package).
  • MaTriCX
K thnx,
dit is pas nuttige info,
ga t meteen ff proberen, en idd de kernel is idd wat oud ... :( moeten ff recompilen, maar was meer gefixeerd om het geluid eindelijk eens werkend te krijgen, en wat betreft OSS, ik las veel over slechte kwaliteit mbt online geluidapplicaties, zoals shoutcast enzo.
Maar ik ga t nu weer ff proberen, thnx alvast.
  • Aapzak
Aapzak
Valium, ik vroeg me al af of het zelf bouwen van alsa modules wel goed zou gaan als je je kernel op de debian manier compileert, maar achter de schermen zullen alle normale kernel-compile stappen wel worden uitgevoerd, dus geen enkel probleem.
Bovendien moet ik zeggen dat ik je zou adviseren om de 'testing' tree te gebruiken als je daardoor 2.4.19 kan gebruiken, heel veel pre-build modules voor allerlei verschillende doeleinden zijn voor 2.4.19.
Heb je al vooruitgang?
PSN ID: Aapzak
  • MaTriCX
Hehe :) hele late reactie ...
Maar heb het eindelijk werkend gekregen :)
Mijn stage zat er ff tussendoor, dus had het ff laten rusten, het werkt eindelijk. Heb gewoon nieuwste kernel (toen) gecompiled, en alsa werkt direct. Soort plug `n` play ...
Thnx nogmaals allemaal :)
