[cmd.exe] Del command?
  • 227 views sinds 30-01-2008
Ik zit met WinXP pro, en ik probeerde files te wissen met het del command via cmd.exe. Nu valt me op dat ik geen directories kan wissen met dit commando.
Ik doe bijvoorbeeld : del dir0000.chk (ja, dit is wel degelijk een map, geen file)
dan krijg ik de vraag : C:\found.000\dir0000.chk\* Are you sure (y/n)
dan doe ik y en dan enter
dan krijg ik gewoon weer promt waar ik begonnen ben, C:\found.0000\
doe ik echter daarna dir, dan staat die directory er nog
doe ik iets fout, of kan ik die directory gewoon niet verwijderen? De files die er in staan kan ik wel verwijderen namelijk, maar dat zijn er nogal veel, en om die nu allemaal te gaan verwijderen met de hand...
antwoord is met j van ja dat heeft bij mij al is geholpe
  • lexvis
  • Laatst online: 23-08 18:05
dat komt omdat er nog bestanden in die folder staan, probeer het eens met deltree om de hele folder + onderliggende folderstructuur te wissen
  • SiHiDa
  • Laatst online: 01-03-2023
Lukt het wel als je het volgende doet:
Je gaat via cd in de dir, toetst in del *.*, via cd.. ga je weer terug en via rmdir verwijder je de dir?
Verwijderd schreef op 22 February 2003 @ 17:40:
als hij vraagt y/n dan zou je toch echt y moeten doen?
heb wel de engelstalige versie btw
  • Tim
  • Laatst online: 23-07 15:18
Tim
een map verwijderen gaat met "rd" en niet met "del"
lexvis schreef op 22 February 2003 @ 17:41:
het commancdo deltree herkent ie niet eens
Timpie schreef op 22 February 2003 @ 17:42:
hier kom ik al verder mee, maar nu wilt ie niet, omdat de map dus niet leeg is
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2003 17:44 ]
  • SiHiDa
Verwijderd schreef op 22 februari 2003 @ 17:43:
SiHiDa schreef op 22 februari 2003 @ 17:41:
  • lexvis
shit, inderdaad. Dat ondersteund WinXP niet meer, pfff slecht dat ze dat commando eruit hebben gehaald, moeten we maar weer terug naar het goeie oude MS-Dos 6 tijdperk :)
  • Compubiter
  • Laatst online: 21-08-2023
Compubiter
Think again
Zijn er nog onderliggen folders? Je moet eerst alle onderliggende directories verwijderen voordat je deze kunt verwijderen. Je kunt dus het beste eerst een directory leegmaken met behulp van het del-commando (verwijdert alleen bestanden, dus geen mappen) alleen onderliggende mappen moet je ook verwijderen, en vervolgens met behulp van "rd <dir-naam>" de directory verwijderen.
En "werkt niet" zijn een beetje vage meldingen, hé ;). Geeft hij een foutmelding?
Welkom terug SiHiDa ;)
  • lexvis
maar, waarom doe je het dan niet gewoon in de Windows Explorer? Als het verborgen bestanden zijn of systeembestanden kan je die laten zien door bij Tools-Folder Options-View te selecteren dat je hidden files en/of protected system files wilt zien
lexvis schreef op 22 February 2003 @ 17:56:
Ik doe het niet via explorer, omdat ik ze niet zie in explorer. Ook niet als ik alle opties die jij zegt aanzet
ik was die files eerst kwijtgeraakt na een soort van crash, maar ik heb ze met een programma gerecovered. Nu wil ik die originele files dus kwijt, maar ik zie ze niet in explorer, en het moet dus via cmd
  • Keesk
  • Laatst online: 22:38
rd [naam map] /s /q
Waarbij de /s de inhoud van de map en de map zelf verwijdert en de /q zorgt dat er geen bevestiging wordt gevraagd.
  • Compubiter
Compubiter
Think again
Verwijderd schreef op 22 februari 2003 @ 17:58:
Dan kan het zijn dat er verborgen bestanden in de directory zitten.
Probeer eens (in dir0000.chk) het volgende
attrib -r -s -h -a *.* /s
Op deze manier worden alle eigenschappen van alle bestanden in die directory teruggezet naar de standaard-tags :).
  • danslo
  • Laatst online: 20:28
en daarna cd . typen...
Keesk schreef op 22 February 2003 @ 17:59:
rd [naam map] /s /q
Dit werkt !
1000 x bedankt :)
  • lexvis
hmmm, vreemd. Ik heb nog nooit een situatie gehad dat bestanden wel in Dos mode te zien waren, maar niet in Windows Explorer. Heb je een NTFS filesystem of een Fat32? Is het misschien een rechtenprobleem (als je NTFS gebruikt), maar goed dan zou je ze nog moeten zien in Explorer. Welke recovertool heb je overigens gebruikt?
ah het is opgelost! Fijn :)
[ Voor 7% gewijzigd door lexvis op 22-02-2003 18:03 ]
lexvis schreef op 22 February 2003 @ 18:02:
Ik heb NTFS op die partitie, en als tool heb ik GetDataBack for NTFS gebruikt
  • oVRoM
Staan in die dir0000.chk directory nog subdirectories?
Edit: Wow... Weet niet wat er aan de hand is maar het topic is opeens een stuk voller :)
Zal browser venster al te lang open hebben waarschijnlijk ;)
[ Voor 59% gewijzigd door oVRoM op 22-02-2003 18:17 . Reden: Oeps ]
  • Shaidar
  • Laatst online: 02-04 15:01
Shaidar
Als een file als attributes hidden, archive and system heeft, dan zie je die file niet ook al heb je 'hide system files' uitstaan, en 'show all files' aanstaan. Onder 2K en XP.
 iPhone 12 Pro 128GB  MacBook Pro (13-inch, 2020, i7, 16GB, 1TB)
