Iiyama 19" A902MT VMPro 451 of A901HT VMPro 450
  • 119 views sinds 30-01-2008
Welke is beter denk je :?
De HT:
Model A901HT Vision Master Pro450
Beeldbuis 50cm (19")
diagonaal fosforgebied: 46cm (18") DiamondTron NF
Dot pitch 0,25 (center) - 0,27 (edge)
Sync Frequentie Horizontaal: 27,0 - 115kHz, Verticaal: 50 -160Hz
Bandbreedte videosignaal 300Mhz dot clock
Resoluties 640 x 480 @ 160Hz
800 x 600 @ 160Hz
1024 x 768 @ 142Hz
1152 x 864 @ 126Hz
1280 x 1024 @ 107Hz
1600 x 1200 @ 92Hz
1600 x 1280 @ 86Hz
Invoeraansluitingen D-sub mini 15pin, 5-BNC
Plug & Play VESA DDC 1/2B
Opslag aantal signalen Fabrieksinstellingen: 6
Door gebruiker gedefinieërde instellingen: 10 maximaal
Afmetingen/ Netto gewicht 450mm x 447mm x 447mm (B x H x D) / 30kg
Instelmogelijkheden Menu gestuurd op het beeld
Power management VESA DPMS, EPA Energy star
Stroomverbruik 140W maximaal bij normaal gebruik
Power management Stand-by modus : 10W maximaal
Wachtmode : 10W maximaal
Inaktief modus : 6W maximaal
Instellingen Contrast, Helderheid, H-Grootte, H-Positie, V-Grootte, V-Positie, Kussen- parallelogram- en trapeziumvervorming, Raster rotatie, Moiré opheffing, H-Convergence, V-Convergence, Reset functie, Sync. on green, Degauss, Energie management, OSD positie
Kleurtemperatuur 9300K, 6500K, 5000K en gebruikers instelling
De MT:
Model A902MT Vision Master Pro451
CRT 49cm (19"),
Flatscreen Diamondtron NF (18", 46cm viewable)
Dot pitch 0,25/0,27mm AG Pitch Aperture Grille
Sync Frequentie Horizontal: 30 - 115kHz, Vertical: 50 - 180Hz
Video bandwidth 300MHz dot clock
Resolution 640 x 480 @ 180Hz refresh
800 x 600 @ 180Hz refresh
1024 x 768 @ 142Hz refresh
1152 x 864 @ 126Hz refresh
1280 x 1024 @ 107Hz refresh
1600 x 1200 @ 92Hz refresh
1800 x 1440 @ 77Hz refresh
Input connectors 2 x 15 pin D-sub connector, Audio, USB upstream / 4 x downstream,
Headphone connector ø 3.5mm mini jack
Plug & Play VESA DDC 2BTM Compliance
Number of signal storage Factory-presets: 6 User memory locations: 10
Dimensions 450mm x 450mm x 447mm(WxHxD)
Net weight 24kg
Power management VESA DPMS, NUTEK,
Energy Star© Compliance
Power consumption 138W maximum in normal use
<=10W in suspend mode
<= 3W in active-off mode
Screen controls Contrast, Brightness, Color temp. 4.500 - 10.000K, Zoom, H-size, V-size, H-position, V-position, Pin-cushion, Trapezoid, Parallelogram, Pin-balance, Tilt, H-convergence, V-convergence, H-moiré, OPQ-Text/ Picture/Movie, Degauss, Landing 4 corners, OSD Position, OSD Off-timer 3,5,15,30-45sec, Language (UK, D, F, NL, SWE, JAP), Lockout, Save recall, Help on/off, Information
Color temperature Adjustable between 4.500 - 10.000K
Approvals TCO’99, CE, TÜV-GS/MPR II/ISO 9241-3/ ISO 9241-7/ISO 9241-8, PTB, FCC-B, UL/C-UL, DHHS, DHNW
Manufacture All monitors manufactured using CFC
free materials, non-toxic metals and
non-bromided flame retardants, and
are fully recyclable. Recycled material used for packaging and user documentation
Additional Intergrated self-powered USB HUB
(1 upstream, 4 downstream ports Rev1.1), 2 x 1W front firing speakers, Headphone connector, All controls and input connectors are lokated in the monitor stand
Warranty 3 years on-site service
Zie C'T magazine van deze maand, staan testen in van monitors. De Liyama komt'r zo goed nog niet vanaf..
Sony of Toshiba bijv beter
Ha die deleon, Kun je mij niet ff in het kort de top 3 doormailen van die test!
Op wat voor gronden is het getest enuh kun je me ook vertellen hoeveelste de piyama uit de bus is gekomen??
Alvast bedankt
Ik heb vrijwel alleen maar (vrij) positieve reviews van de IIyama Vision Master Pro 450 gelezen, maar de IIyama Vision Master Pro 451 komt er lang niet zo goed af.
Vraag me af wat ze allemaal veranderd hebben dan.
Loop gewoon even een kiosk binnen op een station of gewoon een supermarkt :)
En d'r is voor een groot gedeelte getest op scherpheid/juistheid geometrie, maar ook zelfs verbruik e.d..
