[laptop] 256MB PC100 in een Fujitsu-Siemens C4175
  • ScuL
  • Laatst online: 08-09 12:15
Ik heb zojuist voor mijn laptop een nieuw double-sided 256MB SO-DIMMetje ontvangen (PC100). (Had er woensdag al één maar omdat ik dacht dat die defect was heb ik de retour gestuurd).
Volgens de specs op de site van Fujitsu-Siemens kan deze laptop maar tot 160MB totaal geheugen hebben. Er zit 64MB aan boord dus er kan eigenlijk maximaal maar 128MB bijgeprikt worden.
Nu prik ik die 256MB erbij en hij herkent hem wel, totaal 320MB, maar zodra ie begint met het booten van Windows XP krijg ik een fout bij het laden van pci.sys (reparereer dit bestand of installeer Windows opnieuw).
Afijn ik pak mijn ouderwetse geheugen-tester erbij (PC-Check) en geef hem een extended memory test, en jawel: Hij gaat de fout in bij de bekende Advanced Adress Line Test (oftewel DIMM-module kapot). Zou ik nog weer een defecte module hebben of kan het mobo van mijn laptop die 256 niet adresseren?
Dat laatste lijkt me vreemd want ik weet dat er een aantal jongens bij mij op school zijn met dezelfde laptop die er wél 320MB totaal in hebben zitten.
Zou dat pci.sys probleem zijn opgelost als ik WinXP gewoon opnieuw installeer :?
Ik kan met een bootdisk namelijk wel gewoon in DOS opstarten.
ProMods ETS2 uitbreiding - Mijn tijdszone is UTC+13
Maybe is er een biosupdate voor deze laptop? Al geprobeerd?
:edit:
info van de kingston memory configurator :
Fujitsu-Siemens LifeBook C Series C4175/C6175/C6545
KFJNMS100/128 128MB Module € xx,xx Direct Bestellen
Systeem Memory Configuratie
Standaard Memory: 64MB Non-Removable or 32MB Non-Removable
Maximum Memory: 192MB or 160MB
Uitbreiding: 1 Socket(s) ( bank(s) of )
Centrale Processor: 600MHz-500MHz Intel Celeron
Bus Architectuur: PC Card
Bank Schema
32MB Standard:
[32MB] (Non-Removable)
64MB Standard:
[64MB] (Non-Removable)
Config / Kingston Artikelnummer / Aantal (Upgrade Path)
Doe er een kingston reepje in van 128MB , kost je 54,95 € ... is waarschijnlijk je probleem opgelost ;)
[ Voor 86% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2003 16:41 ]
  • ScuL
de nieuwste bios zit erop ;
versie 1.31
ik had er eerst al 64MB extra in zitten... plus de standaard 64 dus dat maakte 128 maar dat werd wat krap (XP trekt vrij veel RAM). dus ik dacht laat ik het meteen goed doen er 256 bijzetten aangezien anderen op school dat ook hebben gedaan (we hebben allemaal dezelfde laptops). maar dan krijg ik dus die foutmeldingen.
ik zal eens testen bij iemand met een andere laptop of die module daar wel in werkt anders heb ik gewoon voor de 2e keer een defecte geheugenmodule.
afgezien van dat denk ik dat die extra 64MB als ik een dimm van 128 koop ipv die 256 niet echt super merkbaar zal zijn dus dan hou ik het wel bij mij 128 totaal.
