Linux Debian foutmelding met IPCHAINS
  • 200 views sinds 30-01-2008
Hoi
Ik wil nu na aanraden van een klasgenoot linux debian draaien.
maar nu moet ik met ipchains iets forwarden zodat hij internet op lokale pc's het doen :)
maar nu krijg ik dus de fout meliding:
Protocol not available.
dit krigj ik zodra ik de regel "ipchains -A forward -s 192.168.0.0/16 -d 0/0 -j MASQ" in typ. ik snap er dus echt de kloten niet van.
Kan iemand mij helpen ??
kan je hier niet echt mee helpen, maar ik heb dit gedaan met pmFirewall, stelt alles in aan de hand van een aantal vragen. Zeker het proberen waard.
je draait wel een 2.x kernel?
Verwijderd schreef op 22 februari 2003 @ 14:49:
Nou Debian heeft volgens mij standaard al een 2.2 kernel.
Heb je toevallig een nieuwe kernel gebakken? Zo niet, dan is je regel fout. Zoek eens op het internet naar een goede ipchains howto of typ eens 'man ipchains' in, in je console
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
Zit er nergens geen tikfoutje in? Is die chain wel forward en niet FORWARD of MASQ is masq. Dat maakt veel verschil uit. Je kunt het protocol specifieren ook eh tcp / udp / icmp
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
nou ja ik draai idd kernel 2.2 maar verder heb ik op internet verder gezocht. maar kan er niets over vinden wat mij verder kan helpen.
en bij andere vriend van mij heeft zelfde getyped en die heeft het probleem niet.
ik heb ook al herinstallatie gedaan (kan onder tussen dromen :S) is dus echt niet leuk
Verwijderd schreef op 22 February 2003 @ 14:37:
nja dat maak mij ook niet uit. maar waar haal ik dan pmFirewall dan vandaan ??
want maak mij niet uit hoe het draait. als het maar goed werkt
  • odysseus
  • Laatst online: 20:12
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Kun je eens de uitvoer van 'lsmod' en 'cat /proc/version' geven? Daaruit zou kunnen blijken of je ipchains wel goed werkt.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
Verwijderd schreef op 22 February 2003 @ 17:54:
http://www.pointman.org/PMFirewall/
  • odysseus
odysseus
PMFirewall gaat je helaas niet verder helpen als je ipchains niet goed werken...het maakt gewoon een stel van die ipchains-regels voor je, meer doet het niet :).
die uitvoer van ISMOD snap nie heelmaal maar antwoord op "cat /proc/version" is
Linux version 2.2.20-idepci _herbert@gongolin) (gcc version 2.7.2.3) #1 sat apr 20 12:45:19 EST 2002
  • odysseus
odysseus
Het is niet 'ismod' maar 'lsmod', in kleine letters en beginnend met een 'l' van 'linux' :). Je moet het commando als root draaien - het geeft een lijst met de huidige geladen modules in de kernel.
verder kan het probleem ook zijn als de tijd van mijn bios niet goed sta enzo.
ik gebruik ipchains version 1.3.10, 1-sep-2000
ok dan gebruik ik
modusl size used by
ne (netwerkk.) 6140
Module = NE (netwerkkaart)
Size = 6140
misschien waardeloze opmerking, maar je hebt ipmasq wel geinstalleerd??
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2003 18:11 ]
nou ipmasq :S nog nooit van gehoord. maar ik heb IPchains (waar het om ga) wel geinstalleerd
  • odysseus
odysseus
Je kunt als het nodig is je bericht ook wijzigen via dit icoontje: Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif. Meerdere replies van één persoon achter elkaar wordt soms als storend ervaren :).
Misschien een domme opmerking, maar heb je wel de juiste modules geinstalleerd. Ik neem dan wel aan dat je gewoon de standaard kernel gebruikt.
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
"Protocol not available." betekent dat je kernel geen ipchains heeft. Ik weet niet of de standaard idepci-install kernel ipchains als modules heeft of helemaal niet, maar in het eerste geval moet je de juiste modules laden, en in het tweede geval moet je een kernel installeren (al dan niet door hem zelf te compilen) die wel ipchains heeft (al dan niet in de vorm van modules).
  • BOOTZ
  • Laatst online: 10-09 09:46
toch vreemd...
ik heb al meerdere keren met de standaardkernel (2.2 dus) ipchains geinstalleerd, en dan werkt het...
ipchains -A forward -s 192.168.0.0/24 -j MASQ
verchillen met jouw regel: standaard is het een /24-subnet, tenzij je dit anders hebt ingesteld natuurlijk. -d hoef je er niet per se bij te zetten als je toch 0/0 hebt staan.
Maak je eigen poll
deadinspace schreef op 22 February 2003 @ 19:04:
Nou welke modules moet ik dan wel laden, en hoe.
en kernel installeren. hoe moet dat eventueel in zijn werk gaan ??
Ohhh linux...waarom begin ik eraan :?
maar ja ik heb de tijd :7
BOOTZ schreef op 22 February 2003 @ 19:04:
toch vreemd...
ook al probeer ik een andere regel in te typen van bijv. ipchains -A forward -s 192.168.0.0/24 -j MASQ dan geef hij ook al Protocol not available :( is acht niet leuk meer
Je kunt nog proberen voor die firewall regels op te nemen:
"modprobe ipchains"
Verwijderd schreef op 22 February 2003 @ 19:46:
"modprobe ipchains"
als ik dat probeer krijg ik de melding.:
Can't locate module ipchains
mwja, dit was in principe vrij simpel met google te vinden. Wat eigen initiatief had best gemogen. Tevens is er in dit topic al een aantal keer gezegt dat je kernel support voor ipchains mist. Probeer de juiste module te laden (modprobe ipchains) of recompile je kernel met ipchains support. Deze mag van mij dan ook op slot. Zie ook het -=[ Nieuw in NOS? Eerst dit lezen! GEEN HELPDESK! ]=- draadje.
je had al geprobeerd te modproben :)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2003 19:58 ]
